1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ура, @Ден-Ка вернулся! :)
  2. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Присоединяюсь:),ждём новых РАССКАЗОВ!
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тихо, тихо. Зачем так сразу?
    Спугнёте клиента. Пусть день-два освоится, а уж потом...:)
  4. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Сам слетает. Вообще никаких проблем никогда не было. Максимально был сантиметров 5 и то, наблюдал только в сильные снегопады. В общем никогда снег не накапливался.
  5. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Еще добавлю. Если включить вентиляторы, то процесс схода ускоряется. В любую погоду.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Странно, у меня постоянно залепленное стекло было зимой. Несмотря на 60 градусов наклона. Снег выпадал, примерзал и сошёл только тогда, когда на улице потеплело и Солнце нагрело теплицу. В первый день Солнце даже через снег на стекле проникало в теплицу.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @alexxxxx, может по-разному прилипает к стеклу и СПК?
  8. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Не примерзает. Даже намёка на обледенение нет. Не задумывался над этим. Не было такой проблемы.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может.
    Я уже эту фотку выкладывал. Вот так было всю зиму. Хрен снег отдерёшь.
  10. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Фото от 11 февраля IMG_0281.JPG IMG_0282.JPG И так всю зиму
  11. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
  12. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
  13. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Фу... осилил, 2 дня читал!
    Может пропустил (последние станиц 15 не очень внимательно читал)...
    у меня один (главный) вопрос возник - почему все так зациклились на этих трубах с вентиляторами? Гофра/не гофра, конденсат, уклон, верховодка, щебень, слабые вентиляторы... и т. д. и т. п... И все с упорством маньяков продолжают наступать на одни и те же грабли!
    21 век на дворе! Мне кажется, гораздо технологичней закопать ПНД трубу или трубу для теплого пола, поставить циркуляционный насос, под конек повесить водяной калорифер и гонять через него незамерзайку. От трубы с каким то шагом можно зонды метра на полтора в глубь опустить.
    Можно кинуть 2 контура - один для запаса тепла впрок - поглубже, второй - для оперативного прогрева грядок - повыше. Можно эту систему легко расширить и врезать любой котёл для доп. обогрева. Можно добавить солнечный коллектор. Можно из водяного ГА отбирать тепло напрямую, а не ждать пока оно рассеется само (это я про всякие бочки)
    Мне кажется, контролировать процессы будет в разы удобней.
    Калорифер конечно не дешев, но за 15-20 тыр. вполне можно найти минимальной мощности. Плюс воздух будет перемешиваться в теплице.
    Я пока не достроил свою теплицу, но думаю именно в выше изложенном направлении. Плюс у меня под этой же крышей будет курятник. Останется только биореактор для переработки птичьих "как" там же пристроить и можно греться своим газом :)
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Можно поставить электрический котел. Можно газовый. Можно сделать оранжерею. Можно - зимний сад.
    Можно все - вопрос только в бюджете.
    Вы на ваши "можно" какой бюджет закладываете?
    Вы понимаете, что у многих теплица дешевле?
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не вижу принципиальной разницы. У Вас тепло также будет рассеиваться во все стороны в почве, как и возвращаться в теплицу, поэтому большую часть запасённого тепла всё равно потеряете. Чтобы этого избежать, нужно футеровать ГА со всех сторон теплоизоляцией, но тогда возникает другая проблема. Вы ведь хотите запасти максимальное количество тепла? Это до скольких градусов? Чем ближе температура ГА приближается к температуре теплоносителя, тем ниже КПД. С плотным носителем это противоречие усилится, вокруг него будет зона с почти такой же температурой - перемешивать почву вокруг труб будете?
    А если бы и удалось решить эту проблему, тогда ещё бы одна возникла - перегрев почвы.
