1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    есть такие подозрения что ее можно было бы на зиму оставить - судя по озвученной ранее вами температуре она могла и не замерзнуть.
    есть вероятность что получившаяся вода пропитает его сверху вниз и получите большую ледышку.
    Есть еще способ.
    Поставить внутрь тепл. пушку, снег подтает снизу и съедет на водяной смазке ;)
  2. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Даже и сказать нечего. Получается так, что он вообще ни разу не сходил? Непонятно. Даже близко таких проблем не было. IMG_0222.JPG IMG_0221.JPG У крыши вообще минимальный уклон. И тоже снега не бывает. В Вашем случае, может, снегу просто некуда сходить?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Минимальная температура в теплице была -8 градусов. Бочки может и не успели бы замёрзнуть, но труба, которая их соединяет 100% бы замёрзла. Вообще думаю купить пару сотен кг соли и засыпать в бочки, тогда бы и не пришлось сливать их на зиму.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так ехать то некуда. Нужен доброволец, который уберёт снег от низа.
  5. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Да нормально летом)
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Даже если бочки из нержавейки, не факт что не начнется коррозия.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если каждый год сливать, то коррозия по любому в десять раз быстрее будет.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    трубу можно утеплителем закрыть. вообще есть поле для экспериментов)
    снизу можно убрать немножко, а куда съехать - он сам найдет)
    можно с той же пушкой часок походить снаружи внизу)
  9. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Снег лежит и на северном двухметровом скате крыши, где снегу есть куда падать с трехметровой высоты.
    Да, в следующие выходные попробую погреть пушкой изнутри (хотя есть сомнения что 3RX поликарбонат пропустит наружу достаточно тепла) а потом и снаружи.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Ден-Ка, соли накидайте побольше на снег. Сам растает.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    что он вам плохого сделал что вы советуете такое? ;)
  12. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Усилитель мощный, колонки и запись группы Metallica)
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да эта соль с талой водой очень быстро уйдёт. И как я помню, около крыши грядок нет, одни булыжники.
  14. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Сложно было на фото рассмотреть. Я так понял, что с северной стороны сосульки? И, если мне память не изменяет, у Вас 25-ка ПК на крыше?
  15. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Вот какие чудеса бывают!)
