1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для теплицы с ТА такая температура в марте не допустима. Это значит, что система аккумуляции тепла вообще не работает. Солнце в марте должно греть ТА, а не воздух в теплице.
    Вчера целый день солнечный, а температура в моей теплице выше 12 градусов не поднималась. Зато ТА нагрелся с 4.5 до 9 градусов. За ночь температура в ТА опустилась на 1,6 градуса, до 7.4, за счёт этого тепла в теплице ночью было 3.3 градуса. На улице ночью до -7.
    На градуснике крупная цифра- это температура воздуха в теплице, левая нижняя цифра- температура ТА, средняя нижняя- минимальная температура воздуха за последние сутки, правая нижняя- максимум воздуха за последние сутки. 2 градуса- это температура воздуха вчера утром.
    Результат работы ТА на фото. Горчица, посаженная дней 8 назад, взошла.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не у некоторых, а у всех. На улице вчера было +7 в 10 ч утра, в теплицах должно быть градусов на 10 больше, в полдень и на 20, а через полмесяца - день весеннего равноденствия. Даже у меня в плёночной ("Светлица") +12°С было в теплице с открытыми дверями. Закрыл - температура быстро пошла вверх, через 20 мин уже 16 было (и это в 11-30), затем забыл посмотреть за делами.
  3. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Нашел причину плохой дельты температур входа -выхода ТА 8гр. Померил температуру внутри первого воздуховода +1. Внутри входного коллектора как и положено +15. ТА продувается неравномерно. Скорее всего пластиковый тройник на 110мм, оказывает гораздо большее аэродинамическое сопротивление, чем коллектор из бетона. Врожденного таланта инженера-вентиляционщика у меня похоже нет:)]:mad:.
    Выпускной коллектор придется ликвидировать, каждая труба будет по отдельности.
  4. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Температура на улице колеблется -12, +7. В теплице -2(-6 у потолка) +22. Разница верх-низ теплицы максимальна около 11 часов = 4 градуса, к вечеру падает до 1. Виден конденсат в трубе, лужица шириной 2см глубиной 0,5.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Фото сегодняшнее. В теплице минимум ночью 6 градусов.
  6. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    IMG_0636.JPG IMG_0639.JPG Клубника зацвела
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А с какой целью сохраняются прошлогодние перцы?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эксперимент. Воткну их в грядку, вместо рассады.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Читал сообщение что урожайность второгодних томатов и перцев в разы падает.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да я тоже слышал. Вот и хочу это проверить.
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Обязательно о результатах сообщите! А как и где они зимовали?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @nurzigan, результатами поделюсь обязательно. Зимовали у окошка, на столе.
  14. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    IMG_20170319_125902.jpg Ликвидировал выпускной коллектор ТА. Вывел трубы в два пучка, что бы ходить не мешали. Дарю идею для актуального искусства, из отводов канализационной трубы на 30 и 45 градусов вполне можно сделать скульптуру Лося. :)]
    Включил вентилятор в полдень, температура упала с 23 до 20 градусов. Поверхность воздуховодов можно делать раза в три больше. Разница вход-выход 8-9 градусов. Температура ТА сейчас с теплого конца =6 с холодного =2 градуса. Пока копал вентилятор не выключал.
    Пока пересадил в теплицу салат с подоконника, синоптики обещают ночные температуры теплее чем -10. Весна.
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Про поверхность воздуховодов можете объяснить поподробнее? Собираюсь летом копать воздуховоды, хотелось бы делать их с учетом опыта предыдущих исследователей.
