1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Усовершенствовать буду безусловно.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вы не будете дверью хлопать туда-сюда. Или вам придётся в Ваше отсутствие научить этому собаку.
    Термодатчики внутри, в верхней части помещения, при достижении температуры выше заданной, должны выдавать команду исполнительному устройству на открытие. Режимы, очередность и углы открывания надо подбирать. Можно к ним же запитать вентиляторы на ТА. Если ТА не справляется с нормализацией повышенной температуры, включатся открывания.
    А для полного фарша, можно сделать на электроприводе наружную тканевую маркизу.
    Вот тут чуть-чуть есть инфы.
  3. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Это все в проекте. А пока автоматику успешно заменяет теща:)
  4. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    По грядкам фото выложу. Схему нарисую. Но прошу не пинать, не художник. Наблюдения за сегодняшний день тоже напишу.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Aleks_70, пинать не собираюсь. Хочу понять принцип.
  6. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    По использованным материалам я писал выше. Размеры: 8 на 5 метров. Высота: юг-1 м, север-4м. Выкладываю общий вид image.jpg image.jpg
  7. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
  8. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Aleks_70, спасибо. Судя по фото - у вас и грядки идут с уклоном. Угол как и на крыше?
  10. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Нет, перепад высот порядка 50-70 см.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Понял. Трубы только под грядками по 2 шт на каждом уровне? Другг под другом или со смещением?
  12. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Получается, что под грядками по 4 трубы на каждом уровне и выведены через соединительную муфту в одну. Получается, что для каждого уровня работают по две выходные трубы, на которых установлены вентиляторы. А вообще, спрашивайте, все расскажу и по наблюдениям. В свое время, перед постройкой, не мог толком узнать будет это работать или нет. Поэтому понимаю как этот факт может быть важен. Определенные выводы уже есть. Это точно работает. Но эффективность зависит от многих факторов.
  13. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Или придется открутить несколько листов ПК, как экстренный вариант.
  14. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Каких факторов?
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Т. е. на ширину теплички 5м - 4 трубы. расстояние между ними около метра выходит?
