1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    @nurzigan, Это замечание относилось к тому что после включения вентилятора температура в теплице упала только на 3 градуса. Сейчас у меня температура воздуха до +25 и холодный грунт. Гоняю воздух с конца февраля, грунт почти не нагрел. Если бы после включения вентилятора температура в теплице упала бы градусов на 10, высаженный салат был бы рад:).
  2. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В горшках? Не знаю. Когда Солнце их освещает, то тёплый грунт. Ночью, наверное, такой же, как температура воздуха в теплице. Ночью у меня в среднем 7 градусов.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, всё таки гонять воздух не очень эффективно.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Смотря для чего. Если летом в середине дня в жару, то каждый градус снижения ценен. Ещё зависит от вентилятора. Конечно, если поставить игрушку от компа - много ждать не приходится.
  6. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Не в горшках, в грядках.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Еле нашёл у себя термометр.
    Закопал на глубину 10см.
    Через 10 минут выкопал. Температура 9 градусов.
    В теплице 8.7 градуса. На улице 0.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У меня в простой теплице за вчерашние сутки колебания температуры в земле на глубине ~12см от +5,7°С до +0,4°С. Если все таки решимся на сравнение температур в разных теплицах, то лучше постараться найти термометр умеющий запоминать максимальные и минимальные значения.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да у меня такой стоит в теплице, меряет температуру воздуха и температуру воды в ТА.
    За последние сутки температура воздуха в теплице менялась от 7 до 16 градусов. Сейчас 10. Температура воды в ТА 11.8 градуса.
  10. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    IMG_0676.JPG IMG_0677.JPG Нижняя цифра это грунт на глубине 30 см. На градуснике глубина 10 см. С 13 марта до настоящего момента (было 3 условно солнечных дня) температура грунта упала на 5 градусов (30 см) и 7 (10см)
  11. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    За 3 дня глухой пасмурной погоде с дождем и снегом температура грунта не меняется. В теплице днём до 18, ночью не менее 8
  12. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Вот вы пишите про эффективность подогрева почвы воздухом, а пенопластом по периметру на глубину в 1м кто то утеплил? Без пенопласта этот способ и работать не должен.
  13. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    IMG_20170402_101957.jpg Сейчас -3. До этого было 4 дня теплой погоды 16-21. Утром было: в теплице +5, температура грунта на глубине 12см во внутреннем парнике +16, воздух в воздуховоде ТА с холодной стороны 11, с теплой 13. ТА нагревался по градусу в день.
    Протестировал недавно полторашки на предмет защиты от мороза. Набрал 32 шт. Сырая теплица довольно хорошо противостоит заморозку. Почему бы сырость не заменить на баклажки. Разложил по периметру теплицы и сверху на парник.
    На улице -10, в теплице -6, в парничке внутри теплицы -1,5. Вода в баклажках только слегка замерзла. "На замерзание" баклажки не работают, мороз прошел мимо них. Температура падала слишком быстро для такой защиты. Очистил Ледовитый Океан и Обское водохранилище от мусора :), на берегу собирал .
  14. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Первые результаты работы ТА во время похолодания. Утренная температура воздуха Улица\Теплица -3\+5, -10\-1, -3\+2 -2\+2. В один из этих дней солнышко было, но не было света, ТА не подзаряжал. Ночью включенным вентилятор не оставлял. В самый холодный день рядом с трубой бутылки не подмерзли. Результатом доволен, ожидал меньшего:victory::victory:. Дельта температур увеличилась больше чем вдвое по сравнению с предыдущей весной.
    Было бы интересно оценить нагрев ТА, отдельно вентилятором, отдельно прямыми солнечными лучами. Простого способа в голову пока не пришло.
    У моей дешевой теплицы, все таки, обнаружилось достоинство (кроме цены). Можно легко подвесить укрывной, на прищепках и зажимах для бумаги. Стандартная ширина 3,2м подходит. Опыт с прицелом IMG_20170405_140501.jpg на следующий сезон. IMG_20170405_140503.jpg
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Бутылки, а пластиковые особенно здорово помогают воде не замерзнуть. Сам это часто замечал при минусовой температуре. Тут существенный эффект дает переход воды в другое агрегатное состояние. Воде надо для замерзания отдать много энергии. А чему? Воздуху? Так он плохой теплоноситель. Вот долго и не замерзает.
