1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Емкости с водой поставьте. Пошире - миски, тазики, подносы...
  2. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    А ночью сколько?
  3. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Эффективно использовать ультразвуковый увлажнитель.
    Так же в интернете читал патент на изобретение, охлаждение теплиц с помощью распыление холодной воды в верхней части, далее теплая вода собирается в емкость, и стекает за пределы теплицы.
    Статейка об этом.
    "Особый тип генераторов влажности - ультразвуковые увлажнители. Ультразвук не нагревает воду термически. Он расщепляет ее на молекулы, то есть переводит в газообразное состояние помимо обычного кипения. Рожденный ультразвуком "холодный пар" безобиден, никого и ничего обжечь не может.
    Ультразвуковики "съедают" мало электроэнергии. Они производительны, малошумны и пожаробезопасны - гореть нечему. Новейшие модели способны довести влажность воздуха в помещении до 80%. Как правило, они оснащены системой сенсорного управления и автоматикой для работы в заданном режиме. Встроенный фильтр на ионообменных смолах смягчает воду - аппарат можно заправлять из-под крана. Некоторые модели снабжены жидкокристаллическими дисплеями, на которых владелец видит, какую влажность воздуха он "заказал" и какова она на деле.
    "По-своему хороши ультразвуковые увлажнители с предварительным нагревом воды. В них вода, перед тем как попасть в камеру парогенератора, подогревается и обеззараживается. Температура пара на выходе составляет всего 40ºС. Этот прием позволяет обеспечить в оранжерее экологическую чистоту атмосферы."
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Не знаю, ночью я сплю.
    И сколько стоит такая штука?
    Ага, нашел. От двух косарей, плюс пересылка. Да уж...
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  6. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Готовый конечно б. у надо искать, или покупать набор "сделай сам " за 200руб
    https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-D16mm-142KHZ-Ultrasonic-Mist-Maker-Fogger-Atomizing-Transduce-with-PCB-Piezoelectric-Ceramic-Air-Humidifier-Accessories/32794689797.html
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  8. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Да данных тут нет, надо исходить сколько надо на какой обьем, и при какой температуре будет работать в теплице.
    Поэтому нужен регулируемый с обратной связью по датчику.
    https://ru.aliexpress.com/item/27V-Humidifier-control-board-circuit-board-Atomizer-Power-supply-board-Atomizing-plate-parts-Maintenance-board/32767601753.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=af12face-e8d9-46e7-8692-b07a05e39119&tpp=1
    700руб
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так и опять же - нет данных по испарению. Но, судя по мощности головки испарителя и сравнивая с тем испарителем, что привёл я, видим, что в моём 10 испарителей и мощность - 250 вт, в твоём - один испаритель мощностью 25 вт. Можно сделать вывод что в обеих конструкциях использованы идентичные испарители. Производительность приведённого мной испарителя - 3-4,5 л в час, значит один испаритель будет иметь производительность 0,3 - 0,45 л в час. А что такое 300 г испарённой воды в час для теплицы? - Мёртвому припарок. Т. о., если брать, так уж устройство из 10 испарителей, благо оно оснащено автоматом, отключающим испаритель при понижении уровня воды.
  10. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Я в прошлом году пробовал систему туманообразования низкого давления для охлаждения своего "недовегетария" - не годится. Есть идея приспособить ее для дневного увлажнения воздуха, направив форсунки против потока воздуха в подземные воздуховоды, включать контроллером с датчиком влажности с порогом отключения 50%... Какие могут быть минусы?
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мне интересен первый аспект - почему не годится? Откуда такой неутешительный вывод? Возможно была сделана какая-нибудь ошибка? Я пробовал - эффект сильного понижения температуры есть.
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Я не скажу. что я бедный человек, но отдать 6 косарей у меня рука не подымется:), а покупать запчасти, ничего в них не понимая, тоже не хочется. Надо что то другое думать. Может тупо наливать воду в подземные воздуховоды, а потом включать вентиляторы? Вот когда пожалел, что закопана у меня перфорированная гофра ПНД.
  13. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Эффект есть, но при высоких томатах нужно еще пару метров высоты теплицы, чтобы на листья не попадало...
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Прям фонтанирую идеями: Застелить проходы между грядками. гофрой или тряпками (а лучше коврами), и время от времени поливать. Как мысль?
  15. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Если взять за основу садовые опрыскиватели, направить форсунку (ки) в верх на вогнутое или наклонную поверхность (как вариант потолок теплицы задействовать).Проходя через горячий воздух в верхней части теплице вода нагревается, стекая в трубы под грядками охлаждается и...
    Нужно в ручную накачать емкость (нужного объема),или автоматически создавать давление водой или воздухом, по датчику температуры, влажности распылять воду. Размер капли можно регулировать.
    Создать "фонтан" в в теплице из мелкий капель. Можно наоборот поставить форсунку " в потолок" и распылять в низ, смешивая теплый воздух с холодным около пола (на полу лежать "ковры" ,как предлагалось выше)
    Распылители у всех как правило есть, можно сделать эксперимент и получить понимание, эффективности данного метода.
