1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Сейчас стройка подошла к прокладке воздуховодов. Воздух в них планирую прокачивать естественной тягой, а потому стремлюсь к максимальному сечению. Хотел делать из бетона, но одному - работы на все лето. В общем купил дренажную трубу диаметром 200 мм и длиной 5 метров для эксперимента - будет ли тяга. 220 руб. за метр вроде не очень дорого. И вот теперь определившись с воздуховодом, хотелось бы правильно их расположить. А вот тут -то Ваши данные по распределению температуры в грунте могут пригодиться. Очень хотелось бы их получить. Но при этом интересны и характеристики собственно воздуховодов.
  2. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    А как такой вариант, антисептик, потом битумная мастика и в завершение белой краской?
  3. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    К сожалению в апреле я эти измерения не сделал, никто не заинтересовался. А сейчас поздно, нужен холодный ТА и горячий воздух. Если пытаться мерить сейчас, все перепады будут в пределах погрешности измерений :(
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Я сам только сейчас понял для чего эти данные могли бы пригодиться. Тогда сообщите, пожалуйста, характеристики своих воздуховодов: диаметр, длина, материал изготовления и мощность вентилятора (если есть), и конечно же их расположение друг относительно друга и от поверхности земли. Ну и самый сложный вопрос: сколько солнечных дней нужно чтобы Ваш грунтовый теплоаккумулятор нагрелся до приемлимых для посадки температур?
  5. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Попадалось видео интереснее, там хозяин крепил пленку с двух сторон каркаса, и делал систему подвязки. Если наберете в поиске "зигзаг теплица", думаю оно тоже найдется.
  6. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Мой ТА может оказаться совсем не похож на Ваш. Описание: https://www.forumhouse.ru/blogs/1236188/ При температуре в теплице выше 32, ТА греется по градусу в день. В плохую погоду остывает в сравнимом темпе.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Никогда не поздно, мне например статистика измерений нужна любая, даже в течении дня, конечно все зависит от количества измерений и количества точек измерения. Если хочете можете стать кандидатом на составление математической модели по Вашей теплице с ТА и проверкой этой модели на практике. Для этого у меня пока не хватает данных по ориентации Вашей теплицы относительно линии север-юг, схематичного рисунка как все расположено и места расположения датчиков температуры, и некоторых мелких подробностей, например на какую глубину сделано внешнее утепление? Так же естественно нужна небольшая статистика с измерениями за 1-2-3 дня.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19108368/
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вопрос форумчанам: нужен ли матерчатый фильтр на дренажной трубе при прокладке подземного воздуховода?
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Спасибо за предложениие. Нынешний сезон накопления тепла закрыт, надеюсь:). Температура грунта колеблется 16-21, вентилятор в кладовке, двери на ночь уже не закрываю. На следующую весну, да, можно запланировать расчет чего нибудь. :hndshk: У меня интерес остался посчитать теплопотери неизолированного снизу ТА.
  10. АляШеинаАгеева_
    АляШеинаАгеева_
    Сделал почти вегетарий. И все вроде неплохо. Но где урожай? На одном кусте есть, но не краснеют. А на других вообще ни фига. Я бы понимал, если бы совсем не было. Что делать?
  11. АляШеинаАгеева_
    АляШеинаАгеева_
  12. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Какие вегетаристские технологии реализованы? Бутыли с водой видно:) Первые помидорки действительно долго не зреют, время не пришло. У меня завязи висят с 9 мая, скоро надеюсь начнут зреть.
    Замечания по агротехнике, сильно ободраны листья у помидор. Удалять надо не более 2 шт в неделю.
    Днища у ваших ведер есть? Малообъемные технологии предполагают капельный полив.
  13. АляШеинаАгеева_
    АляШеинаАгеева_
    У каких ведер? Которые на грядках? Если про них, то это просто обод от пластиковой бутыли-5литров. Конечно они без дна- это что бы не окучивать, а просто сверху землю добавить.
  14. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Солнечные лучи отражаются от опилок, картона, досок и т. д., лежащих на почве, которая не прогревается. Все убрать! Лучи должны видеть черную землю. Еще лучше постелить прозрачную пленку.
  15. АляШеинаАгеева_
    АляШеинаАгеева_
    Не вижу связи
    с
    Может это я не вижу связи? А почва прогрета нормально, градусники в земле показывают 20 градусов.
