1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Идеология охлаждения здесь, поддержание газового режима, чтоб зараза не прилетала пассивно с входящим воздухом, а так же яростно махая крыльями.
    Так же при перегреве воздуха у томатов стерилизуются пыльца (это я сам наблюдал), огурцам пофиг.
    Поэтому охлаждать то так не плохо - столько побочных эффектов...)
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Конкретно уже писал: хочу сделать отсек, примыкающий к северной части теплицы. В этом отсеке испарять влагу с помощью туманообразователей низкого давления и охлаждённый воздух подавать в теплицу с помощью вентиляторов. Можно было испарять прямо в теплице, но туманообразователи НД дают осадок в виде капель - поверхность растений становится мокрой.
    Причём, я не рассматриваю это средство как радикальное, которое позволит снизить температуру на 10°. Если даже на 1° понизит - это тоже уже результат, но конечно надеюсь на более значительное понижение - на 2-3°.
    Система должна будет включаться в наиболее жаркое время суток, в дополнение к форточкам, дверям и затенению. Ограничение снижения температуры всего на 2-3° связано с ростом влажности воздуха, которая не должна превышать 70%, а если в теплице арбузы и дыни - лучше вообще с этим методом охлаждения не связываться.
  3. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Любопытный алгоритм использования вы описали: включаются туманообразователи, холодный воздух гонится в теплицу, а в паре открываются двери и окна, чтоб горячий воздух компенсировал охлаждение)
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так вот я и говорю - разбирайтесь, Вы ещё очень далеки от всего этого. Ещё вопрос - оно Вам надо вообще или просто для того чтобы посудачить.
    Если всё закроете - получите не систему охлаждения, а систему орошения. Туманообразователи используются как для первого, так и для второго.
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А вот почему на улице влажность 60-70% а в моем вегетарии, при открытых форточках и окнах, всего 25. Это при мокрых половиках, настеленных между грядками. Без половиков вообще только 20%. Казалось бы, при открытой теплице, влажность должна быть примерно одинаковой. А в простых полукруглых теплицах тоже так?
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не на ту влажность смотрите. Смотрите на абсолютную влажность воздуха в теплице и на улице, она и будет одинакова. А поскольку температура в теплице и на улице разная, мы и имеем различную относительную влажность.
    Половики испаряют очень мало влаги, нужно в разы больше. Относительная влажность будет расти, но её рост будет сдерживаться уходом влаги на улицу через открытые форточки благодаря разности парциальных давлений даже при полном безветрии и отсутствии гравитационной вентиляции. Влага как губка адсорбирует энергию воздуха и уходит из теплицы вследствие разности парциальных давлений.
    Благодаря этому, можно определённым темпом продолжать испарение влаги и поддерживать температуру и влажность на оптимальных уровнях.
  7. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    На влажность влияет в основном не форма теплицы а разница температур Улица-Теплица.
    Цитата из википедии "То есть, с каждым градусом Цельсия разницы температуры воздуха и температуры точки росы относительная влажность уменьшается на 5%." При сильном желании можно и точно посчитать.
    Куплю гигрометр, тоже буду мерить:)
  8. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    То есть, если я свой приборчик вынесу на улицу, то он тоже покажет 25%? как и в теплице? На улице то я не мерил ни разу, ориентировался на погодный сайт. Надо попробовать.
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Человек-загадка. В контекте того, что вы преподносите теплицы пятого поколения, не мог догадаться, что у вас простое распыление воды в негерметичной теплице.
    У вас рассчеты есть, или вы "только посудачить", или попробовать "по факту"?
  10. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Я чо то не понил. Какие расчеты требуются? Нопример я арифметики не имею, но есть практика на протяжении этого дурацкого несколько сезона, таки шо вы за паровые машины в век теслы тут сказать и доказать хотите?
  11. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Скока тепла от солнца прибудет, сколько от охлаждения убудет. Сколько останется...)
    А то может и ну его нахрен такое водяное охлаждение...)
  12. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Здравствуйте. У меня в теплице в солнечный денёк около 45 С, как в сауну заходишь. Включаю вентилятор вытяжной вверху, сбрасывает 2-3 градуса и всё.Дальше больше: вмонтировал в форточку автомобильный радиатор и пропускаю через него воду со скважины-температура падает ещё градусов на 5, но это слишком расточительно, а затенять по-моему это такой гемор. Ещё заказал у дядюшки Ляо фоггер высокого давления на 6 форсунок, буду пробовать.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я же про абсолютную влажность говорил, а приборы обычно относительную измеряют. Наверное и абсолютная будет не одинакова, но она стремится выравниваться. Это как речка: с высокого места вода перетекает на более низкое. Если у Вас в теплице содержание паров выше, чем на улице, пары будут уходить на улицу. Это и есть парциальное давление.
    Просто даже если содержание паров и в теплице и на улице будет одинаковым, относительная влажность всё равно будет разной, потому что она зависит от температуры. В теплице температура выше, поэтому относительная влажность будет ниже.
    Вот Вам всё выложь да подай: расчёты на стол, а то не признаю! Достаточно того будет, что многие уже на этом форуме попробовали снижать температуру с помощью туманообразователей и убедились что за минуту можно реально понизить температуру на 10°С даже с помощью фоггеров низкого давления? А рентабельно или нет - это уж Вам решать, тут многое зависит от покрытия теплицы, её ориентации, географического положения, метеоусловий, цены установки, режима работы, степени снижения температуры и допустимой влажности и пр., так что точно никто Вам не скажет.
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Упаси вас Господь все выкладывать.
    Здесь, как известно, разговор о теплицах, а какой смысл судачить без цифр...
  15. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Интересно испытывают ли растения шок при резком понижении температуры, притом, что пишут, чтоб люди перчатки одевали, а не цапали растения нагретыми до 36 градусов руками...
    Ну понизили за минуту, дальше что происходит?
    Со скольки понизили до скольки?
    Почему 10 градусов, почему не три?
