1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вот такой телеграф вышел. Укосины из бруса 100х100. Столбы из 130х140.
  2. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @Kuzmavoland
    Да нормальный телеграф...
    Что-то у тебя нестандартный материал пошел. Я его слепила из того, что было (это про брус 130х140)?
    А брус 100ка, я так понимаю, будет открытым? Потом отшлифуешь и покрасишь?
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    да как бы нет... Ну отчасти. В гараже лежал уже 10 лет брус 130х200. Решил его использовать. Кроме того, для столбов брус сечением 100 на 100 показался мне хлипким (по кр мере по внешнему виду). Высота столба от пола до потолка 2.65 м. Завез на лесопилку, сделал из сечения 200х130 сечение 140х130. Решил сделать прямоугольного сечения, т к сторона где 140 перерезалась на 4 см вглубь. А вот на укосины 100х100 как раз. Тоже был в гараже). Лежал 1 год.
    Да, 100х100 отшкурю и покрашу какой-нить типа морилко-пропиткой. Столбы тоже. Но на столбах какую-нить резьбу по дереву можно будет сделать.
  4. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Это правильно, когда лежавший материал пригождается...
    Вот что нашел, прости не удержался - может вот так?:
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Принялся, товарищи, за изготовление "верха". Провел там 2 вечера. Сначала было ощущение интеллектуальной глупости и сомнения. Но, сделав пару стоек, проникся некой верой, что может быть. Критика приемлема, конечно же. :faq: Как видно, фронтон не получилось бы собирать в горизонтальном положении, т к он получается двухуровневый. Стойка посредине - просто временная стойка для поддержания пары стропил. Стропила в этом месте служат просто как рамка для фронтона.
  7. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Очччень! :super:
    Объясни, пожалуйста, как ты в одиночку вот эти брусья стропильные поднимал?
    Восхищаюсь заранее:hello:
  8. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    Зачёт! Учусь, учусь. :ogo:
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Alex321980, стропильные брусья - доска 200х40. Сначала выставил центральную стойку (подпорку) для определения высоты. Затем замерил стороны получившегося треугольника, рассчитал углы. Запили верх стропилины под нужным углом. Низ отметил карандашиком по месту, затем отпилил. Как затягивал... да ты знаешь, не очень то и сложно. Доска не очень тяжелая (с сентября подсохла). Сначала один конец доски наверх, по лесенке, потом второй. Или затягивал. Мне показалось это посильным. В общем и целом уже кажется не таким все страшным и непонятным.
    Еще фото, то что успел до темна. Оконный проем решил сделать шириной 157 см. 2ной хедер из доски 150х50. На них будет опираться конек.
    @dekok, спасибо. Я сам вроде как учусь)
  10. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @Kuzmavoland
    Да все мы всю жизнь друг у друга чему-то учимся. Просто уважение вызывает, когда не теоретизируешь, а берешь и делаешь. С ошибками или без - это не важно. Важно - делать, двигаться вперед.
    Окно - как всегда почти по "золотому" стандарту - отличное! :victory:
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Alex321980, окно я может и не планировал такое широкое. Просто. так между стойками было, и я решил почему бы и нет. Хотя на хедеры будет опираться коньковой брус... но так как будут еще промежуточные опоры (продольные через весь дом), думаю выдержит.
    И несколько фото сегодняшнего дня.
  12. Павел46
    Павел46
    Павел46
    Ты в точности строишь то что строю я)
    Только у меня 2 этажа и крыша плоская, ты уже определился чем будешь утеплять и обшивать каркас?
  13. Павел46
    Павел46
    Павел46
    Я кстати строить из сырого дерева, самое главное что бы создать жесткий каркас, чтоб доски не выгнуло, в конце лета обработал весь каркас и обшил пароизоляцией
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Павел46, а на каком этапе стройка?
    Павел, это ты мне говоришь? Или ты так сделал? Недопонял...
    А вообще, да. Я каркас не обработал. Думаю, поздно уже. Уже под дождями отстоял. Хотя можно. Вот вчера как раз думал над этим вопросом. @Alex321980, был толк в твоих словах. Только что дерево было свежеспил да и погода - осень с дождями, да и играло во мне "хочу". Сосед всю стропилку обработал. Вроде как у него за зиму более светлое осталось дерево. Возможно, лучше сохранилось. Но тоже говорит, что повымывало.
    @Павел46, обшивать буду изоплаатом. Склоняюсь к 12 мм. Думал поначалу 24 мм, но это дороже. 24 мм хотел из-за жесткости. Но вроде как и 12 мм вместе с укосинами даст жесткость.
    Почему решил плоскую крышу делать? не боишься снеговой нагрузки?
  15. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Ну то, что дерево чуть потемнело, это не страшно. Не стоит расстраиваться...
