1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Кузьма, ну ты же сам понимаешь...
    Ну конечно это из-за того, что саморезы не работают на срез, не держат, лопаются. Поэтому КОД велит использовать гвозди... Сам же сказал...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, тогда "русский человек" может без промедления начать тратить свое личное время, или даже посвятить всю свою жизнь на изучение этого важного вопроса. :)]
    Стройка и 6 простых гвоздей, в интересующем соединении, могут подождать. :aga:
  3. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    А я все же настаиваю на 7 гвоздях...:um: :aga::aga::aga:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Этому вопросу можно так же посвятить свою жизнь! ;)
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Продолжим слегка. Поставлены 2 боковые стенки..Они служат и промежуточной опорой для стропильных ног. Пару фотографий процесса. Итак, сначала ставим стенки, пододвигаем их к стропилам и выставляем вертикальный уровень. Фиксируем. Поочередно к каждой стропильной ноге прикладываем уровень и делаем горизонтальные риски по высоте устанавливаемой стенки. Затем замеряем расстояние с обратной стороны стенки (внизу) до конца плиты перекрытия (я планировал на см 6-7). Следующий шаг - при помощи угольника или рулетки откладываем замеренное расстояние на стропилах от стенки (вверху). Берем лобзик или сабельную пилу. Зарезаем, задвигаем стенку.
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Roracotta, тут 2 пути: 1. я вбиваю гвоздь (вместо самореза) потому что я понимаю что может произойти в случае с саморезом, а что в случае с гвоздем (тут, например, и практический опыт сказывается).
    2. Я вбиваю гвоздь потому что ничего не понимаю, да и незачем, но так сказано по КОДу и этого достаточно:um:. Я выбираю первый путь. Вернее, и первый, но и от код во внимание беру. И, если это действительно интересующий момент, то и жизнь или пол жизни тратить не стоит на него - почему гвоздь, а не шуруп.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да выбирайте что хотите. Только к чему бить лоб об пол, если ответ на ваш вопрос уже давно расписан, опубликован, опробован и утвержден в КОДах каркасостроения, уже лет 100 как.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это что? Оконный проем такой? :)]
  9. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Ну началось... подумаешь, две вертикальные досочки забыл пришить...:nono:
    ПМ закончился можИт...
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Да, это оконный проем.
    @Alex321980,
    там окно не планировалось, расстояние между стойками обычное, 59 см. Нагрузки там не будет на окно. Не забыл вставить и ПМ не закончился. Просто, если вставить 2 доски, то проем будет совсем узким. Соответственно и окно. Решил, что разумней будет без них. Хотя, по КОДу они там необходимы.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот в этом и проблемма, когда кто-то думает, что он умнее тысяч инженеров, опыт миллионов строителей-практиков,сотен испытательных лабораторий и решает, что разумнее будет не следовать КОДу.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Roracotta, когда я стану биороботом, тогда я буду оперировать одними кодами.
    Я не думаю, что умнее миллиона строителей. Это ваш вывод. Но в данном узле оптимальнее будет оформить проем так. Хотя, может вы о том, что КОДом в принципе не регламентируются такие проемы окон. Тут я ничего поделать не могу. У меня такие проемы будут оформлены еще и в санузле.
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Видимо, окошко переделаю на полноценное. Помещение изначально планировалось как кладовка, но, вероятно как комнату придется использовать.
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    А нет, не сделаю. Я забыл что там уже укосина врезана.
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вот так будет по КОДу?
