1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @propzors, Шаг между стропил 59 см. Доска сечением 200х40.
    Две доски коньковых… Первое, это то что у меня один пролет (т е между точками опоры) получается 4,25 метра. Решил, что одной доски будет мало. Второе, когда одна доска, то она больше подвержена разным деформациям (кручение, «сабля») нежели 2 доски, сплоченные вместе (я скреплял 6мм саморезами).
    Почему не в шахматном порядке. тут верно замечено. Просто, технически так сделать не вышло – из-за этого пролета в 4,25 м (концы досок, стыки, должны лежать на опорах, а пиломатериал у меня был весь 6 м). Но за этим пролетом в шахматном (все стыки приходятся на столбы).
    По поводу «без конька». Есть два типа устройства стропильной системы: наслонный тип и висячий. У меня по наслонному типу сделано. Вы говорите про висячий. Если делать висячий, то внизу все стропила должны иметь между собой так называемые затяжки. А затяжки в моей конструкции не могут быть, т к я делаю основную комнату без перекрытия между первым этажом и мансардным.
    «ведь нагрузка передается стропилами на стены, а подпорки под коньковым брусом нужны только для поддержания этого бруса, и то, достаточно временных на стадии монтажа.»
    Если без затяжек, то стены разъедутся в разные стороны.
    Почему мощные столбы… ну так выбрал я сечение, что-то среднее между эстетикой и необходимым (120х120 вверху и 140х130 внизу. кажется так). :victory:
  2. IvanSh
    IvanSh
    IvanSh
    Молодец Саня! К зиме зашьёш стены?
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
  4. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    А думали пенить между досками обвязки и в местах соединения стен? Видел здесь другие проекты где доски пропенивают. Так же встречал инфу что в готовом каркаснике щелей несколько квадратных футов, если не метров... Щелей через которые проходит воздух:ogo: поэтому пропенивание досок может и не лишнее?
    Да, и чем лаги пола зашивать будите? Сразу лист осб? Клей будите наносить на лаги?
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @propzors, да. щели есть. Пропенить надо будет все щели. но это уже перед укладкой утеплителя и после наружной зашивки листом изоплаата. На лаги планирую лист осб, без клея. Кое где их придется пройти рубанком. Посмотрим, ровно ли получится, но планировал так.
  6. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Какой толщины осб? Клей наверняка стоит не очень дорого, за то скрипеть не будет пол. Мне советовали хороший, главное импортный клей типа пва. И во всех американских роликах используют клей в том числе и у ларри хона.
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @propzors, может быть. Вообще, гринбоард хотелось бы.
  8. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Вообще классный клей для дерева - Titebond. Удобно и быстро. Но для ровных (плотно соприкасающихся) поверхностей.
    Если надо не очень ровные деревянные детали клеить, рекомендую ПУР. Он пенится/расширяется. Лучше наносить на влажное дерево - быстрее схватится. Держит - неплохо. Исключает скрипы. В общем, ВЕЩЬ! Я им еще деревянные детали в радиоуправляемых самолетах клеил...
  9. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Есть какие то рекомендации по выбору електро рубанка? Я так понимаю, ровнять приходится многим. Какую ширину подошвы брать, какие рекомендации?
    Кстати Лари Хонн советует использовать герметик в две толстые полоски, между гидроизоляцией и лежнем, а так же по обвязке, и вообще где только можно. В фильме он этого не делал помойму, а в книге говорит что в холодных частях страны... мы с вами как раз в холодных частях. Действительно, 2000 потраченых на герметик на сталии строительсва, за 5 лет уже окупятся на отоплении.
    Кстати некоторые американцыы вообще помешаные, стремятся к R10 даже в Калифорнии. И если это выгодно там...
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У меня какой-то китайский Энкор кажись. Стругает себе и стругает.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Alex321980, да, знаю этот клей. Работал с ним.
  12. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    На базаре советуют брать рубанок Интерскол 110мм ширина реза, говорят "намнооого" лучше китая, сделано в россии типа. Но он и дороже чуток. Еще в нем фишка, можно ставить на стол и использовать как станок. Но я не знаю, нужны ли эти функции для выравнивания досок в каркасе или нет.
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @propzors, если возьмете доски с обычной ленточной пилорамы, т е не строганые и не высушеные, т е естественной влажности, то может очень понадобиться. Мне нужен был когда я сделал составную обвязку (лежень) из трех досок. Так вот, чтобы все 3 доски были в одном горизонте, я проходил все места выпуклые рубанком. Да мало ли где еще пригодится... может при стропилке, может кромку доски надо будет пройти. Я вот сейчас перед тем как изоплаат набивать буду проходить рубанком наружную сторону стоек там, где они выступают. Такие места есть. Как станок вряд ли использовать придется. Но вот еще смотреть чтобы не особо тяжелый и громоздкий был, т к работать придется не только на горизонтальных поверхностях. Я бы для каркаса посмотрел с шириной лезвия 8 см. В принципе как и ручную циркулярку. Большая и мощная неудобна.
  14. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    А если рассматривать вариант шлиф машинки. Крупной наждачкой довольно быстро сотрет неровность. Ленточную машинку.
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
