1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вот вам пара фото с первых страниц моей темы. На каждом стольбе, перед стягиванием досок шпильками ф10, струбцинами где было нужно поджимал доски до одного уровня, затем скреплял между собой. После установки обвязки проходил где было нужно рубанком.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2545738/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2551963/
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Шлифмашинка у меня тоже есть, ленточная, с крупной наждачкой. При строительстве каркасного дома я использую ее для затачивания карандаша. :)
  3. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Полностью соглашусь. Шлифмашинка и рубанок - небо и земля. 3-4 мм уже замаешься снимать шлифкой. Только рубанок. Хотя... Если мсье знает толк в извращениях...
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вот такое приспособление, состоящее из двух частей (нижняя часть - рамка по которой я ранее поднимал листы МЧ, верхняя часть - лестница и изоляция для труб), было использовано мной при монтаже конька. Зарекомендовало себя хорошо. Только потом, после некоторой сноровки я ходил по крыше как "гости страны" (с) в кроссовках. МЧ была чистой и сцепление с обувью было нормальное. Внимание! трюк опасен, не рекомендуется для любительского повтора.
  5. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    :ogo:
    Стесняюсь спросить: а в чем суть "приблуды"?
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Alex321980, "приблуда" - это приспособление? для монтажа конька. Т е для того чтобы подниматься на верх крыши. Все таки в кроссовках преодолеть 6 метров МЧ снизу вверх, а потом сверху вниз под углом 37 градусов да еще и держа в руках 4 метра конька. и все это без страховки... нуу... Приходилось ходить как гости страны, но в основном на верхних ячейках, так чтоб в случае чего была возможность удержаться за верхний край листов.
    Конек собирал по 2 части на земле. Чтоб по максимуму исключить выравнивание на самом верху.
  7. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @Kuzmavoland
    Теперь понятно. Да, приблуда = приспособление.
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Перед набивкой Изоплаата прохожу с рубанком (@propzors) явные неровности на срощенных елементах - выравниваю кромки досок в одну плоскость.
    Первый лист. Гвозди оцинкованные, 60х3. А принципе, они нужны постольку поскольку. Т к все равно по стойкам будет набиваться контрообрешетка, которая прижмет изоплаат к стойкам. Но пусть будет так.
  9. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Как совместились стыки? Чем-нибудь их скреплял?
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Еще нет. Вчера 2 листа прицепил.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Доброго дня. Продолжаем изоплаатить одновременно с закладкой пенопласта и пропениванием стыков там где необходимо.
  12. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Ох как многодельно... НО другого выхода нет.
    Повторяю свой вопрос - как ведет себя изоплаат на стыках? Как оформляешь?
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Alex321980, нет, Алексей, еще не оформлял стыки. Но хочу нарезать фанеру 4мм полосками шириной по 10 см и скрепить маленькими саморезами, возможно с шайбами. Решил не стыковать на стойках нигде. Правда, один стык попал на стойку.
    Сегодня зашили с отцом 1 фронтон (верх).
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Зашит второй фронтон. На сим закончился изоплаат. Сегодня начал закрывать это все Ондутис А100.
  15. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    @Kuzmavoland, каркас превращается, превращается каркас :super:.
