1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Нет, не подрезаю. Расстояние между балками 59 см. Утеплитель 60. Можно сделать и 58,5 между балками.
    Каждую плиту рокой края прохожу, отжимаю и отпускаю.
  2. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @Kuzmavoland
    Ты знаешь, строительная бригада никогда на такое не заморочилась бы. Так что твое мнение правильно.
    Ты делаешь намного качественнее и правильней. Хоть и более трудоемко.
  3. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    @Kuzmavoland, скажи пожалуйста, а что за утеплитель или я пропустил. Не могу найти.
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Paroc Extra Smart. Вроде ничего по ощущениям.
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Perpendikularno lagam poverx polozhena doska stroganaja 40 mm, no svezhespil. Prityanuta samorezami 6x100, 6x90. Dumal iznachalno delat` perekrestnoe penoplastom. No reshil ne delat`. Doska lezhit dug ot druga na rasstoyanii 44-45 cm. Poverx budet ukladivatsja doska pola 25 mm.
  6. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Если это для зазора, то как-то наворочено... 25ка будет чуть гулять на "провисе" в 40 см... лучше было бы наоборот...
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    нет, не для зазора. Сначала подумал, что сделаю их на расстоянии 50 см для того чтобы вложить пенопласт. но решил что без него сойдет. (если что - на потом, если перетягивать буду) Но вообще положил эти доски поперек лаг, чтобы подравнять перепады последних. да и стыковать пришлось бы на 50 мм - Кромки лаг не особо могут быть ровными, т е на стыках где-то может просто "висеть" на шипе пазе. 150 мм показалось более уверенным, чем 45-50 мм (кромка лаги). Теперь направление доски пола поменяется, но все уложится 6ти метровой длиной, без стыков, что показалось мне более удобным. Да и расстояние сократилось до 44-45 см. Странно, но меня вроде как убедили, что на таком расстоянии 26 мм будет себя отлично чувствовать.
  8. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Про пенопласт, вернее его отсутствие так и подумал...
    Не, если у тебя 26мм будет шпунтованная (я просто такой не встречал), то должно быть нормально.
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Кладем доску пола, на прогиб ведет себя хорошо. Только вот профиль доски страдает, на одной и той же длине доски на кромке больше выбрано (щель на досках "в рядок"). Думал сначала, что моя ошибка. но по всей видимости - нет. Вот и Рй лес. Сорт АВ. Некоторые напилены из сердцевины столба, в результате трещины и отслоения. Но, с большего. наверное удовлетворен. На второй день местами стали заметны некие щелки. Но, как я понимаю. еще грядет перетяжка и шлифовка. Хотя и доски я не пилил, а укладывал 6ти метровой длиной.
  10. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
  11. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Отличный пол!
    А если сразу шлифануть и покрыть лаком в три слоя, то может и перекладывать не придется. Может не ссохнутся. У меня так ребята клали.
    Только вся покраска (тонер, если будет, и лак) - только на водяной основе! Здоровее будешь. И запах недолго выветривается.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Да, лак будет на водной основе. Думаю, грядущей зимой буду подтапливать печку. Должны рассохнуться. Там и подтяну, подравняю образующиеся щели. Шоб уже наверняка. Потом шлифану. Лак, по идее, не должен препятствовать рассыханию...? У тебя как после зимы?
  13. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Бааа. я слышу слово "печка"... Одобряю...
    У меня все отлично после зимы. Если ты про пол - ничего не рассохлось. Но полу уже две зимы.
    Единственное - в ванной лиственница на полу ссохлась - но это как раз потому что сразу лаком ее и не закрыли. Позже. Вот она и усохла... А так да, лак не дает доске усохнуть. Но надо понимать, что доска все равно должна быть сухая. Если ее сырую положить и закрыть лаком - она один фиг ссохнется. Это я так, для тех, кто в крайности впадает.
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Alex321980, вот так заделываю швы м/у изоплаатом. Доской 25х120 мм. Горизонтальные швы. Думаю на них вертикально либо вагонку, либо какой-нибудь вертикальный доскен. Еще не знаю, но, ероятно, вертикальный. Изнутри накладки из фанеры будут прикручиваться шурупами к этим доскам.
  15. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @Kuzmavoland
    Все правильно! Герметичность на стыках не нужна. Просто перекрыть ветер. :super:
