1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Я вот что надумал и начал делать. На "канализацию" ф50 напялил вспененный полиэтиленовый рукав (не знаю как его назвать). Затем помещаю это между пластинами эппс. толщина стенки в среднем 9 см. Короб получится квадратного сечения. Затем окутываю оставшимся гидроизолом и "окутываю" землей. Завтра выложу фото процесса. ну и греющий кабель.
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Изготовление короба из эппс и гидроизола.
  3. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    :super: класс!
    Тока я не понял - ты что утеплил - канализацию или ввод воды в дом?
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Alex321980, ввод воды в дом. Это гильза (канализац труба ф50) в оболочке. В нее уже пропущена 32 полиэтиленовая. Уже все "прикопал". Правда, в земле короба получилось 65 см.
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Продолжаю закладывать вату. Пристреливаю веревками каждый мат. Долго, но приноровился. Дело сдвинулось.
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Продолжаем и продвигаемся. Использую вот такую полиамидную нить. Поверх всего планирую все затянуть пенофолом или просто вспененным полиэтиленом, который, по предположению, отчасти перекроет мостики холода. И. как я понял и прочитал. является в то же время пароизоляцикй.
    И еще нал чем я призадумался. Было ли у кого. Под металлочерепицей часто щебечут воробьи. в одном месте. с северной стороны. Сразу доступ не закрыл. Теперь вот думаю, не потрепали ли они мембрану...
  7. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    :super:
    Про пенофол - полностью поддерживаю твои мысли. Он еще и звук глушит, как оказалось.
    Про воробьев - возможности визуально проверить нет? Мож как-то с фонариком подлезь? В каком месте - конек, середина крыши, низ ската? Воробьи глубоко под черепицу забираются?
    Потрепать-то могли. Проверять или забить - это скорее тебе решать:(
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Так как к укосинам в свое время отнесся не с полным понимаем, пришлось доделывать вот так. Не знаю. что они дадут, но думаю какую-то дополнительную жесткость или даже устойчивость создадут. Доска 150х50. вошли плотно.
  9. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Я пришел к тебе с приветом...
    Не совсем понял - о чем подробнее (из темы про изопаат).
    Лестницу свою я выкладывал здесь.
    Площадка, конечно, стоит на стойках, но еще она лежит на горизонтальных лагах, которые прикручены к стене сквозь вагонку мощными шпильками. А так как вагонка (имитация бруса) закреплена к стене финишными гвоздями - найти где стойки не составило проблем. Перед вкручиванием шпилек вагонку лучше просверлить, чтобы не треснула (от греха...).
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Alex321980, да, спасибо. Меня все еще волнует вопрос как и где закладывать. чтобы потом в это что-л вкрутить и повесить. Но вот пришел к решению некому. что основанием для ГКЛ будут не металл профили, а дюймовка (или 32 мм) шириной 120 или 130, прикрученная на подвесы для профилей. они вместе с ГКЛ и будут служить т. называемыми закладными.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    И вот я приступил к новому этапу в утеплении - утепление верхнего треугольника (вернее, треугольник остается холодным). Дело пошло довольно проще и быстрее, чем казалось. Даже с азартом. Утепление этой части не давало мне покоя с самого начала, т к не совсем представлял как это сделать.
    конечно, не без "мучительных прирезок":). на скорую руку соорудил подставку. В ход пошла и покрышка автомобильная, которая очень удобна с куском квадратного дсп сверху. Прибавление высоты на 20-30 см.
    Для того чтобы выдержать размер утеплителя в 20 см (при горизонтальной укладке), после первых двух слоев прикреплял к стропилам накладки из 25ой доски. далее утепляется по той же схеме. Но след фото завтра.
  12. АнатолийАП
    АнатолийАП
    АнатолийАП
    А почему колхоз из верёвки, а не что-нибудь вроде стреппинг-ленты?
    Она тонкая, очень прочная и отлично пристреливается степлером. Бухта на пару километров стоит как бы не дешевле верёвки.
  13. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    А не проще тебе сделать просто обрешетку из дюймовки и на нее крепить ГКЛ? Без профилей разных...
    Дюймовка, конечно не выдержит прямое попадание из танковой пушки, но как закладная вполне подойдет. Хотя смотря подо что. Полки кухонные - пойдет, а под турник, например, я бы крутил в стойки.
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Первое что бод руку попалось это полиамидная нить. Не ощутил никаких сложностей при работе с ней. Только что постоянно стремится закрутится, зараза. Но я бросил катушку с нитью вниз и она разматывается в "свободном полете" по мере пристеплеривания. Тут, мне кажется, даже проще с нитью, чем было бы с лентой. Так как "выворачиваться" самому приходится на будь здоров. А стоит она чуть дороже спичек.
  15. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Я вот тоже исходил бы из того, что под рукой... Так раздражает, когда надо срываться и ехать за каким-нибудь пустяком...
