1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Залит первый столб. Первый блин комом. Хотя вроде сильно критичного ничего не произошло. За исключением того, что верхнюю часть (от уровня земли) проворонил и завалил немного. Надеюсь что последующие отливки пойдут четче и быстрее, т к первые ошибки отметил, в т числе и по замешиванию бетона. Вибрик работает гуд, но кнопка пуска заела. Ну вибрик такой). Мешал примерно 1 часть цемента, 0,5 воды, 3 щебня 2 гравия. 4 прута 10 арматуры. Столбик немного шире получился, т к расползлась нижняя часть. Вместо д20 см получилось 23см. Пятка диам д31 см. Сначала заливал пятку, предварительно вставив рукав из руберода. Затем его достал и заливал уже столб. Из ошибок... проигнорировал рекомендацию по скреплению рубашки степлером. Понадеялся лишь на скотч.
    На первой фото рукав по которому закидывал бетон в пятку. На второй приспособа для мотания рубашки из рубероида. Т к на рынке не нашел канализационной Д200, пришлось таким образои доработать АЦ 160. Можно, как я понял, и на ведре. Ну и, конечно же, благодарность моему другу IvanSh.
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Небольшой фотоотчет. Хотел сделать видеонарезку, но программа отказала в сохранении видео файла. Итак на 1ой фото можно увидеть штатив для мобильного телефона, при помощи которого все и снималось. Фото 3 делаем рубашку, в 1 слой рубероида, нахлест см 15, с двух концов скрепляем степлером либо вкручиваем по 1му маленькому саморезу. На фото 4 можно увидеть согнутые из проволоки ВР ф4 квадратики, в которые я вставля. арматуру при изготовлении каркаса. На фото 5 в шурф вставляется рубероидный рукав для заливки пятки (чтобы избежать обвал стенок шурфа при летящем вниз бетоне. После заливки и вибрирования пятки рукав извлекается.) Фото 6 - вибрирование, глубинный вибратор 2 м шланг. Фото 7 - извлекаем рукав, вставляем арматурный каркас. Каркас я собирал при помощи обычных пластиковых хомутиков, купленных в супермаркете, 1 доллар за пачку. Фото 8, после того как углубили каркас в пятку столба, надеваем приготовленную рубашку. Обязательно, что я не сделал на первых столбах, подвешиваем арматурный каркас, т к при вибрировании он уходит вниз (последняя фото).
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Фото 11 делаем оголовок-рубашку и вставляем ее в первую. Фото 12 - докидываем бетон и вибрируем. Вибрирую после каждых 30-40 см закидывания бетона. Пятка в диаметре 31 см, сам столб 20 см. Заключительный этап, вставляем шпильку ф12. Так чтоб торчала из бетона 16-17 см, к концу который опускается в бетон, привариваем кусочки арматуры, отрезанные от уже застывшего предыдущего столба. Для экономии)
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    И... вопрос возник. Когда будет делаться обвязка по столбам, можно ли использовать изолирующий материал (между бетоном и деревом) в качестве регулирующих прокладок-"шайб"? Или для этих целей используется что-то другое? спасибо.
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @Kuzmavoland, можно обрезать ваши бетонные столбики болгаркой с диском по бетону, предварительно снивелировав линии обреза. Никаких подкладок не потребуется. Только гидроизоляция в виде рубероида в 2 слоя. Н а форуме где то был такой пример.
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Lanikin, а диском по бетону арматуру вообще перерезают? Я думал об этом. У меня круг алмазный сегментный по бетону есть. Но вот подумал что прокладками проще будет... И еще. Я переживаю за срок службы рубероида. Используется рубероид?
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @Kuzmavoland, мне кажется, что гидроизоляция из рубероида, да еще положенная на мастику, будет служить гораздо дольше чем деревянные прокладки.
    По поводу резки бетона - металлическая арматура мягче бетона, режется диском для бетона.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Есть и второй вариант. Ничего не резать, а выровнять раствором до уровня самой высокой сваи.
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Goodwil, там перепады могут быть + - 1 см. Это было бы проще всего, но вот "шайба" из бетона высотой до 1 см... кажется слишком хрупкой.
    @Lanikin, подскажите, что за мастика?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Согласен, я тоже так "напрягался" - купил и положил на всякий случай сетку металлическую в раствор. Но все равно думал, что может что-то отвалится. Но нет, сваи стоят, дом стоит.
  11. IvanSh
    IvanSh
    IvanSh
    После заливки всех свай делаем следующее:
    1. Определяем самый высокий столб, накидываем 10мм - это будет 0.0 отметка. Смотрим сколько нарастить на остальных столбах.
    1. Очищаем от мусора и пыли верх свай.
    2. Грунтуем. Можно даже цементным молочком, но предпочтительнее и дешевле обычной грунтовкой.
    3. Наращиваем сваи до 0.0 отметки раствором высокой прочности (упрощённо можно ориентироваться на отношение цемент: песок как 1:1).
    При наращивании высоты в качестве опалубки может служить тот-же рубероид обёрнутый вокруг столба и выравненный на 0.0. Не стоит заморачиваться по поводу малой толщины. Дома из кирпича высотой по 10 этажей стоят на швах толщиной по 8-12 мм. Бетон не растрескается при хорошем сцеплении с нижним слоем.
    Высокомарочный раствор нужен как элемент дополнительной (!) гидроизоляции. Основной гидроизоляцией лучше взять что-нибудь от ТЕХНОНИКОЛЬ. т. е. нормальный битумный гидроПАРОбарьр толщиной от 4 мм. Его не так много надо и это лучше чем рубероид, даже в два слоя.
    ГидроПароИзоляция между деревом и бетоном нужна обязательно, т. к. на бетоне будет конденсироваться влага, а в месте пролегания нет вентиляции и дерево сгниёт быстро и с гарантией.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно использовать фанерные прокладки- между деревом и рубероидом.
  13. IvanSh
    IvanSh
    IvanSh
    Верхний слой столбов должен быть достаточно гладкий, что-бы не продавить гидроизоляцию. Вот заодно и выравнивается. Кстати, плиты перекрытия также укладывают на тонкий слой выравнивающей стяжки от 10 и более мм, и ничего, держит слой, а там нагрузки поболее.
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Я вот о чем... я то буду заливать выравнивающую стяжку без нагрузки сверху... а плиты перекрытия и этажи нагружают сразу тонкий слой стяжки.
    Есть еще мысль по выравгиванию. Я. в общем-то, все столбы заливал до уровня натянутого шнутка. Погрешности есть конечно - плюс/минус до 1 см. Думаю... настолько ли это существенно при деревянной обвязке... и, есть еще вариант 2. Ищем самый низкий столб, а остальные, которые повыше, подшлифовыем алмазным шлиф кругом.
    Пока в процессе заливки. Осталось 4 столба. Залито 34. долго, работаю в одни руки.
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вот и закончил я заливать сваи. Сейчас могу сказать, что делал лишнее, что занимало и время и силы. А именно, шурфы надо было делать 1,2 в глубину. не более. Я как-то начал сначала по 1.5 м бурить так и все были 1,4 - 1,5. И все это вызывало некоторые неудобства, особенно при обратной засыпке. Т к пятка была 0.2-0.25 м высотой, сверху ставилась рубашка высотой 1 метр. В итоге для обратной засыпки приходилось надевать сверху рукав. да и при вибрировании надо было удерживать рубашку. Как-то вот так. Немного геморроя получил.
