1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Ну в общем, да. Не настолько там все и герметично... Но в теории - пленку степлеришь, потом проклеиваешь скотчем - вот тебе и герметичность...
    Скотч к пленке, даже обычный, клеится "на раз"... Только желательно в плюсовой температуре.
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Был сделан так называемый балкон-коридор. На который будет опираться лесгница. Постелил доску пола 26 мм. Просвет между лагами 77 см. прогинается маленько, но совсем не критично. Можно сказать что незаметно. Лаги - у стены 200х50, опирается с двух концов + притянута к стене. Вторая лага из сдвоенной доски 200х50+200+40. Пролет 4 м.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    В последний день уходящего года постелил наконец террасу. Доской 100х30. Сырой. прибивал 80 гвоздем по одному на лагу в шахм порядке. Когда подсохнет и рассохнется, оторву и перетяну. Расстояние между лагами 43 см. Доска ведет себя отлично. Уложена "комелем" кверху.
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Продолжение. Врезаны "закладные" для укладки половой доски. Доск 32х100, доска ЕВ из под диска. Закрыт ПЭ пленкой утеплитель, который в торцах перекрытия. Начал вставлять звукоизоляционные маты в перегородки и закрывать их спандбондом плотности 42. Надеюсь, от пыления предотвратит.
    Звукоизоляцию использую Hotrock акустик. Плотность там заявлена до 40 кг на куб. Но .. сыпется с него маленько хот песок. Работал ли кто с таким? Роквул стоит немного дороже. Попробую наверное роквул.
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Прикручиваю профили. Начал с пониже. Перешел на повыше. начинаю акробатические трюки.
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Акробат номера. Работаю в одно лицо. Самое трудное сделано.
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Небольшой отчет о проделанном.
    Перекрытие между этажами. Пролет 4 м. Доска 200х50 через 59 см. Батут небольшой. +скрипы при батуте от гвоздей, которыми колотились бридж. Как исправлять...
    Присобачил пленку к балкам битумным герметиком. Заодно хочу испытать склеит ли. По цене приемлем. Только что было всего пару градусов выше 0, а рекомендовано от +10. Герметик был немного дубоват. как мне показалось. Но это была вынужденная мера. Ну и думаю не сильно ответственное место (?).
    Остальное накрыл агроспаном\спанбондом. В ячейках положил по 5 см звукоизоляции и закидал туда все обрезки от осн утеплителя.
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Затем были куплены и уложены доски 150х40 (ест-но правильной стороной кверху). Так как балки основные имели уже прогиб (провис) вероятно от нагрузок во время высыхания, в ход пошли струбцины - сначала выравнивание в плоскость 2х крайних досок, затем уже по ним всех остальных. В ход пошли нарезанные прокладки из фанеры 5ки и двп. Притягивалось\фиксировалось саморезами по 2 на "точку".ф5-6 л80-90.
    Что нужно сказать. Батут исчез! Может остался какой-то намек от него. Но совсем незначительный. Но скорее это как общее детонирование. Опыт удался, я думаю. Но и доска то еще сырая. Кстати. существенный момент: доска напилена на диске.
  9. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    :super:
    В очередной раз - восхищаюсь смелостью реализации! И получаемым результатам!
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Кручу профили на "горизонтальном" потолке. Можно было бы чуть выше, на см 3... боялся что середина потолка будет чуть провисшей (см. пост выше).
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Сбоку и одного клопа 13mm за глаза.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Я об этом и хотел спросить. Ну. Буду продолжать по 2.
  13. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Я не понял - какой тайный смысл такой отступ делать? Между профилем и черновым потолком? Или "шоб уж точно все ровно было?
    Я про то, что мне в голову приходит - прикрутить профиль прямо к горизонтальному перекрытию. Ну можно через 25мм брусок, для минимального зазора.
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    да... тут я затупил. И поленился проверить. Прикрутил профиль 28х27 на обвязку стоек, т к побоялся, что посередине комнаты должен быть прогиб. Надо было прикрутить 28х27 на верхнюю обвязку. 3 см не потерял бы, как оказалось. Но переделывать уже не захотел.
    Тут не. Лаги перекрытия не в плоскости. Надо было невелировать подвесами.
    В итоге потолок уже с гкл получится что-то около 261 см (от пола до гкл).
  15. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Понятно :)
    "Так исторически сложилось"... Но в общем, обоснованно!
