1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Да всяк вроде начитался, но к четкому выводу не пришел как прокладывать. Вроде ВВГ безо всяких гофр прокладывается. Типа, саморезом ее (гофру) все равно продырявишь. Спасти может от мышей. Прокладывать можно в металл трубе. Но практически это... А в плане пож безопасности ВВГ нг вроде как не нуждается в доп изоляциях.
    Ты как прокладывал? в металл гофре?
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Адгезия полиэ/полиэ у него нормальная? и полиэ/дерево?
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    да, но я шов грел феном + степплер, потому что это все же не скотч, механической прочности нет, а вот с герметичностью все в порядке.
  4. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Ну так по "мериканскому" КОДу можно вообще провод через стойки насквозь. Но лично для меня это дико.
    В доме первый этаж у меня электрика в коробах снаружи по стене, в цвет дерева. Второй этаж - в металле каждый провод под чистовой имитацией бруса. Дорого, но спокойно.
    После того, как воочию наблюдал как горит 3х2,5 подключенный к кондиционеру - метра 4 вспыхнуло за 3 секунды, как будто бикфордов шнур - очень стремно оставлять открытый провод. Там, правда, было все криво и на соплях - я бы так никогда не слелал, но все же. Обжегшись на молоке, дую на воду.
    P. S. Хотя, по секрету (шепотом, на ухо) - в бане у себя в одной стене проложил кабель именно по американскому коду:close:
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Alex321980, да, подумываю, что голым провод страшновато оставлять.
    Закончил (почти) крутить обрешетку в одной комнате. Занятие муторное. Т к доска каркаса была ЕВ, приходится извращаться с прокладочками. Может, зря ловлю миллиметры на соседних обрешетках...
    Думаю что следующие помещения буду делать профилями для ГКЛ, с закладными. Только вот их надо будет прокладывать горизонтально. Потому как подвесы к стойкам прикрепятся вертикально. Попробуем.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    тоже с этим намучился и до конца так и не выровнял (хотя при завершении отделки в принципе ничего не видно), в данном случае проще всего, но дольше и накладнее наколотить горизонтальную обрешетку ничего не выравнивая, на нее подвесы и мет. профиль вертикально, легко сделать идеальную плоскость.
    Горизонтально крепить обычный профиль на стандартные подвесы мне кажется не надежно (учитывая что лист гкл в пол не должен упираться), разве что на перфорированные уголки ugolok krepezny st pre.jpg
  7. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    У нас дымился кабель в металорукаве. Фаза на на рукав пошла и рукав работал как нагреватель. Рукав надо землить. В идеале с двух сторон. В штатах в рукаве прокладывают в общественных местах (кафе, магазины и др.). В жилом фонде без рвкава.
    П. с. Дымился по утечке. Не был заземлен.
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вот. И я об этом подумал. Только обрешетка... Еще минимум 25х2 мм сожрет.
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Монтаж угла
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну вот. Дольше было размышлять, чем делать ;)
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Небольшой отчет. На стены закрепил обрешетку из доски 100х25.Для крепления на нее металлопрофиля. Металлопрофиль крепил при помощи небольших оцинкованных уголков, с двух сторон. Профиль использовал 0,5 толщины. Кое где на стенах 0,6. Потом снова решил в туалете сделать без профилей, с "подкладочками" из двп. Мол "жаба". После этого снова решил, что ну его в болото эти подкладочки - да здравствуют профили и потеря размеров помещения. И напоследок. Хороший скотч не нашел в пределах доступа. Абы чем удовольствоваться не стал. От битум герметика отказался. Дельта в Минске в интернете, ну и к слову не так уж дешев. Хотя останется несколько стыков пленка/пленка. В общем, доступный на настоящий момент способ: вспененный полиэ нарезал полосками, пристеплерил его на стык пленка/стойка деревянная, прижал маячками для штукатурки (в плане стоимости - уцененные, т к деформированы, саморезы 3х20 - 1 рупь за жменю). Да и в других местах, там где крепил профили 27х28 подкладывал под них вспенен полиэ (на стык полиэ\дерево).Немного больше времени (но не так уж и много), но полагаю, что надежней чем первым попавшимся скотчем.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Следующая комната. Как и писал в предыдущем сообщении - долой подкладочки. Думал над тем какими прфилями продолжать... 0,5 ли... они закончились в том маге где я покупал по сносной цене. Остальные на рынке дороговатые. По цене мало чем не дотягивают до кнауф 0,6.
    Удалось найти кнауфы дешевле чем у остальных, на них конечно и остановился. Еще и видео посмотрел про сравнение профилей от мастеров ."Кнауф vs говно vs дерьмо".
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Несколько фото процесса. Немного поработал жестянщиком. вроде ничего так. Думал будет медленнее.
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Перешел к кнализацие. Залил дно в 2х кольцах, третье без дна. Затем смастерил крышку так, что она лежит на половине толщины стенки кольца. Под эту крышку (м/у крышкой и кольцом) проложил шнур/провод. Крышку подпер палками внутри. Залил. После надеюсь выдернуть шнур и разобрать крышку по элементам.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это всегда так, пока разберёшься,разложишься,приноровишься,потом только железо таскать успевай.
    А готовую таблетку с дыркой не проще было купить? Или так дешевле получается?
