1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Проще. Но так раза в 3 (по некоторым меркам и в 4) дешевле. Нужно залить три таблетки. А у меня куча гравия перед домом и кучка щебня. А еще директор урезает зп каждый месяц. Вот и решил сам смастерить. В перерывах.
  2. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Чёт мелковатый септик выходит, не? Особливо для ПМЖ...
    Я у себя делал метра по 3-4 колодцы...
    Хотя, если у тебя песок, то может и хватит... Но как-то сомнительно мне:no:
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Alex321980, вроде по первоначальным прикидкам должно хватить..? 3 кольца 1,5 м в диаметре каждое. 2 из них с дном, третье фильтр. Вглубь закапывать не хотел, т к вода стоять будет. Может во втором не надо было дно бетонить. Но посмотрим при эксплуатации.
  4. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Да просто для меня непривычна такая глубина септика!
    Судя по фоткам, см 60. Значит объем одного "колодца" около 1 м3... Итого 3 м3.
    Норма расхода на человека/сут около 200 л. Стало быть около 1 м3 (я взял кол-во людей в твоей семье с потолка) в сутки будете расходовать. Итого септика (без ухода воды) хватит на 3 суток.
    Это конечно, все расчеты примерные и всегда есть нюансы, но я бы подстраховался... Спорить не буду и холивар не хочу разводить - но от ошибки хочу предостеречь. Повторюсь, это мое мнение - тебе по деньгам, в конце концов, виднее.
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Спасибо. Рад твоим советам и критике. Кольцо высотой 0.9 метра. Немного отнимем высоты получим объем рабочий около 1.5 куба. Не знаю даже какие расходы воды будут. Но вкапывать вглубь смысла не видел. Потому как повторюсь второе колцо уже было бы в воде. С другой стороны по твоим подсчетам если септик глубже моего скажем в 4 раза, то пусть его хватит в 4 раза дольше... Но картины это не меняет. Говорили мне правда не бетонить второе дно, мол, потерянный объем. Но уж очень хотелось чтоб какашки получше отстаивались а в 3й колодец (фильтр?) уходила как можно чистая вода. Жаль, не все мои соседи такие же как я). Есть еще момент. Чем лучше отстаивается, тем более чистая вода уходит в землю - тем медленнее засоряется забивается 3й колодец. Будем смотреть при эксплуатации как оно будет. В ветке читал, что один делал по такой же схеме: т е 2 отстойника и 1 фильтр. Так вот когда открыл 3 колодец то увидел, что вода там поактически чистая. Разве это не чудесно?
  6. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Согласен с тобой. Мне кажется, что максимальный урон от такой глубины колец будет более частый (сравнительно) вызов говновозки (прости, Господи)...
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Лех, с вареньем-медработником прошедшим тебя :)
    На стыки не обращай внимания. Как ты их не выкраивай, как ни торцуй, все равно закрывать декоративной накладкой технологичней и практичней. Ну здесь кажому свое, некоторые люди такого не терпят, а некоторым вполне нормально.
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Kuzmavoland, Прости не в то окошко написал :)
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Давно не выкладывал ничего.
    Наконец установил насос в погребе. Скважина была пробурена в прошлом году механическим способом (не водой). По заверениям "буровиков" за год стоячего состояния с ней ничего не должно было произойти. И действительно. Вода сразу пошла чистая, как после прокачки год назад. Вход/выход шлангов через бетонную стену оформил вот так. Залил и снял.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    В основном работа идет по монтажу профилей для гкл.
    Вместо подвесов для фиксации профилей к стене сначала изготавливал уголки из профиля 28*27. Но, т к креплю профиль в одной точке с двух сторон, то изготовление такого кол-ва уголков заняло бы много времени. Посему вот что "внедрил". Профиль Кнауф, 0,6 толщина, разрезается на половинке. Не такой, вероятно, жесткий как самодельный из 27*28, но достаточно жесткий для этой цели. И в разы жестче и надежнее подвесов.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Гипсокартоню. В туалете на стенах уже положена плитка. В ванной готовится. Оконные откосы в ванной выполнил полосками эппс+ силикон как уплотнение с рамой. Далее после укладки плитки поштукатуриться\пошпатлюется.
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Немного о процессе укладки плитки. В ванной решил уложить сам. Процесс пошел. Посмотрел на работу мастера и ролики в ютубе Вовы Полтавского. Надо было бы конечно чуть чаще ставить профили под ГКЛ. Кое-где поднажать надо. Ну да... На чем... сэкономлено, на том сэкономлено. ГКЛ пргрунотован. Проверена вертикаль примыкающей стены и будущее размещение нижней и верхней плитки, при прямом угле. 2 стены положено.
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Давно не писал.
    Была пауза - делал ремонт на кухне у родителей.
    начинаю раскидывать проводку в металлорукаве, ВВГнг НЕ "с3,14женного" размера сечения, т е нормального. Металлорукав не так уж дорог. Подумал что какая никакая защита. Даже от возможных мышей. Раскидываю провода от места предполагаемого щита в комнаты.
    2. Т. к. стойки делал через 60 см (конечно, надо было не жадничать и сделать через 40) усилил между ними стойками 1,5 метровой длины на нижней части те стены, которые "открыты" и возле которых будет движение. Примерился, что ни я, ни жена плечом выше не достанем.
    3. Зашил ГКЛом потолки в двух комнатах. Вот такой конструкцией обходился для самостоятельной зашивки. Только что не совсем удобно 3-метровый лист затягивать на эти "сани". Хотя с потолочным 9,5 справлялся. А вот со стеновым. ... тяжело. И звал на помощь соседа. Что касается обшивки стен. В одиночку это оказалось тоже возможным. Затягивался/заносился лист в комнату (уже обрезанный по высоте) в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении. Затем стал вопрос - как его поставить вертикально одному не повредив и не сломав нижний угол... Выход был придуман: берем профиль 27х28 (пристенный), сгинаем его под углом чуть меньше 90 градусов (чтобы угол ГКЛ стал в него враспор), "надел" на угол и вот... все цело.
    Для наружных стен для внутреннего контрутепления купил кнауф утеплитель рулонный.
    ну. пока все.
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Несколько фото. Вставил гидьзу для газовой трубы, использовал польский армированный скотч, купленный в сантехническом магазине. Сказали что хороший.
    И вставил канализай ПВХ трубу 100 для вентиляции и как гильзу для коаксиальной трубы.
