1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Valery12, как тогда быть в моей ситуации? Решит ли замена рубильника вопрос? ведь ноль все равно общий будет..?
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Рубильник должен перекидывать внутренние ноль и фазу либо на щит учета либо не генератор, связи между генератором и ЩУ быть не должно в любом случае
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я ноль через автомат запустил. Выключил автоматы фазу и ноль, запустил генератор.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Вот пример устройства АВР (автоматического ввода резерва) avr-63-2r-1-800kh800.jpg
    а вот бюджетное, но не менее безопасное решение с ручным управлением :)]
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вот я и подумал тоже, что можно сначала отрубить вводной АВ и включить генератор. И в такм же порядке назад. И повесить записку типа "Включая генератор не забудь выключить АВ основной сети!". Или щеколду, крючок сделать как на рисунке выше)
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Valery12, подумаю, как разделить ноль при двухполюсном рубильнике. А опция автоматического режима как в вышеприведенном АВР в моем случае ведь не нужна, правильно понимаю?
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну это уже следующий уровень комфорта, правда автоматический режим подразумевает и дизель с автозапуском.
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Valery12,
    осталось нарисовать применительно к моим счетчику и реле напряжения
  9. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
  10. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    @Kuzmavoland,1. в дом можно завести 5х6 а не 3х6. Перспектива для 3-х фазного ввода. 2. В щите дома поставить три УЗО и поделить равномерно нагрузки. Перспектива для 3-х фазного ввода.
  11. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Kuzmavoland, А сколько вам мощности отпущено? 32А обычно на 3ф 15 квт ставят. Вам по идее на 15 квт надо 63А...
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    15 кВт на три фазы означает по 5 кВт на каждую, 32А это даже с запасом, на некоторых территориях не дают ставить больше 25
  13. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Valery12, где как, согласен. У нас нормуль 32 ставят. Мне, как говорится, лучше)
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вы хотели сказать "НЕ вижу байпас для реле напряжения"?
    На предложенной вами схеме я его увидел. Вы нарисовали схему с байпасом? А зачем он для РН? И... вопрос с нолём от генератора. Он приходит на рубильник, а потом куда?
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Набросал новую схему. Только все эти причиндалы физически будут размещены... в щите учета (который будет находится, повторюсь, не на столбе, а в хоз помещении).
