1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Насчет 3х фазного ввода... Да как-то жил всю жизнь на 1 фазе. Особо не было потребности в 3х. Вроде в обозримом будущем не собираюсь закупать станки. Но и если вдруг решу перейти, то там все равно одной заменой кабеля не обойтись.
  3. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    Были ситуации когда прибоы (реле напряжения или стабилизатор) выходили из строя. На время их ремонта дабы неперекоммутировать щит используется байпас. На вопрос про ноль генератора см. рисунок выше
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    думаю реле напряжения для генератора в принципе не нужно, его можно сдвинуть до рубильника
  5. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    @Valery12, а почему для генератора не нужно. Поделитесь.
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Пока увидел в одном магазине реле напряжения по "кусачей цене".
  7. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Нашего производства. марку не помню. Кажется 4 клеммы сверху и 4 снизу. Сказал продавец что он и на 1 фазу идет. 82 рубля.
  9. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    @Kuzmavoland, на 30А у производителя 76руб стоит. А на 63А 92руб.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а какие там скачки напряжения могут быть? разве что пониженное при большой нагрузке, да и то в старинных образцах без нормальной автоматики.
  11. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    Приборы горят не только от высокого но и от низкого напряжения. РН сработает как понизкому, так и по высокому. В РН выставляется пороги срабатывания, тайминги повторного подключения после востановления напряжения, время сработки и др.
    Разные РН бывают.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Посматриваю в сторону УЗМ.
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Закончил перетяжку полов. Камень с плеч. Продолжаем ковыряться (с отоплением).
    На фото: было/стало.
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вернусь к вопросам по электрике. В принципе, перерисовал схему, когда РН перед рубильником. Но, если оно (РН) находясь после рубильника никак не повлияет на характеристики тока, то оставил бы его после. @Valery12, я так понимаю, что просто может "мозги (мне) компостировать" пока генератор не раскрутится и не начнет стабильный ток давать..?
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Да и вообще, надо обратить внимание на УЗО 51. Цена в 40 долларов кусачая, надеюсь узм дешевле будет.
