1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    РН ни как не влияет на напряжение. РН отслеживает параметры напряжение и в случае несоответствия выключает нагрузку.
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Как-то вот так получается. Все что могу. Иначе надо снимать листы ГКЛ со стены. Можно ли так...
    Понимаю, что коробка не закреплена. Но она там не болтается. Довольно плотно между листом и утеплителем. И ваги одна на одной. бОльшая коробка просто не влезет в подрозетник.
  3. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Что ей будет то, не сверлить там и норм.
  4. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Вопрос, чем обусловлен выбор металлической гофры, и какова ее реальная необходимость?
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Как увидели проводка у меня скрытая. Проложить просто так по деревянным стойкам не решился. Несмотря на то что это провод ВВГ Нг лс.
    1. Защита от возможным механич повреждений.
    2. Защита от возможных мышей.
    3. Защита в случае возгорания провода. Не уверен, что двойная негорючая изоляция спасение от всех возможных бед. Хотя в этом случае лучше чтобы гофра была в пвх покрытии.
    4. Ну и рекомендации прокладывать проводку в металлической трубе. Но кто это делает... Металл гофра - не труба, но лучше чем вообще без.
    5. Дешевое решение.
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    а вот тут смутило 2 момента. 1й - это что коробка не закреплена к основанию. 2й- она маленькая, так что клеммники ваго не удалось разместить по противоположным сторонам внутри коробки.
  7. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Мне по роду работы часто компы чинить приходится, самая частая жалоба "я ничего не делала и все сломалось", когда я это слышу то кладу папку с документами на край стола и говорю "вот сейчас с ней ничего не делают и она лежит" а потом пинаю папку так, что она слетает на пол...
    Надеюсь смысл понятен?
    В эту линию сварочник будет включаться или духовой шкаф электрический? Может тогда постоянное сверление отверстий планируется в этом месте?
    Ваги то чем кстати не угодили? нормальные клеммники. Если уж по ним есть опасения, можно латунными гильзами опрессовать или спаять провода.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Клемники ваго вещь хорошая, но они не являются необслуживаемыми соединениями, то есть должна быть возможность в любой момент их осмотреть, поэтому если коробку обязательно нужно прятать за стену - опрессовка, пайка, сварка!
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Valery12, получается полуобслуживаемые. Коробку можно вытянуть изпод стены и осмотреть. Но только для этого придется вынять розетку..?
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Раз нету сильных противоречий о том, что клеммники один на другом и то что коробка жестко не закреплена к стене... -думаю это единственный приемлемый вариант для меня на этом этапе.
    Может действительно сварка...
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    со сваркой возни много
    если негде одолжить пресс-клещи для опрессовки, то самые дешевые можно взять в пределах тысячи а на али еще дешевле, на один дом хватит.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в случае закручивания самореза в неположенном месте это даже лучше.
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    не понял...
    понял.
  14. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    Что смутило шлейф через розетку сразу сделать. Лишний контакт получается.
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    так в этом то и сыр-бор. Я то сначала не задумывался о том, что шлейфом подключать нельзя. и выпустил всюду провода на шлейфовое соединение. А оказывается караул.
