1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    Почему шлейфом нельзя.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    конкретно ПУЭ запрещает соединение шлейфом только защитных проводников, я лично фазу и ноль шлейфовал а землю на гильзы с опрессовкой.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Говорят, что клеммы розетки не предназначены для этого. Контакты со временем пользования розеткой могут расслабиться. К чему это приведет ... вот прямо сейчас пояснить не могу.
    возможно, здесь пояснение.
  4. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    @Kuzmavoland, сами клемы как раз для соединения проводов и служат. Прослабляется место контакта с самой вилкой. Розетки с пружиной брать надо. С заземлением как сказал @Valery12, .
  5. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Специально для вас придуманы гильзы на 2-3 проводника ;), а так же технология пайки и сварки проводников.
  6. pumperup
    pumperup
    pumperup
    ПУЭ запрещено соединение рядом стоящих розеток шлейфом по единственной причине- в случае плохого контакта в шлейфе, розетки, подключенные после неисправного контакта останутся без заземления. Речь идет именно, и только о заземлении. Судя по использованию автором металлической гофры (незаземленной), соединение розеток шлейфом является не единственным и (как я полагаю) не самым серьезным отступлением от Правил. При условии правильно собранного распредщита я бы не заморачивался. Естественно внимательно собирать и хорошо протягивать контакты.
    пы сы. И да, к вагам у меня отношение не очень- много Кетая и иногда приходится выкусывать подгоревшие и собирать на скрутки. Я обычно свариваю скрутки, ничего сложного - транс на 36 вольт или сварочный инвертор и кусок графита.
  7. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Я б поставил РН после рубильника. У Вас будет отсрочка включения, пока напряжение не выйдет в нормальный диапазон. Землю шлейфовать нельзя. Распайки можно сделать на потолке, там землю проварить (сделать неразмыкаемой). И металлорукав заземлите, как сказал предыдущий коллега, ибо на нем может быть потенциал из-за наведенного напряжения.
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Шлейфовать ничего не планирую. Собираюсь делать в коробках как сделал на рисунке выше. Ваги уже купил и коробочки. Вроде проще так. Ваги продавцы "твердят" что немецкие. Распайки уже не смогу сделать на потолке или в стене, т к и стены и потолок уже загипсокартонены.
    Не представлю как землить рукава. Какими-то обжимами...
  9. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    @Kuzmavoland,
    хомутами или перфолентой
  10. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Есть спецскобы sc076, но они "золотые". Можно воспользоваться сантехническими хомутами, нагуглил фотку во вложении.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Это что за звери такие? Есть фото?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот вас прет то) В в принципе зачем провода в металрукав убрали ? Как наш человек лубит напридумывать себе трудностей а потом их решать, искать подтверждения свои мыслям в норм кокументации и опыте соседей, но почему Васи, а не Тойво или Джона)
    Кстати, где то в ПУЭ написано, что "использование металлорукава в скрытой проводке сгораемых конструкций не допускается".
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @AlexMann, ПУЭ не читал, но не могу сказать что я их ненавижу. Если не ошибаюсь, то в них так же написано что проводка в подобных конструкциях должна прокладываться в металлической трубе. На что я не решился. Может с металлорукавом и напридумывал, но точно не подсмотрел это у соседа. Именно это было надумано основываясь на "в металлической трубе".И лучше чем без ничего. Например, мне показалось это более надежным, чем в несгораемом пласт гофрорукаве. Да и конструкцию вроде как не назовешь той сгораемой, которая имеется в виду в ПУЭ - 90% каменной ваты, а она не очень сгораемая. Если не сказать вообще.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Kuzmavoland, Вроде тут уже уаазвали, что МР можно, если он герметичный и толщина стенк, как у трубы) А так, он от дуги не спасет, прожлется моментально, от грызунов и саморезов то же. Кроме тотго, ПУЭ для часников вообще не указ, а есть ГОСТ, который для всех и точни имееб большую чилу, чем ПУЭ. Так там есть примеры рекомендуемого монтажа непосредственно в теплоизоляционном материале стены. Это как то ближе к каркаснику, чем МР к трубе)
    Глвыное в проводке - это Тив кабеля его сечение и АВ (который и служит для защиты проводки). Возмите НУМ Севкабеля, 2,5 мм2, пдключайте не более 2х розеток (к примеру) ставьте нанего АВ 16А Леграна или Шнайдера, хорошо закручивайте винты и надежно якорите провода в клемы. И все
