1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Не читал. Просветите. А МР к трубе ближе, чем ОТСУТСТВИЕ МР к трубе.
    Все же, какую-никакую защиту он обеспечивает. От относительных мех повреждений, от грызунов (почему вы считаете что не поможет? есть примеры сгрызания металлорукава?). От саморезов не поможет в конкретных местах, а там где МР может быть в провисе (между фиксациями) саморез может просто проскользить по касательной. Тут больше вероятность что проводка останется целой, нежели саморез упрется в голый провод.
    А по поводу дуги... если она и произойдет, то все же пусть произойдет в МР, а не будучи прикрепленной непосредственно к деревянной конструкции. Да и автоматы у меня будут стоять.
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    НЕ читал, но подозреваю, что это написано в контексте того, что в СКРЫТОЙ проводке СГОРАЕМЫХ конструкций допускается использование ТОЛЬКО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ труб. Т е ни МР, ни кабель канала, ни чего либо другого.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Приобрел по случаю заезда в магазин 25 квадратов ИБ для внутренней отделки. Толщина 20 мм. В перегородке на мансардной комнате решил вместо звукоизоляционной ваты использовать сохранившиеся и подходящие по размеру остатки гкл. Раньше встречал мнение, что мол существеннее ваты в плане звукоизоляции гипсокартон и углы помещения (?). Решил обойтись без ваты.
    Завтра днем сделаю больше фото.
    ИБ прибивалась финишными гвоздями ф1,8х60. И чуть заглублял "пробойником".
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Немного подбил и сделал пару фото
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Осталась последняя досочка. Вот так бывает)
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    По ночам работаешь? Наш человек:super::hndshk:
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Когда работка интересненькая, вот как эта, то и не прочь бы на ночь остаться.) Работать, работать и еще раз работать!
    Но, чувствую будет и так, если переберусь в не совсем законченное жилище.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Будет, это факт. Я, как контур закрыл, и пушку включил, так по ночам часто работал. Почему-то ночью работается лучше. Может, потому, что энергетика земли и всего живого затихает, и думается лучше, и работается легче.
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Легких путей мы не ищем
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Приобрел щит металлический, внутренний. На 24 модуля. Встраиваться будет в имитацию бруса.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да ужжж. Всё равно рассохнется и щель будет
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Не совсем понял про какую щель речь идет... я про то, что решил нарезкой "зубцов" избежать "декоративной" планки в угол, с которой всеравно дырки остаютя.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вагонку усохнет, появится в углу щель на стыке, планку всё равно придётся прибивать
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Сомневаюсь, что усохнет до такой степени чтобы была такая щель. По толщине 20 мм особо не усохнется. А продольная усушка доски (перпендикулярные отрезки) настолько незначительна, что никогда не учитывается. Учитывая и что вагонка СС. То что там есть щелки (режу то лобзиком), я предполагал их закрыть в любом случае. Сначала подумал про маленький канатик. Но потом решил сделать это герметиком.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Видно будет. Я делал, глаз режет, по цвету подобрать невозможно, да и дерево со временем меняет цвет. Уж лучше оконный штапик прибить в угол.
