1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    То что невозможно победить - нужно возглавить. Например, контрастным герметиком.
  2. botanic
    botanic
    botanic
    Воронеж
    Это наверное для промышленного объекта, я в дачный дом такой сделал :)
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Спасибо! С миру по нитке, и того глядишь специалистом станешь!
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Закончил "имитировать". Ввел ВВГ 3х6 в дом в пвх трубе, вставил щит, напомню - на 24 модуля.
  5. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    А ноль и земля?
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Фаза +ноль+земля = 3х6.
  7. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Попутал, думал три фазы
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Сегодня побывал в магазине электрики. Начал сборку щита. Количество проводки можно примерно увидеть на фото. И автоматы почти все куплены. В связи с этим хотел бы уточнить. На ванную комнату собираюсь ставить УЗО ~10мА 25А. Но так как цена узо "слегка" бьет по карману, большим количеством их обзавестись скорее всего не получится. Поэтому решил кроме ванной комнаты поставить еще одно, общее на все остальное. Получится ли так? Каким номиналом? 300мА оно вроде в щит учета самое общее. А 30мА боюсь "ложную тревогу" часто бить будет, если на него повесить всю остальную электрику..?
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Предлагают вот такое. Говорят, хорошее.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Конечно 30мА с нормально выполненной новой проводкой никаких ложных тревог не будет.
    у меня на 10мА УЗО ванная комната со всеми приборами (розетки, освещение, бойлер, стиральная машина) плюс скважинный насос и то никаких ложных срабатываний, естественно что все эти приборы полностью исправны.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Valery12, планирую поставить 2 узо:
    1. УЗО на 10 мА - розетки ванной (бойлера нет), свет ванной и туалета, розетки кухни (на кухню идет 3 линии проводов - газовый котел, холодильник, электочайник, микроволновка, миксер и т. д., возможно электродуховка);
    2. УЗО на 30 мА - все остальные проводки в доме.
    Дом небольшой - 3 комнаты.
    Это в щите распределения. Как считаете?
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Valery12, и вопрос по силе тока УЗО... надо чтобы ток узо был на порядок выше суммарной мощности потенциально возможных нагрузок. К розеткам подходят провода сечением 2,5 мм. кв., защищены автоматами 16А.
    Итого: полагаю, что УЗО 25А/10мА (ванная + 3 линии розеток на кухне) будет слабоватым. Лучше 40А..? Также и дело обстоит со вторым УЗО (зал, 2 спальни, прихожая), т е на 25А может подгореть. Тоже склоняюсь к 40А. Сомнительно что суммарная нагрузка по комнатам будет более чем 3,5 кВт... но а вдруг...
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На ступень, не на порядок.
    Ванную и кухню удобнее ставить на разные группы узо.
    А вообще проще использовать диф автомат.
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Не так выразился, вероятно. Но с другой стороны, перед узо будут стоять автоматы номиналом 16, 10 и 6 ампер. Суммарная нагрузка может быть другой. Веду речь о том, чтобы узо имело номинал с запасом. Не 25А, а 40.
    Может и так. Проще, я так понимаю, потому что занимает на 1 модуль меньше. И стоить может чуть дешевле чем узо+автомат. Из минусов применения дифавтомата пока усвоил:
    1. УЗО имеет механический (или электромеханический) принцип работы. Узо в дифавтомате электронное. При так называемом обрыве ноля (вероятность которого может и призрачна) дифавтомат (узо в нем) не работает должным образом.
    2. При срабатывании дифавтомата нельзя определить было ли кз, перегруз сети или утечка. В случае двух аппаратов задача упрощается. С др стороны, лучше действительно поставить несколько групп узо. А не одно на всё. Хочу выбрать середину. Учитывая что 1 узо стоит как 8 автоматов.
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    не обязательно
    тоже необязательно, есть такие что можно
    обрыв нуля если у вас три фазы это серьезно и защита должна отключить вашу установку полностью, тут не до узо
