1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В ИЖС она очень призрачна. Хотя бы по той простой причине что у вас должно быть выполнено повторное заземление PEN проводника (в просторечье ноля). И даже если на подстанции или на линии произодёт обрыв "ноля" на вас это практически не скажется, разве что через ваше заземление может потечь ток тех кто не выполнял повторное заземление в своем доме.
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Кое-что усвоил про системы тт и тнсиэс. Но не понял - почему практически не скажется? Как понимаю мое заземление в случае обрыва линии (при повторном заземлении в моем щите) будет "рабочим нулем" и для моего дома. Если в этом случае случится утечка тока в моем доме, то сработает ли электронное узо?
    Нашел вот такой комментарий:
    "Заехал в новый посёлок, ДНТ, всё замечательно, новые бетонные опоры, сип, но! Манал я TN-C-S, сделал свой контур, использовал дифы, всё это дело через стабилизатор. Проходит полгода, начинает зима, люди начинают топить дома, и кто-то электрокотлами. В один прекрасный день приезжаю, света нет, дифавтоматы выключены. Иду к соседу, тот как ошалевший, психует. Большая часть техники в доме погорела, сгорел вводной шкаф на углу дома. Что получилось, куча людей врубило отопление, на трансформаторе ноль не выдержал нагрузки и отгорел, через его шкаф пошла вся нагрузка, когда у того обгорела перемычка PEN, в итоге начала гореть техника. Как выяснилось позже, на столбах зануления нет! Так что манал я ваши TN-C-S, я хочу спать спокойно."
    Автомат между шинаvи N и PE ставить что ли ...
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Я как бы не знаю, как сделано у моих соседей-"однопотребителей" с повторным заземлением. Да и надо посмотреть что с заземлением на столбах. У меня садовое товарищество. Трансформаторная станция... не уверен что новая. За сегодняшний день склоняюсь все же к ТТ. Но вот не усвоил... при ТТ в случае перекоса фаз (у меня однофазное снабжение) и большого тока на вводе... поможет ли узо защитить технику? или РН/УЗМ51 нужно?
  4. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Подтверждаю. Только подключайте правильно: сверху ввод, снизу нагрузка. Они к этому критичны. Если наоборот, то сгорает при срабатывании на ток утечки, притом дугу держит долго.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    УЗО от перекоса фаз не спасает.
    Надо ставить реле контроля трехфазного напряжения, например, УЗМ-3-63-К
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    самое смешное в том что человек, который сделал TT и манал TN-C-S, описывает случай при котором у его соседа все было нормально до тех пор пока его TN-C-S, после отгорания перемычки не превратилась в ТТ и все погорело. И у него самого было бы то же самое не поставь он
    который к типу заземления никакого отношения не имеет :)]
    категорически запрещено!
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Valery12, не совсем понял про стабилизатор. Он пишет что отрубились дифы. Почему отрубились дифы - на этот вопрос дали вот такой ответ в другой ветке - "некоторые современные бюджетные электронные дифавтоматы содержат не только УЗО и автоматический выключатель, но и простейшее нерегулируемое реле напряжения. Оно и сработало."
    Насколько я понял, его система TN-C-S могла бы и не превратиться в ТТ (а ей же и остаться) если бы PEN проводник изначально он подсоединил к шине РЕ, а не к шине N. Ну и вся магистраль "PENпроводник - шинаPE - земля" находилась в состоянии, способном пропустить через себя токи "улицы".
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    и...до отгорания перемычки у него было не TN-C-S, а было черти что (т к ноль в ТП отгорел) :cool:
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Набросал схему. Имеет право быть? Может соединение PEN и PE сделать до вводного АВ болтовым соединением?
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вот схемы для однофазной сети
    как я понял на схеме TT, но зачем тогда шина заземления в щите учета (на столбе как я понимаю) ее место в доме
    и второе, в таком варианте расстояние между повторным заземлением у столба и "треугольником" должно быть приличным, цифры не помню но метров 10 не меньше.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    получается что ТТ, но с повторным отдельным заземлением PEN. Как-то так.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а по другому и нельзя.
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Valery12, а в общем ситуация такова: на моем столбе есть повторное заземление ржавой катанкой. А вот у соседа на столбе нету. И кстати от столба (ВЛ) ко мне идут фаза и ноль через "открытые алю скрутки". Это так, для инфо.
    Щит учета, который нарисован на моей схеме выше, находится (будет находится) на самом деле в кирпичном хозблоке, куда сейчас заходят фаза ноль. Но там сейчас все колхозно, нужно "облагородить" это всё. Почему шина заземления нарисована в нем. потому что из хозблока я проложил кабель в дом ввг 3х6.) Т е заземление от треугольника я хочу завести сначала в хозблок. В этом хозблоке у меня как минимум свет, розетка и подключение "гидрофора" который стоит там же в погребе. Ну и в доме в щитке распределения (если я правильно его называю) естественно есть тоже шинка ПЕ для всех домашних потребителей.
    Вот в этот хозблок заходит ПЕН, который я повторно заземляю. Но отдельным заземлителем. Это получается на расстоянии метров 20+ от столба (с его повторным "столбовым" заземлением). Но вот вопрос. если так это можно реализовать, то это мое повторное заземление пен проводника... на каком расстоянии от треугольника должно быть? Оно получится недалеко. Ну. метров 5 смогу организовать.
    Спасибо за ответы.
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Для наглядности
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    пять точно мало, при ТТ это очень важно.
