1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Valery12,
    я вот подсмотрел позавчера щит, надеюсь простит меня)
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у кого?
    повторюсь отдельное заземление при ТТ не может быть так близко от заземления где разделяется PEN - это опасно.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    У соседа. Опасно почему? - как могу догадаться, потенциал с PEN-заземления может перейти на ТТ заземление ("треугольник"), и далее на проводящие корпуса оборудования в доме..?
    И. заземление, где разделяется PEN, плюс отдельное индивидуальное заземление ("треугольник", подключенный непосредственно к токопроводящим корпусам) может называться TN-C-S ?
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    все верно, чтобы гарантированно не было взаимного влияния расстояние между заземлениями должно быть метров 30
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    С целью удешевления оптимальной по безопасности, но финансово емкой системы TN-S с разделенными нулевыми проводниками N и PE, было создано решение, позволяющее использовать ее преимущества с меньшим бюджетом, незначительно превышающим расходы на энергоснабжение по системе TN-C. Суть данного способа подключения состоит в том, что с подстанции осуществляется подача электричества с использованием комбинированного нуля «PEN», подключенного к глухозаземленной нейтрали. Который при входе в здание разветвляется на «PE» - ноль защитный, и еще один проводник, исполняющий на стороне потребителя функцию рабочего ноля «N».
    Данная система имеет существенный недостаток — в случае повреждения или отгорания провода PEN на участке подстанция — здание, на проводнике PE, а, следовательно, и всех связанных с ним корпусных деталях электроприборов, появится опасное напряжение. Поэтому при использовании системы TN-C-S, которая достаточно распространена, нормативные документы требуют обеспечения специальных мер защиты проводника PEN от повреждения.
    Рассуждения.
    Получается, что TN-C-S - есть дочка (или сын) TN-S. Таким образом, необязательно при системе TN-C-S проводник PEN со стороны подстанции и проводник PE со стороны потребителя должны быть "повешены" на один контур. Если повесить РЕ "со стороны" корпусов домашних электроприборов на отдельный "треугольник", то это не повод назвать эту систему ТТ. При условии что РЕN будет иметь свой "треугольник". Условие соблюдается: PЕN разделяется на ноль рабочий и ноль защитный. Последний защитит "соседей" на случай повреждения или отгорания провода PEN на участке "подстанция — здание" :). Ну а мне остается следить за "исправностью" своего контура да защитить себя УЗО.
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Итак, здравствуйте. Ковырялся всю зиму с заземлением, вагонкой в доме, проводкой и др мелочи. Сейчас вот решил сделать свою террасу закрытой. Наигрался представлениями о красивой террасе под общей крышей. Снег и вода в непогоду там постоянные гости (юго-западная сторона). Доска 130х40. Впоследствии металлическая дверь со стеклом и остальное остекление.
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Это про заземление. Пришлось вбить повторные штыри. Т к в первоначальных был не совсем уверен (по некоторым причинам). Чтоб спать спокойнее было и не мучиться по ночам, решил загнать еще по одному. Т к сварщик я любитель, обварил арматурные штыри с двух сторон. Полосу использовал 4х25. Выкопал транщеи "пресловутым треугольником". Но соединил штыри двумя траншеями, т е не треугольником, а углом. Сэкономил 3 метра полосы, пару электродов, силы на бОльшее углубление третьего участка траншеи, пару электродов. ну и время и силы. Изначально надо было бы в линию делать. Места сварки закрасил краской 3в1. Есть мысль обмазать обильно солидолом и обмотать стрейч пленкой. Хотя... тяжело и неудобно это будет сделать с двумя штырями.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В электрических магазинах поспрашай токопроводящую смазку
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Зачем?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    ей и намажешь всю конструкцию.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Продолжение. Началась стадия шпатлевки. Оконные откосы (из ЭППС) оклеил клеем с уголком алю с сеткой. Поверх шпатля. Все с акриловой грунтовкой, естественно. На стыке "стена-потолок" положил серпянку пошире (100 мм). На потолок поверх в последствии собираюсь приклеить стеклохолст для большей армировки.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Нет, со стеклохолстом я передумал. Изначально боялся шпаклевки ГКЛ потолка под покраску. Теперь вижу что ничего в этом страшного нет. Даже приятно. Т к в перекрытии пролет 4 метра, а доски использовал 200х50, имелся небольшой батут. Когда сделал некоторые перехлесты и постелил половую доску, батут исчез. Но какой-то "осадок" остался. Детонация. Мало ли. Поэтому решил проармировать потолок первого этажа. Это была вторая причина, по которой планировал клеить стеклохолст. Но стеклохолст, как выяснилось, мало тут чем смогет помочь. И завалил я стеклосетку сплошняком на потолок. Естественно, уже поверх проармированных серпянкой стыков и прогрунтованного гкл. Пристрелил ее степлером в нескольких местах. Потом скобы убирал, когда все промазывал. Прошу строго не судить. Делал впервые.
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Появлялись пузыри. То так, то этак. Решил с ними не бороться, а просто "вспарывал" (резал) ножом и заглаживал.
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Доброго выходного. Обновлю тему. Работами занимаюсь разными, шпаклевкой стен и потолков, канализацией и пр. В туалет постелил линолеум, по осб. Решил не заморачиваться с плиткой. Тем более что теплых полов нету.
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вот так изготовил перемычку из провода 6 мм. кв. (настоящих).
