1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Не, бетонную подушку не надо. Просто лаги подпереть...
    Ну коли газ проходит - с этим не поспоришь, хотя газ тоже вещь непостоянная. А вот леса в Белоруссии хватает.
    А печь - наберите в поиске печь-камин... наслаждайтесь :)
    Да Господи, что я уговариваю-то...
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Alex321980, Убедили! Но... на какой-нибудь портативный вариант.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Небольшой отчет за вчера. Сделал, потом решил, что поспешил, и первую лагу надо было отодвинуть от крайней более чем на ширину утеплителя. т е на см 13. Но потом перевернув в голове вариант дальнейшего развития, решил что переделывать ничего не надо. Выйду из ситуации безболезненным способом.
  4. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    А что за укосины в горизонте? Или это просто доски лежат?
    Про отступ - можно сделать вставки из 200й доски - соединить лаги... Будет на что опереть стены и пол. К тому же - улучшится жесткость перекрытия в целом... "Бриджинг" называется.
    Вот, мне эту ссылку гуру дал: http://www.renovation-headquarters.com/floor-joist bridging.htm#.VF4JFJ-O3rc
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Alex321980, не, это просто доски стоят.
    Я расстояние между всеми лагами делал 59 см. А под фронтальную стену... Тут будут бриджинги перпендикулярные лагам, а также параллельные лагам, отстоящие от самой первой на см 8. На эти параллельные будет также опираться и стена и черновой пол. А в этот прмежуток 8 см (под стеной) вставляется пенопласт. Такую схему увидел у Евгения ниКто. Таким образом, расстояние между первой и второй лагами нужно было сделать на 13 см больше (8+5) = 59+13 см, чтоб потом не резать утеплитель. Ну да ладно. Вот только из ссылки не понял про количество бриджингов...или они бьются под стык плит пола...
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    За выходные: установлены все лаги, начал бить перемычки. Рубанком, чувствую, придется немного работнуть. Перемычкм прибивал: там где гвоздь в торец использовал 90 мм, там где под углом - 100 мм. Потом все начал 100 кой.
  7. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    :super::super::super:
    Класс!
    А по поводу резки утеплителя - поверьте, обычным ножом это делается ооочень быстро. Страхи по поводу траты времени на резку утеплителя надуманы. Не переживайте по этому поводу.
    Кстати, когда будете утеплять, лучше брать толщину 50 мм и класть листы с перехлестом. Таким образом перекрываете мостики холода. Ну это я так уж. Элементарно, но не все знают.
    Бриджинги можно и под стыки плит пола, можно и просто для скрепления лаг друг с другом.
    Кстати, я не помню - вы говорили как пол будете делать?
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я утепляюсь Роквулом Лайт Бакс. Плиты 50 мм - отвратительные, вплоть до того, что разная плотность. А вот плиты 100 мм - очень даже ничего, такое впечатление, что от разного производителя. Сначала думал, что по плитам 50 мм - брак, но мне уже не один человек говорит, что это у Роквула норма.
    Для себя решил, что там где толщина 150 мм беру плиты 50 + 100, там где 200 мм - 100 + 100.
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Alex321980, насчет пола... думаю шпунтованная ДСП 22 мм. Или ОСВ шпунт. Не знаю что точно. но что-то шпунтованное.
    Бриджинги в таком случае под стыки напольных плит - через 1,8 м.
    И еще вопрос. Если использовал кто-то шпунтованное покрытие. толщина 22 мм. Ложится поперек лаг. Под шов, который по длинной стороне плиты ничего не подкладывается (хотя там могут быть перемычки), обязательно ли должен быть подперт шов по короткой стороне листа (если он не придется на лагу и если листы будут укладываться в шахматке)? Короткая сторона l = 600 мм.
  10. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Я тоже утеплялся роквул лайт баттс. Особого брака не заметил. Может повезло... Но про 100 мм и 50 мм плиты - тоже верно.
    Если 22 мм толщиной, то мне кажется можно не подпирать... Я в котельной клал фанеру 21 мм под стяжку. На пролете, правда, 40 см, вообще никаких намеков на "гуляние". Специально проверял - вставал на край и прыгал. Не думаю, что на 60 см, а тем более со шпунтом, что-то провиснет.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Закончено перекрытие.
  12. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
  13. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    Попросим погоду чтоб она помогла нам как в прошлом году сезон закрыть после нового года.@Kuzmavoland, Вы молодец:super:. Так держать, только берегите себя, не загоняйтесь сильно:hello:
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @dekok, @Alex321980, спасибо. Сейчас начинаются дожди и снега. Все что построено... жаль как-то. Что будет мокнуть.
  15. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Не переживайте. Ничего страшного не случится.
    Во-первых, лучше накрыть пленкой все-таки. Тогда даже то, что намокло - высохнет. Я уже Вам писал - дерево не боится намокнуть, оно боится НЕвысохнуть.
    Вы смОтрите в коротком сроке... Но если дерево долго стоит, тем более не завернутое полностью в пленку - оно высохнет. Просто накройте от осадков...
