1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Стенки приобретают вертикальный. вид.
    Ушло время на выбивание (вытягивание гвоздей) бриджингов, которые образуют с внешней доской "лотки" для пенопласта (под стеной). Т к по глупости и по неким подсчетам сделал это расстояние 7,5 см. Теперь все перебивается на 8 см, под толщину пенопласта.
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Пара фото
  3. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    @Kuzmavoland, просветите, что за пеналы из доски по бокам оконного проема?
  4. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Рискну предположить что для утепления, возможно там примыкают стены и утеплить изнутри будет сложно.
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @dekok, да, там будут примыкать перпендикулярные стенки. В принципе, можно было делать и без центральной доски, которая перпендикулярна основным стойкам. Решил, что жесткость не помешает.
    - Знаешь, что меня больше всего раздражает?
    - ..? Плохая погода..?
    - Нет. То, что никто не воспринимает всерьез гонки на драгстерах.
    Погода на эти выходные выдалась сыроватой с мелкой периодической моросячкой. Приподнят еще один простенок.
    Каждый раз, когда работаю с "волнистой" доской, пиленой на тупой ленте, вспоминаю своего продавца и его исполнителей. Нехорошо конечно. Доверился человеку, "Всё - говорит- напилено ровно и качественно!" А в результате приехала куча обзола, который заменился потом, да волна. Ни на торцовке ровно не попилить... Ну да ладно. Вообще, прихожу к мнению. Потом наверно еще больше почувствую. Пиломатериал, если есть возможность, покупать калиброванный (сушеный). "Почувствую", что не совсем то, на чем надо экономить в стройке. Или строго на диске пиленая.
  6. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    А чего? Хорошие пеналы... Крепко, надежно, недорого :)
    Когда будешь расплачиваться за калиброванный-сушеный - появятся сомнения в правильности :) из-за суммы денег... Но это так, лирика.
    Молодец! Стройка идет и это главное...
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Немного слов о проделанном за выходные. Еще 2 простенка. Пара часов потрачена на "работу над ошибками" - извлек все гвозди и вынул перемычки под стенами вместе с пенопластом. Дождливая зима, и я побоялся, что там внутри будет влага, которая до того как высохнет, наделает делов.
    сборка и поднятие первого и второго простенка. Второй оказался для поднятия в "одни руки" довольно ощутимым.
    "Внимательный взгляд" увидит оплошность на последнем фото). Это не станет ошибкой... но.
  8. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Полезные выходные! Молодчина!
    А чего криминального на последнем фото? Правая часть стены что ли?
    P. S. А я тоже времени зря не терял. Дымоход для котла собрал в воскресенье:
    https://www.forumhouse.ru/threads/180873/page-11#post-11953563
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Да! именно. Я эту стенку сделал на 15 см короче. Соответственно следующую надо будет задвигать. Но это никакого труда не составляет.
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Ну что ж, я в отпуске с этого понедельника. Прошлую неделю все просопливил. Вот в то знаменательное солнечное воскресенье меня продуло ветерком. И, вроде, взрослый человек, и не первый раз замужем...
    В пнд отрубили электроэнергию. За 2 денька собрал и поставил 2 стенки. Поднимал уже не сам. Хоть из доски строю 40ки, но одному тяжело. Даже трехметровые простенки (когда в них оформлены проемы для дверей/окон). Укосины пока нигде не вставляются. Не завезена доска для них еще. Под них делаю пазы глубиной 35 мм.
  11. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Я тока что-то не понимаю, как ты потом диагонали на стоящих стенах будешь брать? Это ж "закат солнца вручную"! Или у тебя стены уже закреплены и не двигаются типа?
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Может не совсем понимаю проблемы... как оно будет, но. Прямой угол на стенках выставлен в "лежачем" положении, отмечены линии и прорезаны пазы для укосин. В стоячем (вертикальном) положении большее внимание придется уделить, наверное, вертикальности стен, чем диагоналям. Что и сделаю на стенках при помощи отвеса. Т к. пазы врезаны (с маленьким запасом) учитывая прямоугольность стен, то .. так планирую что не очень будет большой проблемой. Конечно же, все это проделается ДО установки верхнего перекрытия и стропильной. Разберусь сейчас с наружными стенками, посмотрю, сколько доски осталось - сколько нужно, учту доски для укосин... и привезу еще одним рейсом.
    Спасибо за интерес.
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Завтра планируется завершение наружных стен. Настанет этап выравнивания и выставления.
    Сегодня собирал 2 простенка. С оконными проемами. Тяжелый для одного, зараза. И неудобный. Т к проем 1,5х1,5, упереться было невозможно. Не раз уже останавливал себя, чтобольше в одиночку поднимать не буду. и вот. поддался соблазну. Хотя, есть оправдание - я ДУМАЛ, что он будет не тяжелый. :)
  14. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    А! По выравниваю понятно, но все равно, обидно, что все сразу не сделал... Но причины ясны.
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Остался кусочек работы на завтра для завершения наружных стен. Погода эти 3 дня солнечная, весенняя. Быть на участке - одно удовольствие. Но работать с некалиброванной кривой доской из под ленты (тупой, по всей видимости) - не удовольствие.
    Вот таким способом поднимался сегодня простенок.
