Китайская маска Хамелеон. Кто использует?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем vlad_power, 17.01.09.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Не. Там 100х60.;)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну значит еще шире. :)]
  3. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Только сегодня приобрел маску сварщика КОРУНД первого поколения.
    При включении обычной лампочки светофильтр срабатывает нормально.
    А почему не срабатывает на очень яркий светодиод от телефонного фонарика?
    Просто на светодиод я даже смотреть не могу, на столько яркий он, а на обычную лампочку могу.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Срабатывание фильтра зависит от спектра и интенсивности светового излучения. Насколько я знаю, датчики такого светофильтра реагируют на инфракрасную часть спектра. У светодиода в фонарике его либо нет, либо он достаточной слабый. А, как известно, для глаза наиболее опасен инфракрасный и ультрафиолетовый спектр. Таким образом, если в излучении присутствует достаточный уровень инфракрасного излучения даже, например, от искры обычной зажигалки не говоря уже об электрической дуге, то фильтр срабатывает. О работе АСФ читать здесь.
  5. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Так получилось, что маска КОРУНД у меня была один день. Теперь у меня вместо КОРУНД появилась маска КОРУНД-2 (синяя).
    Кажется, как будто стало слабее затемнять.
    Пока эксперементирую только с лампочкой накаливания. Так вот у меня на лампочку срабатывает только при максимальной чувствительности, стоит буквально на миллиметр крутануть, перестает реагировать. Это нормальное явление?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kawasaki, завязывайте с этими экспериментами - лампочка отнюдь не дуга, поэтому так четко и отзывается АСФ при регулировке чувствительности! Если всё-таки есть желание поэкспериментировать, для этого есть солнышко, вот это уже более близкий аналог электрической дуги.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Да пусть народ развлекается, может ещё в баню с ней сходит :)]
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Купил себе эдак в ноябре китайский хамелеон Redbo черный за 1200р. - фотоэлементов там нет, зато есть 2 батарейки ААА, регулировка 9-11-13 изнутри. Хотел бы обхаять, но не могу, всё чудесно. Заметил, правда, одну, может и весьма полезную хрень - 2/3 стекла сверху вниз затемняют конкретно как надо, а 1/3 снизу примерно как в солнечных очках, чуть по-слабее - т. е. реально видно куда ведёшь шов .
  9. Лёхиш
    Лёхиш
    Лёхиш
    Якутия
    "Курил с любовью" как раз китайские хамелионы от части по инету и от части в живую. Возможно кому пригодиться, поделюсь что удалось выяснить:
    Основные отличия светофильтров отмечено в названии оного. Обычно с внутренней стороны надпись в виде букв и цифр.
    Чем выше первое число (сотки), тем круче фильтр по настройкам и самой матрице разумеется.
    К примеру в
    200-й серии будут мизинчиковые батарейки как единственное питание и один фотоэлемент включения. Минимум регулировок по пропусканию. Скорее всего типо тумблерка с метками 9-11-13 находящемся внутри маски (не оч удобно туда лезть особенно в рукавицах). Включение сенсорной кнопкой и автоотключением через 10- 15 мин простоя.
    300-я серия может быть с регулировкой чувствительности включения. (обычно внутри и в виде тумблерка)
    400-я серия уже с фотоэлементом и с встроенными все теми же мизинчиковыми батарейками.
    При чём включение аналогично моделям пониже, сенсарной кнопкой внутри маски. Регулировка затемнения вынесена на внешнию сторону маски и не обязательно плавная. Фиксированная 9- 11- 13 И разумеется регулировка чувствительности включения.
    500-я Солнечные батареи + мизинчиковые или "таблетки" уже с парой фоточувствительных элементов включения. Настройка затемнения вынесена на лицевую панель маски (левый висок, обычно).Имеет плавную регулировку. Регулировка чувствительности включения. Режим работы болгаркой.
    600-я питание от солнечных батарей и возможно наличие "таблеток" как вспомогательные (долго ходят и возможно по этому, снаружи ничем не выдают своё присутствие- нет лючка быстрого доступа)
    Как минимум пара датчиков включения.
    Есть плавная регулировка чувствительности включения.
    Есть плавная регулировка задержки открытия (в районе 1 сек, но оч помогает не напрягать глаза от яркого шва).
    Есть режим работы болгаркой и т. д. (Не включается совсем затемнение, а используется вместо защитных очков, чуть затемненных.)
    В буквенной разнице названий особой разници в "железе" не заметил. Может что-то по минимуму.
    550 например модель отстает от 600-й не большой фишкой типо плавной регулировкой открытия фильтра.
    На сотые в названиях не обращал внимания, возможно их просто нет или не оказалось в примерно 20-ти просмотренных мною.
    Заметил в нижних линейках на некоторых моделях неравномерное затемнения фильтра. Как-бы по середине темнее, а сверху и снизу светлее. Возможно это некая компенсация против моделей постарше с плавной регулировкой чувствительности. С одной стороны вроде как удобно (видно лучше куда шов идёт) а с другой- иногда попадаешь светлым полемй на первую дугу.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А эта к какому классу относится? :)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    К самому что ни на есть высшему! Я такой ещё и не видел - с четырьмя единичками! :super:
  12. Лёхиш
    Лёхиш
    Лёхиш
    Якутия
    Гы-гы, ну если по китайскому, то что-то между 300 и 400-й серией
    Вроде и много чего есть- это и плавная регулировка затемнения и плавная регулировка чувствительности включения и возможно задержка открытия... Интересно сколько датчиков включения, размер смотрового окна.
    Имхо- не удобно юзать в варежках и в бою :)
  13. Лёхиш
    Лёхиш
    Лёхиш
    Якутия
    Ещё заметил- чем ярче обложка тем проще сам фильтр. В перламутропокрашенный щиток ставят 200-ю 300-ю серии. Но не всегда.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ответ прост. Эта маска со светофильтром, наивысшего класса.
    Просто подарок от Фиников. :aga: В продаже таких нет. Выпущено одноразово 500 штук.
    KEMMPI, стали партнерами Формулы-I и в честь этого не пожадничали.
    Хоть и до этого делали все высшего класса, но маска СУПЕР.
    Лёхиш, не расстраивайтесь. Пообщаетесь на форуме, Вам понравится. ;)
  15. Лёхиш
    Лёхиш
    Лёхиш
    Якутия
    Самому в декабре 12 года удалось купить у китайцев в г. Благовещенск (Амурской области)
    маску с фильтром LY600 за 1400 руб.
    А пару недель назад знакомая привезла с китая ADF600 всего за 600 руб (плюс в этой сумме пара комплектов сменных стекл. Комплект- внешнее и внутреннее стекло)
