Китайская маска Хамелеон. Кто использует?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем vlad_power, 17.01.09.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Я думаю брезентовые накладки делают для защиты от искр, сам подумываю такие сделать, особенно при сварке деталей выше плеч не лишнее, есть такие и заводские.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Вообще я купил бы такую маску, приглядел ее года 4 назад но не было возможности легко ее взять, да и все таки это больше чисто летний вариант. Ну если понадобиться можно и докупить.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Вот хорошая маска для ролевых игр :)]
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Свою маску я брал в сентябре 2018 за 3 280 рублей.
    В ноябре 2020 проходил практику на заводе варили нон стоп по 3-4 часа MMA 2 недели + 2 недели MIG, итого 4 недели - никаких неприятных ощущений не испытывал. TIG варил всего один день, поэтому более подробное про нее не расскажу.
    Единственной глюк был замечен мной при сварке на улице - не всегда маска выходит из затемнения, но это при условии, что настройки чувствительности я не менял, и они такие же как для помещения.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ну сейчас присматриваю себе, еще чуть дороже с датчиками электромагнитоного поля... но еще не надумал
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    ну понятие бойницы растяжимое - 100*65 мм это бойница или окно? если сравнивать глухие Din11 - то эффект налицо. Но если одинаковый фильтр и маска и разница только в боковых окнах, то тут уже вопрос на сколько они полезны. Вы же не шлифуете заготовки на ходу или в толпе, если только ночью со склада ...
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Она тоже дымит, не так сильно но дымит, 12 человека шпарят MIG, если вытяжки нет, визуально как в кальянной
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Я бы предпочел вообще полностью прозрачную:)]
    На той маске кстати есть непрозрачные заглушки в комплекте
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Забрал сегодня, зашибательская маска. Фильтр - все регулировки на нем, каждая операция отображается на длинном экране, самодиагностика показывает все режимы затемнения.
    Прозрачность и фильтра и защитного стекла и боковых отличные. Всё прекрасно видно при обычном бытовом освещении, на Барсе бюджетном такой лафы не было. Через боковые затемнённые стекла можно просматривать краем глаза, и препятствия и проходящих людей к примеру, я на базе своей работаю и бывает люди заходят и проходились на каждый звук вертеть головой, так же и по конструкциям неудобно было пробираться, иногда стукался каской об железки.
    Для меня боковые окна то что надо.
    Оголовье с 4 ремешками мягкое, удобное, с регулировками по длине трёх ремешков.
    Фотка через фильтр - светлое.
    Темное фото - через боковое окошко.
    Маска ставится на нижнюю плоскость чётко,ровно и устойчиво- не пытается завалиться - Барс грешил и этим.
    Кстати серебристый цвет для меня предпочтительнее черного - не так видна пыль и не греется на солнце. Покрашена металликом как на авто, то есть с лаком покрывным и мерцающими частичками под ним. Изнутри матовый черный пластик без запаха химии. Фильтр снимается легко, путем откручивания прижимного барашка. Маска довольно узкая по ширине - хотя моей большой голове есть ещё небольшой запас. Барс маска была шире, кстати непонятно для чего. Надо будет попробовать с сварочным респиратором Фубаг одеть.
    Короче маска нормальная, то что мне и надо, как раз печь сварить надо будет до рождества, в деле протестирую
  10. Vitall9911
    Vitall9911
    Vitall9911
    Получил на рождение такую вот маску-хамелеон Брима. Сегодня опробовал - хорошо крепится на голове. Светофильтр регулируется хорошо. Как поведет себя при долгом использовании - не знаю, надеюсь, что хорошо)
  11. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    Буду ждать вашего отзыва через время, как она поведет себя дальше.
  12. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    Попался на ютубе обзор маски Сварочная маска хамелеон из китая Tywel WH~9810. True Color. 5 датчиков. - YouTube. Посмотрел другие отзывы о ней и я заинтересовался (уже готов её купить) ей. Планирую (неспешно выбираю) купить аппарат для TIG сварки, а для сварки аргоном маска должна быть для этого подходящая. Простой хамелеон не подходит. Текмен, Спидглас очень дорогие, хотя конечно глаза дороже, но мы живём по средствам. А у этой маски есть 5 датчиков, один из которых электромагнитный, что обязательно нужно для TIG. На Fubag интересно есть датчик электромагнитного излучения? И стоит 8 т. р., а не 15-70 тыс. как фирменные Кто что может сказать об этом изделии, может кто-то такой пользуется?
  13. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    Выше в комментариях форумчанин варил вообще без маски, так вот это очень опасно из-за УФ и ещё целого спектра излучений, негативно влияющих на кожу. Можно кроме ожогов получить кучу онкологических заболеваний. берегите здоровье смолоду, чтобы к 60 годам не "заполнить индивидуальное место для захоронения". Это касается и рукавиц (краг), фартуков, штанов, обуви и головного убора под маской.
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени сварщики!
    Купила супругу в подарок маску с автоматическим фильтром.
    Пытаюсь её проверить, срабатывает на солнце хорошо, регулировка затемнения тоже работает.
    Но есть один вопрос- при затемнении чуточку пощелкивает и пульсирует пятнышко солнца. Так должно быть или она не исправна?
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Проверьте на лампу накаливания, пульсировать не будет, А на солнце (постоянный источник света) некоторые маски вообще не затемняются, что в общем-то и правильно
