1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Микро ГЭС
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksej2000, 17.01.09.
  1. kukachik
    kukachik
    kukachik
    Кемерово
    Мелкие гидро генераторы на рынке есть.
    В Вашем случае необходимо знать энергопотребление для определения расхода воды и расчета длительности работы на двух кубометрах.
    Считаем по формуле E=m*g*h, берем потребление в 300 ватт
    300/9,8/3 = 10,2 литра.
    Это кпд 100 %, выработка максимум 300 ватт, так что имеет смысл сделать блок аккумуляторов для компенсации пикового потребления.
    ЗЫ Надеюсь не сильно натупил :)
  2. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Про бочки прикольно
    Только получается не микроГЭС, а микро ГРЭС.
    Под С.-Посадом такая есть, правда вместо бочек там прудик выкопан на N тыс куб.м воды и перепад метров 40. Цель использования- покрытие пиков потребления.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не ГРЭС (Государственнная Районная ЭлектроСтанция), а ГАЭС (ГидроАккумулирующая).
    Ссылочку или слова для поиска можно?
    Потому что акведуки делали именно для того, чтобы вода самотёком с верховий шла, чтобы не поднимать.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    а на российском рынке есть? ссылки дадите на серийные микрогэс мощностью до 1 кВт и с напорами до 10 м, которые можно купить за рубли и без таможни?
  5. kukachik
    kukachik
    kukachik
    Кемерово
    В России не видел, думаю и не увижу из за очень больших бюрократических проблем. Вполне реально, для промышленного применения, закупать за границей.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    для промышленного применения не нужно закупать за границей. микро и малые ГЭС мощностью от 10 кВт очень даже неплохо делают в России. Например, фирма ИНСЭТ в Питере.
  7. kukachik
    kukachik
    kukachik
    Кемерово
    Так речь же вроде про до 1 кВт была. Про до 10 кВт знаю, у нас в Горной Шории даже ставили несколько турбин. Чье было производство не знаю.
  8. tanechka8484
    tanechka8484
    tanechka8484
    Гость
    здравствуйте, Алексей! я тоже живу в литве и очень интересуюсь темой гэс. у нас под окном бежит река, и очень бы хотелось это использовать. но совершенно не знаю, с чего начать. как ваши дела? получилось ли у вас? не могли бы вы мне посоветовать, куда мне в первую очередь обратиться?.
    в прошлом в нашем месте была микрогэс и сейчас можно это тоже использовать, но хотелось бы сделать все по современному и как можно с большим получением электроэнергии.
  9. ifk
    ifk
    ifk
    Tomsk
    Интересно мнение... есть речка: Площадь водосбора — 400 кв. км. Средняя глубина — от 0,5 — 0,7 м. Среднегодовой расход воды — 2,34 м³/c.[1]. посмотрел в вики... зимой не перемерзает берем с нее воду в баню. Вопрос можно ли просто проложить по дну речки трубу для подачи воды на генератор перепад высот на участке метра 3-5 или у кого другая мысль возникнет. Да и еще весной эта речка становится очень серьезной раз в 10 лет топит участок..
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если зимой не замерзает уже течение хорошее- можно что нибудь придумать
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ага, только помните, что "хорошее течение" для свободнопоточной микроГЭС - это от 1,5-2 м/с.
    Поэтому на течение можете внимания не обращать (наверняка у вас скорость течения гораздо меньше, а мощность зависит от куба скорости воды), обращайте только на возможность создания напора и на расход. Как известно, мощность ГЭС прямо пропрорциональна произведению этих величин. При напоре 5 метров можно уже что-то придумать.
  12. Kity
    Kity
    Kity
    Гость
    Вот это молодец - мини гэс своими руками. Не балтает на форумах - делает дело.
    "Жители отдаленных сел стали сами сооружать мини-ГЭС Сороколетний житель..."
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Народ, а скажите, насколько малую можно сделать гидромиктростанцию? Скажем, 5-10ватт реально ? Скажем, есть у меня пруд. В нем стоит шлюз водосброса. шлюз около 3 метров. И постоянно течет через верх вода. Не сильно, но 1-2 литра/сек, когда нет дождя, и приличный такой поток (пруд 6га плюс окружные площади водосбора 20-30 га) в дождь или после него. Можно ли снять теже хоть 10 ватт, или технически есть порог, ниже которого не будет страгивать генераор? Сразу скажу: эти несколько ватт пустить на маленький аэратор. Хоть это и мало, но при постянной бесплатной энергии на протяжении нескольких лет эффект для водоема будет весьма сущеественным.
  14. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    конечно можно... только вот наверное не турбиной, а водяным колесом лучше будет снимать. Такое стаарое приспособление в виде колеса со стаканами для воды на концах. Стаканы наполняются сверху и проворачивают колесо за счет тяжести. Конструкция примитивна и может быть сделана любым человеком из мусора с ближайшей помойки. К генератору подключается через повышающий редуктор. Зимой в принципе не замерзает если работает достаточно быстро... а снять с него можно довольно много. Двухметровым колесом наверное получится снять до киловатта в час.
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Для аэрации не обязательно преобразование в электричество. Можно использовать гидротаран - при резкой остановке потока воды её небольшая часть получает большой импульс и поднимается значительно выше исходного уровня.
    И с высоты течёт по шлангу или корытом до нужного места, где водопадом или дождём льётся в пруд, аэрируя его.
    Конструкции гидротаранов не изучал, конкретного решения не посоветую.
