1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Микро ГЭС
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksej2000, 17.01.09.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так они ещё предлагают через край лить- видимо, с высоты h+Δ самотёком, что ещё усугубляет потери.
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Вообще-то, выглядело бы непонятным и странным, если бы человек, который понял то, что Вы сказали, начал стебаться. Стёб в этом случае просто необъясним и не имеет внутренней логики.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не, не поэтому.
    Я не обратил внимание на то, что закачиваем воду "через край" емкости, то есть заранее поднимаем её на большую высоту, чем столб жидкости в самой емкости и соответственно затрачиваем больше энергии.
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Так я говорю про быстроту реакции как возможную причину, когда внимание не успевает на всё "обратиться".;)
    К слову, задачки в злосчастном ЕГЭ, в основном, построены именно не этом самом "не обратил внимание". Причем подвохи бывают настолько спрятаны в тексте, что угадать можно далеко не с первого взгляда. А если учесть, что это происходит в стрессовых условиях экзаменации молодых людей, то результат можно предвидеть. Вот и получилось, что те, кто сдает сам и честно, имеют меньше баллов, чем те трехсотбальники, которые не то, что не знают, что такое математика или физика, но даже по русски не умеет говорить. Сволочи эти чиновники от образования!
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Триста баллов дают членам команд страны на междунар. олимпиадах.
    Сам таких таджикских видел, когда сын в М-ву поступал.
    Иначе получить 300 баллов нереально. Даже как проходило в этом году.
    К ЕГЭ надо готовиться! Он не настолько плох, чтобы от него отказываться. Он единственный шанс бедных, но очень умных детей (читай- Ломоносов)- поступить бесплатно и так же бесплатно учиться в лучших ВУЗах страны.
    оффтопим
  6. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Чтото такие "дебаты" разгорелись иза того что сказал про залив воды сверху.
    Те кто говорит что неважно как заливать неправы, конечно если поднять насос на верх уровень цистерны то да без разницы, но тогда еще надо будет втянуть воду в систему что тоже свой геморой, а залив через верх хоть и требует усилий для подъема но не таких усилий как попытка поднять весь уровень в цистерне, через верх только диаметр трубопровода надо продавить и все.
    Кстати никто не может посчитать сколько времени будет сливатса обычный железнодорожная цистерна через трубу в дне из обычного бытового водопровода полдюйма.
    Я бы сам посчитал но незнаю формул, да и не силен я математике. :|:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "не таких усилий"... Да таких же! Только есть всасывающие насосы- их ставят на уровне наполняемой ёмкости, а есть нагнетающие- их ставят в точке водозабора (погружной, например). И первые создают разрежение ДО себя, вторые- избыточное после себя.
    Вы почитайте про давление и "что нужно сделать, чтобы в сосуд на высоте h налить воды (любым из 2 способов".
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что тут не все так просто. Есть разница между тем спущен заливной шланг в глубь цистерны, или вода льется прямо из верхней точки цистерны. Если спущен, то потери энергии будут меньше.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Брикс20 про это же и говорит. Правильно говорит.
  10. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Берем скважину и насос погружной и башню (какие у нас стоят в практически везде в небольших городках или селах) и видим наполнение всех без исключения происходит сверху. с чего бы это, а с того что насосу нужно прокачать воду пусть и на верхнюю точку по трубе грубо диаметром в 50мм, а не всю башню диаметром 1000-2000 мм.
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ну так а я о чем, :) все о томже. :hello:
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    200 метровонапорная саяношушенская с таким же крутильным аппаратом. В чем смысл этого варианта ?
  14. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Без обид, но лучше поговорите о чем-нибудь другом, а не о задачках про "воду и насосы". Пока очень похоже на соревнование блондинок, а по сути - редкостная чушь.
  15. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Ну вариант в том что от 0,7 метра, только надо все же приписать и остальные характеристики, расход воды от 500 л/с и мощность генератора 3-5 кВА.
