1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Микро ГЭС
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksej2000, 17.01.09.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    ПОчитайте всю тему, на ваш именно случай уже все есть. Не формулы. А менно само решение заставить воду работать на вас.
  2. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    Это красивая сказка, эти ГАЭС необходимы для преодоления критических ситуаций в сети. Например где-то происходит веерное отключение, а обслуживающая этот район электростанция не способна в приемлемое время остановиться (например атомная), а энергию обратно не загонишь, в такое момент резкого спада потребления, включается ГАЭС и принимает на себя излишки, попутно загоняя в верхнее водохранилище воду. В обратном случае, пика потребления, происходит все наоборот.
    А все эти ночные тарифы, просто для отвода глаз, что-бы замылить тот факт, что эти станции должен строить Минатом на свои деньги, а не сторонний дядя, на не понятно какие деньги. ГАЭС практически всегда - планово убыточное предприятие.
  3. Tochev
    Tochev
    Tochev
    Гость
    по поводу подъёма воды наверх
    - уже кто-то упоминул капилярный эффект, но в ветке осталось незамеченным.
    и вот это нашёл в интернете:
    - "так во дворце Кноссоса на о. Крит обнаружили водопроводную систему, которой 4000 лет. По ней вода поднималась без насоса из долины к вершине горы, на которой стоял дворец! Все терракотовые трубы имели коническую форму (суживались на одном конце). Вода впрыскивалась из суженного конца трубы в следующую трубу (нам это известно по пневмозагрузочному соплу). Тем самым, в следующей трубе образовывалось пониженное давление, которое импульсивно всасывало воду вперед-вверх на гору. Древнеегипетские гидравлики тоже могли поднимать воду без насоса на высокие горные вершины."
    - может кто объяснит более подобно сиё явление со схемами, формулами и тд?
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Капилляр замечательно всосёт в себя воду и не захочет отдавать её обратно.
    Ага. Вечный двигатель.
    А если кто попробует объяснить, так его американцы возьмут в плен, а русские будут обыскивать квартиру и взорвут её.
    Полная версия чудес ищётся по "Шаубергер"
    А те, кто чудес не ищет, пишут:
    Бред.
    Отсутствие нагрузки никак не влияет на работу электростанции.
    Правильный кусочек
    А резкий спад потребления и пик потребления происходят каждый день.
    Смотри стоимость тарифов.
  5. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Интересно, в мороз эта микро ГЭС работать будет?
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Если в ручье антифриз-то будет.:)
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну это вы зря так. Для атомных станций (и любых, имеющих инерцию регулирования) неравномерность потребления представляет проблему. Если энергия вырабатывается, ее надо потреблять.
    Достаточно быстро текущая вода не замерзает. Конечно, есть определенное соотношение "скорость-температура замерзания"
  8. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Точно, в комплект МикроГЭС входит блок балластных нагрузок.
  9. energy_plus
    energy_plus
    energy_plus
    Тула
  10. Kisha
    Kisha
    Kisha
  11. energy_plus
    energy_plus
    energy_plus
    Тула
    s1ngle
    Гость
    Сообщений: n/a Re: Микро ГЭС
    Подскажите пожалуйста,как выбрать МГЭС предположительно на 5.5 кВт(пиковая нагрузка дома 3,6 кВт, вечером в течении примерно 2х часов 11кВт) данные по речке протекающей рядом:Расход воды в 6 км от устья составляет 3,11 м³/сек, Наклон реки 0,93 м/км.Если кто может с формулами,За ранее очень благодарен
    "Я являюсь изобретателем патента № 2362905 гидропривод, по сути, это
    является микрогидроэлектростанцией способной извлекать энергию из
    слаботекущих ручьёв, рек и арыков. Используя данное устройство, ни
    требуется вмешательства в естественную среду водотока, т.е. платин
    возводить не надо, экосистема не нарушается. Гибкость конструкции
    позволяет наращивать мощность по желанию пользователя. Данное устройство,
    планируется эксплуатироваться в отдалённых сёлах, хуторах, дачах и т.д.
    Себестоимость может оказаться гораздо дешевле установки столбов и протяжки проводов и ещё не требуется платить за электроэнергию. Это вариант самый подходящий, на мой взгляд.
    Если бы я ставил себе микрогэс, то только такую. Я интересовался этой темой и считаю, этот ватиант лучший. Конечно все будут упрекать меня не в объективности, ибо свой прект проталкивает, но судите сами, вариантов много и выбор за вами.
  12. РАН
    РАН
    РАН
    Полностью поддерживаю, реактивные мысли людей, касаемо гэс!
    Идеально делать конечно рядом с речкой, на горизонтально лопастном генераторе. Но в риме, с помощью системы рычагов и каналов воду из долин поднимали в верховья в город. И не использовали никаких киловатт. С резервуаром, мне кажется 5тонн будет реально мало, а стоимость, бывшая использованная цистерна из под битума стоит 30000 рублей за 10 тонн. И если использовать ветряк горизонтального плана, он более стабилен и может подкачивать в течение дня.
    А для дешевизны генераторы можно использовать постоянного тока, и для бытовухи ставить инверторы. В принципе все реально.
    Да, ветряк изготовить тоже можно.
    А можно поподробнее про вашу установку, понимать суть хочется. У америкосов есть несколько таких систем. Рекомендую для следующего патента разработку поискать на сайте популярной механики
  13. energy_plus
    energy_plus
    energy_plus
    Тула
    Кому интересно, можете посмотреть здесь
    www1.fips.ru/wps/portal/!ut/p/c1/hY3LDoIwFAU_6V7aWmCpQqVIoQaUx4YQMahFJWpM_HvhA9RzlpPJQAXjr83r1DXP0-3a9FBAxeutpxcuCSkmgs2QiKWjNNkQVHTkJa_jhGwFk5blcN9CwgO2iHYSVx79Y-dT77c_cfyyOUIc3C4HKKGyv3ZiBhkUyOr0jINyzUtlba4zZYeZYklqqI6WszBqZZAe034wsemM9AJf4_5N12Ij3g9-lzBcCjyzZv4BNjdTEA!!/dl2/d1/L0lDU0lKSmchL0lCU0FDSWlNeUEhIS9ZQTQ1NDUwLTVGdyEvN19VRFBCOTJKMzBPRjQ1MDJGQzhNUDJRMjBONC9QX19fXzU!/[/url]
    и наберите № 2362905
    Не забудьте в переди адреса поставить http:, Ибо Ваш форум требует 55 сообшений, только после этого разрешит вставлять адреса
  14. Stilyagin
    Stilyagin
    Stilyagin
    Я у себя на дачи сделал ветро насос из четырех лопостей стояших вертикально и бензонасоса от дизельного "пежо". за 1- 2 недели скапливается 300-500 литров. может конечно и больше, я просто не выливал из кубовой емкости сверх этого ни разу.
    На даче ГЭС ник чему, А для телика в крайнем случии хватит и термо генератора на основе элементов пельтья! Вот кчему надо тянутся =)):)] Типа такой
    agrotech.my3space.ru/?p=97
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Что-то подобное у меня возникало - на сарае разместить 10 бочек по 200 литров. 230 рубх10= 2300 руб. Шланги не считаю.
    Качать в них воду, пока электричество есть. А в случае выключения, использовать кинетическую энергию поднятой на 3 метра 2 тонны воды. Но как и чем снять энергию? Слив за участок, в лес, не вопрос.
    Помогайте, плиз. Или убивайте идею на корню или предлагайте конкретное воплощение.
    Про массу воды понятно ...а чем снять энергию? Речь идет о банальных потребителях - холодильник, телевизор и комп.
