Датский вальм. Помогите воплотить в жизнь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Виталяля, 11.05.14.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Ув! Подскажите какие дополнительные мероприятия необходимы чтоб такая конструкция имела право на существование. Возможно добавить подпорки под коньковую доску чтоб уменьшить нагрузку на нижнюю затяжку?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Немного не понял- вы же фермы собрались делать то где там конёк?
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Вот я пока не нашел как фермы в коньке крепить.
    Толи делать коньковую ферму, толи просто опирать друг на друга?
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    В этом разделе несколько модераторов и консультантов...
    не отчаивайтесь - ВАМ обязательно помогут!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Коньковая ферма частично возьмёт нагрузку на себя- но её тоже на что то надо опирать.
    Чем вам не нравится вас же вариант?
    Заканчивайте заниматься ерундой.
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Почти профи, да Вы правы, коньковую ферму нужно опереть однозначно! Тогда нижние затяжки которые выступают как балки перекрытия, разгружаются.
    Ферму думаю опереть на прогон 250х250 который будет вдоль длинной стороны дома. Подпорки спрячутся в перегородке мансарды.
    Нарисую сегодня-завтра, выложу что получается.
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Почти профи, будет достаточно двух подпорных столбов с раскосами со стороны вальм? Или увеличить их количество?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Виталяля, на 6 м. пролета, городить такую "махину" нецелесообразно. Теем не менее, если поставите, то достаточно опор только по ее краям.
  9. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @aqualand, возможно перебор по прочности но мне нужно набрать толщину под утеплитель 60 см, и ко всему на коньковую ферму будут опираться стропильные фермы.
    Прикинул вес крыши, около 500 кг/м2. Материал кровли - керамическая черепица.
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Правильно будет опереть стропильную часть на коньковую ферму таким образом?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нормально, только на фронтоне какой й то перебор. Даже не могу определить...что за "палка". снаружи?
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    :ogo: Какая такая "палка":)]
  13. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Почти профи, можете резюмировать вариант с фермами? Можно так строить?
    Вот-вот начну делать каркас.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думаю нормально- начнёте делать, по ходу или сами увидите или вопросы возникнут.
    Белые стойки под коньковую ферму лучше начинать от опоры- справа у вас хорошо а вот слева не очень, этот вопрос и решите по ходу.
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Спасибо, там уже по месту буду смотреть может и двух стоек на опорах будет с головой.
