Система отопления двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Маркуссс, 11.05.14.
  1. Маркуссс
    Маркуссс
    Маркуссс
    Здравствуйте еще раз! Начертил еще одну схему, такая схема будет ли работать без насоса?
    @Inchin, @Inchin
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Да, будет. Так-же и в первой схеме можно установить расширительный бак в верхней точке.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Магистрали желательно сделать по схеме попутки.
    На каждом вертикальной стояке сделать по два ОП (отопительных прибора). Это сделает центр охлаждения всего стояка грубо приблизительно между этажами.
    Присоединять ОП к стоякам по схеме вертикальной однотрубки с замыкающими участками (байпасами).
    Рассчитать гравитационное давление в каждом циркуляционном кольце и циркуляционное давление. Если циркуляционное давление не будет выше гравитационного, но будет безнасосная гравитационная циркуляция. Если не хватит гравитационного давления, рассчитать на сколько миллиметров придется заглубить котел. Или уменьшать циркуляционное давление путем увеличения диаметров труб.
    На эскизе показываю принцип организации попутных магистралей. Либо одноконтурные, либо для уменьшения диаметров труб при слишком длинном периметре - двухконтурные попутные магистрали. Стояки - вертикальные однотрубные с байпасами.
    2трубная. 08 Изометрия2_1024_70 Ссылка.jpg Гравитационка. 2-х веточная попутная. 01фото1024_70.jpg Гравитационка. 2-х веточная попутная. 02.1024_70.jpg
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    лучше работать двумя контурами. Раздвоение подачи на второй контур. Сразу начнут работать обе ветки. ну и экономия и трудозатраты по работе сталью. Балансировочные вентили на обратке контуров ставить по-любому.Как бы.@федот1, @Inchin,
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вертикальная разводка.jpg Под потолком и так будет жарко, обратка ветерок из щелей плинтуса согреет.
  6. Маркуссс
    Маркуссс
    Маркуссс
    Если сделать естественной циркуляцией, то какой из труб сделать по больше диаметром обратку или подачу?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без расчета. Чисто опыт. Подача не меньше 1.1/4",(Ваш вариант, стояк 1.1/2"или 2",разводка в горизонт 1.1/4"),обратка вся 1.1/4". У котла соединение с диаметром котла. Насос на байпасе (хватит 25/40).
  8. Маркуссс
    Маркуссс
    Маркуссс
    Значит обратка на 40, подача и стояк на 32. как будет?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Маркуссс, Я в дюймах считаю. Ну как бы: стояк с котла 11/2" - ДУ40 мм, горизонтальная разводка подачи1.1/4" -ДУ 32мм,спуск стояков к батареям 1" - ДУ 25мм,обратка (вся) 1.1/4" - ДУ 32мм.
  10. Маркуссс
    Маркуссс
    Маркуссс
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Маркуссс,
    У Вас ОП на стояках присоединены по схеме двухтрубки. А надо по схеме однотрубной вертикальной с байпасами. Без этого не будет работать Ваша схема (без насоса) с таким заглублением котла как у Вас (не видно вообще заглубления). Ибо у Вас центры охлаждения ОП первого этажа находятся примерно на уровне центра нагрева котла. И гравитационному напору взяться неоткуда. Эти стояки и не будут работать. Центры охлаждения ОП должны быть однозначно выше центра нагрева котла. А на какую высоту - показывает расчет. Можно конечно и без расчета сказать с запасом, но опять же котел тогда нужно обязательно заглублять. Нужно знать высОты расположения котла, его гидросопротивление, типы ОП и их высоту и высоту их установки от нулевой отметки. И без расчета тоже можно сделать, но придется котел заглублять с большим запасом, и диаметры труб брать с большим запасом. Например, условно, заглубление котла без расчета делать 1,5 метра, с расчетом может быть и не придется. Диаметры разгонного стояка 2 дюйма, вместо возможных полутора. Магистрали все по полтора дюйма, вместо возможного переменного диаметра от дюйма с четвертью, до 3/4". Стояки делать 1" или 3/4", вместо возможных 1/2". Арматуру на ОП использовать 3/4" вместо возможных 1/2". Вот и прикиньте сколько десятков тысяч рублей разница по стоимости материалов в том и в другом случае. ;)
    Это как в сопромате и в теор. мехе. Можно "с тройным запасом на глазок" использовать несущие балки 300*400, а можно подсчитать и окажется, что нужны были всего лишь 100*200. А расход кубов пиломатериала, получается в шесть раз меньше по объему, да и по стоимости.
  13. Маркуссс
    Маркуссс
    Маркуссс
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел опускать не надо. Он прекрасно будет работать. Подъем нагревающейся воды по стояку на такую высоту, создаст отличную циркуляцию. Схема рабочая 100%.
  15. Маркуссс
    Маркуссс
    Маркуссс
    @касимов 2, исправленную тобою сделать или же которую я залил?
