Система отопления двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Маркуссс, 11.05.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    На чертеже показан теплоаккумулятор чуть выше ТТкотла. Это уж по желанию и по необходимости он устанавливается.
  2. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Прошу модератора удалить это ошибочное сообщение.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    верт.jpg Проще не закрывать вентили на одной батареи. Я в исправленном, его убрал.
    Если обратка не мешает открытию дверей. good2.gif Как бы еще недостатки общие по СО с ЕЦ это применение алюминевых и биметалических батарей. Малый объем теплоносителя. Прогреваются быстро, но держать температуру могут не долго (в отличии от чугуния).Мало воды, быстрый прогрев, выше вероятность закипания котла при неумеренной загрузке. Можно и 25мм разводку сделать, работать будет, но хоть 40мм и 32мм увеличат емкость системы. Опять же они не просто так, от них отличная теплоотдача.(обсуждаем сталь) Насос ускорит плавность и скорость доставки теплоносителя до батарей. И уклоны! От РБ. В данной схеме он и есть группа безопасности. И еще, я только при необходимости делаю изгибы на стояке от котла, прямой стояк лучше, котлы не закапывал никогда, при существующей углубленной котельной конечно его ставить ниже.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где не прав - кидайте камень. Нельзя объять необъятное. Все индивидуально для каждого дома.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Всё правильно, обстоятельно, понятно. У меня вот так на расстоянии объяснить не получается, ,объект, видеть надо...
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Насчет чугуна - не согласен. Нет у него никаких преимуществ, кроме бОльшей доли лучистого тепла и большей величины прохода, по сравнению с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами, которые в принципе и радиаторами то называть нельзя, так как по принципу действия скорее конвекторы.
    Но панельные радиаторы дают еще больше лучистого тепла, чем чугунные. И их тоже, кстати, можно при правильном расчете использовать в гравитационных (ЕЦ) системах.
    И еще от вида ОП (отоп.приборов), хоть чугунные, хоть какие, не зависит закипание котла. Закипание котла возможно ТОЛЬКО ТОГДА, когда система спроектирована и/или смонтирована неверно, и не успевает передавать тепло от котла в помещения.
    Поэтому, при правильно спроектированной системе нет ни малейшего смысла гнаться за увеличением объема теплоносителя в системе или инерционностью ОП. Объем увеличивает всего лишь инерционность системы, т. е за счет бОльшего объема теплоносителя иногда можно лишь ОТСРОЧИТЬ на 10-30 минут закипание котла, но не избежать. И то только иногда.
    Если система спроектирована верно, то при всем желании закипятить котел невозможно в принципе. На любых ОП и на любом объеме теплоносителя. Все тепло уйдет на нагрев помещений. Вот сауну в доме устроить можно, а котел закипятить - нет. Этим и отличается правильная гравитационка от неправильной, или как ее еще здесь называют - НЕДО_ЕЦ. :)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень приятная вещь. Легко управляемые и легко монтируемые. Но в ЕЦ есче не пробовал.
