1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Долгожданный, железный... ну, какой уж получился...
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Витёк65, 11.05.14.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Афеноген, Спасибо! Внизу связки у воротных столбов не делал, всё верно. Да и не считаю необходимым в данном случае. Так как трубы достаточно мощные, они заглублены почти на 2 метра, очень капитально пробутованы. Ну, и связка сверху такой же мощной трубой с хорошим обвариванием по местам стыка даёт достаточную жёсткость конструкции. Плюс к этому ещё то, что связаны сверху не два, а все три столба входной группы, и крайние столбы связаны с конструкцией забора тремя хорошими (40х25х2) лагами. Так что, всё достаточно мощно и устойчиво. Подвижек не было практически вообще: ригели накладного замка на калитке открывались свободно и зимой, и весной, и сейчас.
  2. ZWave
    ZWave
    ZWave
    Отличные ворота! Какая высота забора и ворот?
  3. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @ZWave, Спасибо! И забор, и створки ворот высотой 2 метра (ну, естественно, без учёта торчащих пик). А вот верхняя перемычка входной группы ворота/калитка сделана на высоте прохождения газовой трубы, где-то примерно 3,3 м (на сколько я помню).
  4. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Витёк65 Добрый день, забор Ваш очень понравился. Подскажите какого диаметра бур, как делали забутовку, через какой слой трамбовали и чем трамбовали, обязательно ли использовать песок?
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Zyger33, Спасибо!
    Бур у меня диаметром 200 мм. На мой взгляд, этого вполне достаточно. Длиной около метра сам, и плюс ещё труба удлиннительная около 1,1м.
    Забутовка простая: все столбы при установке первого забора со стороны двора/сада (около 40 штук) ставил исключительно на один щебень 5-20. СтоЯт прекрасно. В лунку сыпешь пару-тройку лопат щебня вокруг стоящего столба, трамбуешь (в принципе, чем придётся... я сперва ломом трамбовал, потом нашёл в доме железный тяжёлый прут диаметром около 3 см, прекрасно им работалось). Надо понимать, что трамбовка щебня - вещь весьма своеобразная, будет казаться, что щебень вообще не трамбуется, а с места на место перекатывается при ударах лома. Но, тем не менее, всё нормально, камушки находят своё место, расклиниваются, и слой за слоем всё держится крепче и крепче.
    Песок использовал только когда ставил забор по фасаду. Там и лунки под входную группу бурил максимально возможной глубины, и трубы опускал так же глубоко, ну и хотелось, чтоб смесь забутовочная была так же максимально надёжной, крепкой. Поэтому и просыпАл песком. Там всё просто: несколько лопат щебня в лунку под столб, потом протрамбовать, поставить столб (если низковато получился, то подсыпать ещё щебня в лунку), потом пару/тройку лопат щебня вокруг столба, трамбовка, потом пару лопат песка, пролить водичкой, чтоб ушёл песок в щебень (если ушёл весь, то ещё подсыпать и пролить), потом опять щебень, трамбовка, песочек и проливка, и т. д. до самого верха. Периодически проверяйте вертикаль уровнем, и выступание столба (контроль по натянутому вдоль линии будущего забора шнуру). Если столб малость ушёл при трамбовке внутрь/наружу линии забора, то поправить легко просто несколько раз мощно ударив ломом по щебню со стороны, противоположной той, в какую должен сдвинуться столб. Щебень допускает такую корректировку положения столба в процессе установки.
    По поводу обязательности использования песка... Думаю так, что не обязательно. Только обязательным условием при этом считаю использование мелкого (5-20) щебня, и обязательно гранитного. Ну, само собой, лунка должна быть на глубину промерзания (или хотя бы больше метра), а трубу в лунку не обязательно ставить на всю глубину этой лунки (внизу просто засыпать щебнем и протрамбовать). Трубу, имхо, надо погружать в лунку процентов на 30 длины, или чуть больше. Например, как у меня: труба трёхметровая, лунки не менее 1,2м (в основном 1,4-1,6), и трубы в лунки погружены на 1,2м, а 1,8 сверху. Воротные/калиточные трубы в лунки опущены на 1,8м, сверху кажется, если правильно сейчас помню, 3,3-3,4м.
  6. жорик вартанов
    жорик вартанов
    жорик вартанов
    @Витёк65, салют забор шикарный, на этой неделе закупил себе труб, нарезал в размер, загрунтовал, теперь предстоит ехать бурить 80 лунок, аж в дрож бросает от этой мысли, прочитал и просмотрел твой отчет и решил тоже бутовать, несколько вопросов почем у вас щебень такой и инфу по крышкам (заглушкам) скинь пожалуйста
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @жорик вартанов, Привет! Спасибо за оценку моих скромных трудов!
    А какой? Имеете в виду: гранитный или мелкий? Гранитный должен быть обязательно (или такой же твёрдости). А мелкий, так как гораздо лучше и плотнее трамбуется (расклинивается), крепче держит столб. По фасаду ещё песком просыпАл и водичкой проливал (так ещё лучше). Но со временем вижу, что и без песка все столбы стоят отлично. Просто на фасад, на более ответственные столбы захотел подстраховаться, и делал с песком. Заодно и проверю, как с годами будут себя вести те и другие, будет ли какая разница.
    Ща скину.
  8. жорик вартанов
    жорик вартанов
    жорик вартанов
    Щебень гранитный фракции 5-20, правильно я понял? Крышки у себя в городе нашел по 10 рублей за штучку, завтра поеду заберу, еще вопрос- стоит ли ставить заглушку и на нижнию часть трубы (которая в земле) там тоже сыро или я перестраховываюсь
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Совершенно верно.
    Я так не стал заморачиваться. Как мне думается, в трубе периодически могут возникать условия для образования конденсата. Так пусть он спокойно и уходит в окружающий трубу щебень с песком.
  10. жорик вартанов
    жорик вартанов
    жорик вартанов
    Спасибо! За ответы. думаю как облехчить лом для бутовки, черенок и на конце отрезок толстой арматуры. Как думаете, стоит заморачиваться?
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Да там чем угодно можно трамбовать, лишь бы проходило по размеру между трубой и стенками лунки пробуренной. Мы сперва вообще какой-то трубой пробовали, тоже нормально получается. Но ломом, конечно, лучше. Он тяжёлый, и в случае надобности можно парой-тройкой хороших ударов поправить положение трубы, даже когда она уже наполовину затрамбована. Ну, бывает так, что в процессе трамбовки вроде бы следишь за вертикалями по уровню, а труба в это время малость "ушла" от бокового шнура, ну и надо подправить её, чтоб в линию с другими была... Пара ударов ломом по щебню с противоположной стороны, и труба на месте. Да и физкультура хорошая! :)]
  12. жорик вартанов
    жорик вартанов
    жорик вартанов
    Смущает, что лом острый или это даже лучше? Сегодня перелапатил все закорма нашел два лома, как мне показалось очень тонкие, есть мысль доехать до металлобазы и купить там арматуру диаметром потолще, что скажите про диаметр? Какой лучше?
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Как ни странно, но всё нормально получается. При трамбовке щебня вообще будет создаваться впечатление, что он и не трамбуется вовсе, а просто при ударах передвигается с места на место.
    Я, когда нашёл в доме прут железный толстый, то, конечно, им работать было удобнее. Он тоже тяжёлый очень, но у него не заострённые концы, а тупые. Но ломом тоже частенько пользовались, когда надо было.
    Ну, вот тот прут у меня был сантиметра 2 в диаметре. По хорошему, идеально было бы потолще, но тогда этот прут будет неподъёмным. Либо специально для этой цели изготовить колотушку: к какой-нибудь трубе не сильно толстой и тяжёлой приварить утолщение типа кувалдочки небольшой в диаметре.
  14. жорик вартанов
    жорик вартанов
    жорик вартанов
    Салют! Крышки на столбы купил, за три дня ручным буром пробурил 80 отверстий в земле, самопальный бур сломался сразу (сосед сварил видимо хреново), магазинным дешевым тольку тлю отгонять с тыквы, взял фискаря и им только в путь, в первый день 24, во второй 35 и в третий 31, сейчас дома отдыхаю думаю по поводу щебня, за гранитный просят 1200, вопрос есть варианты подешевле или не стоит дергать судьбу за иички?
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня тоже дома лежит Фискарс, не разу им не попользовался пока. Я его первым прикупил, дюже понравился. Но он без насадки, длина всего метр. Зато ножи сменные, я сразу и запасные купил, и ещё одни другого диаметра. Подумавши прикупил ещё один, с удлиннением. Этот машина будь здоров, точная копия Мастербура, что активно в инете рекламируется и по многу тыщ продаётся, а стОит в два раза дешевле. Изредка только подтачивали болгаркой накладные твердосплавные пластинки, чтоб глину лучше брал. А Фискарсом потом ещё наработаюсь.
    Дорого, конечно... Но я тут даже и совет давать боюсь. Потому как сам всячески экономил на всём, но только там, где это считал разумно возможным. На щебне экономить не стал. Я ж себе старался сделать так, чтоб на много лет. Как говорится: сделал и забыл. Чтоб в будущем только подкрашивать, но не переделывать. Как вариант: смешать с песком. Песок дешевле, щебня потребуется чуть меньше. Но тут всё-равно щебня в смеси этой должно быть гораздо больше, чем песка.
