1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Долгожданный, железный... ну, какой уж получился...
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Витёк65, 11.05.14.
  1. toni3d
    toni3d
    toni3d
    Нижний Новгород
    Тоже взял гранитный щебень 5-20, 4 тонны из расчета что нужно 3
    когда привезли - я чуть не плакал, такую маленькую горку насыпали, но водила себя пяткой в грудь бил что тут все 4 тонны
    на лунку 1-1,3м уходило около 3-х ведер, плюс кирпичей в распор иногда кидал или камней покрепче
    так когда щебень ломом трамбуешь - искры летят, что там с мягким будет, вообще неизвестно
    забор еще не доделал, но с расчетами не ошибся, хватит с лихвой привезенного
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @toni3d, Не получилось бы, что как раз вот эти крупные камни/кирпичи, стоящие враспор, окажут медвежью услугу... Ну, это я просто предполагаю, а жизнь покажет. Мыслю так: при пучении земля давит на прослойку щебня, отделяющую её от столба, щебень двигается и столб не испытывает давления от земли. А ежели вдруг замерзающая земля даванёт на кирпич или каменюку, который стоит враспор и сразу же передаст усилие на столб... Мне кажется, это лотерея...
  3. Vovi05
    Vovi05
    Vovi05
    Здравствуйте! Можно и мне координаты по заглушкам. Спасибо. Забор необыкновенный!
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Vovi05, Спасибо за оценку моих скромных (хоть и упорных) трудов! Контакты по заглушкам скинул в личку.
  5. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Добрый день! Интересует можно ли бутить столбы ПГС или галькой от него? Взаимозаменяемо щебню?
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @ALEXQ59, Приветствую! Лично моё мнение такое: чтобы столбы крепко стояли в забутовке, нужен в бОльшей мере именно щебень. В ПГС, как мне кажется, слишком много песка, и в ней столбы будут стоять слабее, имея бОльший люфт, то есть будут постепенно расшатываться от ветровых нагрузок. Гравий же лично мне для этой цели тоже не нравится, хотя кто-то и делает так. На мой взгляд, монолитность забутовки зависит от того, на сколько хорошо (крепко) камни будут расклиниваться в процессе трамбовки. Щебень - это колотый камень с острыми краями, углами, и прекрасно держит столб. Песок же, добавляемый в щебень с проливкой водой, просто заполняет пустоты между расклиненными камушками, тем самым ещё лучше замоноличивая забутовку. Хотя у меня и те столбы, что без песка, а на одном щебне, прекрасно стоят, вообще без проблем пока. Гравий, мне кажется, не столь хорошо будет расклиниваться в лунке.
  7. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Я не против щебня и прекрасно понимаю что при его забутовке происходит его расклинивание, но пгс у меня под боком можно его просеять и получить гальку которую и можно использовать для забутовки. Поэтому мне как бы этот вопрос интересен, может встречали на форуме кто так делал?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Мое мнение, если есть халявный материал, то разумно его, конечно же использовать, особливо небогатому самостройщику, только технологию пересмотреть.
    Потому что, у гальки хорошего расклинивания не добиться. Тут согласен с уважаемым автором.
    Можно например ПГС при бетонировании столбиков использовать. У вас минимальные затраты только на цемент будут. Это же копейки, по сравнению с остальным.
    Я когда просчитал у себя затраты чисто на цемент (использовавшийся для столбиков), оказалось в смете всего забора это составило 1,1%.
  9. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Бетонирование не прокатит, ибо грунтовые воды близко. Сейчас например примерно 0,6м от поверхности вода в колодце стоит ...
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да. Критично. Еще и морозы у вас приличные.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Где-то что-то от кого-то мимоходом написанное встречал. Кто-то утверждал, что у него и на речной гальке всё крепче крепкого... Но это именно мимоходом где-то написанное, без своей темы, без фото, без описания, как там это всё держится по прошествии времени... Так что, делают-то люди по-разному. Подчас кто во что горазд. Сэкономить, конечно, каждый хочет. Но есть некий предел разумности, если делаешь для себя и на долго.
  12. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    Виктор! Очень оригинальный и красивый забор - зачет. Ответь пожалуйста сколько длина фасадной части забора. Сколько установленно пик и бубликов и какая длинна одного бублика. Нужно для расчетовЮ заранее блегодарен зи инфу.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Спасибо! По фасаду около 12 метров, сейчас точно не скажу.
    "Бублики" бывают разных размеров, я покупал, кажется, сантимов 12. Но это особо не принципиально. ПосмотрИте, какие у вас там в районе есть в продаже. Точно зная, какая длина забора, вполне можно за минуту-другую суммировать ширину "бублика" с толщиной трубки (у меня 2 см). Получим, например, 14 см. Длина забора, например, 10 метров. Длину забора в сантиметрах делим на эти 14 см. 1000:14=71,4... Получаем, что надо примерно 71 "бублик", 72 отрезка трубы 20*20, и 72 пики. Это если цельный забор. Если в нём ещё ворота и калитка, то пик/бубликов будет на несколько штук меньше за счёт того, что линия пик/бубликов будет прерываться. Как-то так. Я покупал с небольшим запасом, на всякий случай. Осталось по несколько штучек и пик, и бубликов этих. Использую со временем, когда буду делать заборчик палисадника. Эти детальки совсем недорогие, несколько лишних штук не бьют по карману, да ещё и пригодятся в будущем.
  14. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Приветствую. Подскажите как лучше для пучинистых грунтов бурить лунки под столбы и бутить или заливать бетоном или забить стойки прямо в землю бабой? Вариант забора планирую без ростверка.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @ДедПохабыч, Если бетонировать, то ниже глубины промерзания внизу делать у сваи уширение по типу ТИСЭ (можно хотя бы элементарно тяпкой). Трудоёмко, муторно, дороже, чем просто бутовать. Бетонирование на пучинистых грунтах без уширения (а то и даже вовсе не до глубины промерзания) не советую, лотерея. 99%, что выпрет/наклонит столбы со временем. И никакие рубероидные гильзы в лунки, как здесь кто-то делает, не помогут. Выпирание столбов в таких ситуациях просто дело времени. Так же точно и со столбами просто забитыми/вдавленными в грунт.
    Проще и надёжнее бурить лунки примерно на глубину промерзания и засыпать столбы щебнем. Столбы при этом не обязательно погружать в лунку на всю её глубину, достаточно процентов на 30 от длины самого столба (например, метр в землю, два наверху).
