1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Долгожданный, железный... ну, какой уж получился...
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Витёк65, 11.05.14.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При всем уважении, но все же, позвольте заметить.
    Технологию применения рубероидных гильз специально отрабатывали для предотвращения пучения грунтом. Именно познакомившись с этой технологией подробно я ее и применил у себя.
    Т. к. грунты у меня пучинистые, сплошная глина, после 20 см плодородки, а без бетонного "якоря" противостоять нашим степным ветрам малореально, поэтому я бетонировал в рубероидные гильзы.
    Пока у моего забора идет вторая зимовка. Первая прошла на отлично. Выпирания не обнаружил ни на одном из 56 столбиков, хотя специально делал обходы. Было дело - волновался.
    Если простоит в таком же виде лет 10, можно будет уверенно подтвердить надежность.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Палыч Р34, Приветствую! :hello: А, может, как раз в глине и дело? Она не столь насыщается водой, как чернозём, например, и, возможно, в этом случае вариант с гильзой прокатывает? Не зря ж глиняные замкИ делают... Мне вот кажется, что у меня глина, находясь на глубине около метра (чуть больше), просто не даёт быстро уходить воде из верхнего слоя, и в результате у нас там столбы ходуном ходят почти у всех.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И так и так возможно. Каждый год условия меняются.
    Например, в прошлую зиму земля у нас пошла абсолютно сухой. Дождей не было 3 месяца. В довесок зима без грамма снега. В итоге сухая оттаявшая земля была готова к 20 марта.
    Эта зимовка будет показательной. Нас заливает 2,5 месяца беспрестанно. Весь ноябрь и декабрь льют дожди. Почва размокла так, что передвигаться почти невозможно слало. За три шага по кило глины на ногу прилипает. Грунт как жижа сметанообразная. Т. е. перенасыщен водой.
    Вот такая переувлажненная земля пойдет под заморозку. Будет более серьезная проверка методу гильзованного бетонирования. По итогам обещаюсь доложить. :pioner:
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Во-во! Обязательно расскажи! Морозы-то уже вот-вот начнутся, а снега нет.
  5. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Да. Чем дальше в лес тем толще партизаны:) А как бы рецепта-то и нет. У нас 2.5-3 метра идет глина и практически все соседи столбы забивают, не закапывают с бетонированием. Забивают почти на 2 метра то есть ниже точки промерзания. И на вопрос почему бьют а не бетонируют лунки сказали что пробовали, столбы пляшут. Поэтому и спросил, как лучше все таки. Бетон или кувалда? И в чем разница?
    Просто пока еще не начал строить забор то стою перед выбором - какой метод использовать. С одной стороны просверлить лунки как бы полегче но сложнее потом бутовать бетонировать. А забить быстрее, но физически тяжелее.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А при чём здесь уровень промерзания? Вот если бы у этих столбов внизу, на глубине ниже уровня промерзания, была бы какая пятка/уширение/хотя бы крестовинка какая приваренная, то это помешало бы выдавливанию столба вверх примёрзшим грунтом. А так что может помешать пучащемуся грунту выпереть столб?
    Мой совет простой: метод бутования в данном случае совершенно универсален, и не навредит вам точно, и держать столбы будет не хуже бетонирования. Но вы при этом будете на 100% застрахованы от последствий пучения грунта. Остальные методы на ваше усмотрение. Нравится играть в рулетку, ваше право.
  7. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    То есть метода такова: сверлим дупло на глубину промерзания, ставим столб и засыпаем щебень с послойной бутировкой. Вуаля? Никаких рубероидных стаканов, ТИСЭ и прочего?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Здесь не промерзание даже главнее. У голого столба площадь поверхности в разы меньше площади бетонированного столба, поэтому сумма сил пучения, действующая еще и на гладкую поверхность металла, будет в разы ниже.
    И очень важно, а на сколько заглубляли столбы при бетонировании? Точно же не на 2м, скорее всего?
    Поэтому сравнивать технологии с изначально разными параметрами, не правильно.
    И если у Вас в районе нормально стоят забитые столбы, их не валит ветром, стало быть не критическая сила ветра, то вполне подойдет забутовка.
    В сравнении с забутовкой и бетонированием метод забивки кувалдой, для монтажа профлиста ровно по линеечке, мало подходит. Столбы забитые чаще всего гуляют в линии. Вот под сеточное обрамление вполне подходят. Чисто личное мнение.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Именно так. Только щебень твёрдый, не известняк какой. Лучше гранитный. Нормально протрамбовать, и можно песком просыпать. Но, повторюсь, у меня и без песка много столбов прекрасно стоят.
    @ДедПохабыч, А какие заборы на этих столбах? Есть среди них высокие сплошные (с большой парусностью), и при этом стоящие идеально ровно уже как минимум пару зим?
  10. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Палыч Р34, У меня еще от ветра спасает то что участок стоит в середине деревни вокруг трое соседей и перед нами проулок и далее следующая улица.
    В таком случае будем танцевать с буром и ломом вокруг столбов:)
  11. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    В верх не мерял, но на высоту стандартного профлиста. 2 метра?
    Пару зим? Не знаю, одну точно стоят, по остальным соседям не уточнял сколько по времени стоят уже.
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    И чем они забивают в глину столбы на 2 метра?
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Да, небось, ковшом вдавливают. Только как при этом можно выдержать вертикаль столба, ровную линию забора?
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ковш рукой придерживать)!
  15. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    привет Виктор и супруга, с наступающим, на дачу еще не уехал,
    про столбы мы в 90 забивали на 2 метра кувалдой, почва была болотина и глина .
