Небольшие каркаснички)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kirikxxx, 11.05.14.
  1. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    и правда на черный пол похоже) На самом деле это временно накидана дюймовка на лаги, чтобы можно было ходить. А на ней лежит стена)
  2. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    Я на черный пол использую обычно осб 9 мм. Так быстрее и щелей гораздо меньше. осб.jpg
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну ну :flag:
  4. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @Почти профи, а вы на что утеплитель кладете в нулевом перекрытии?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  6. Victor97
    Victor97
    Victor97
    Кроме - нет, остальное лучше чем у фирм, точно:super:. Меня бы устроило.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чтобы не было этого.
  8. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    А ветрозащита в этом случае выполняет только поддерживающую функцию?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не только, и для вывода влаги из утеплителя.
  10. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    Судя по видео, некачественно сделана пароизоляция пола внутри дома. Поэтому конденсат начал собираться в утеплителе и выпал на ветрозащиту, которую резали на видео (на пароизоляцию не похоже.) Поэтому я бы ещё крепко подумал, а нужна ли эта мембрана под черновым полом...
  11. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    То есть она изнутри влагу выпускает, а с наружи от земли не пускает?
  12. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    мембрана пропускает водяной пар. В обе стороны. Там, где парциальное давление выше, от туда будет выходить пар, т. е. пар будет выходить на "улицу"
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А ваша осб выпустит пар из утеплителя?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как раз таки там стояла НЕ паропроницаемая мембрана- а то бы влага испарилась, ветрозащита даже дождь не держит.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Термин "крепче" не расшифруете?
    "Дешевле", "легче", "технологичнее" и при этом "достаточно по прочности" было бы понятно, но "крепче" :faq:
    Если речь о прочности, то согласно нормам, соединения на податливых связях (что у Вас и есть) берутся в расчет с понижающим коэффициентом.
    Так, для справки. :hello:
