Небольшие каркаснички)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kirikxxx, 11.05.14.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если доска сырая что толку от вашей пены? поздно пить баржоми когда почки отказали, подложка ставится во время монтажа во все места где могут образоватся щели...ну а так через полгода-годик хозяин пропенит швы когда доска высохнет ...
  2. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    @Kirikxxx, @SergeyVasenin, какой предполагается пирог на пол и стены? Про план дома тоже ни слова :)
  3. SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    Кронштадт
    Пол первого этажа: OSB, изоспан, минватла или эковата, изоспан, два слоя ЦСП, арматурная сетка, труба теплого пола цементная стяжка.
    Стены Изоплаат, Изоспан, минвата, Изоспан, OSB, Брус 50 х 50 Вагонка
    План нарисовал от руки две недели назад.
  4. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Если позволите, внесу некоторые соображения.
    Пирог указан с улицы в помещение (снизу вверх)? Если так, то:
    Пол первого этажа: OSB, изоспан -лишний, минватла или эковата, изоспан-паронипроницамый, два слоя ЦСП, арматурная сетка, труба теплого пола цементная стяжка.
    По поводу цементной стяжки: конструкция выдержит?
    Пирог стен в каком направлении указан?
  5. SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    Кронштадт
    С улицы во внутрь
  6. SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    Кронштадт
    На изоплат брус 50 х 50 и доска вертикально в шахматном порядке
  7. SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    Кронштадт
    Девять винтовых свай 108 диаметра, обвязка тройной 200 доской+ 200 лаги, ВЫДЕРЖИТ У меня одна заказчица в каркасном доме стяжку залила на втором этаже - дом стоит ничего не происходит
  8. SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    Кронштадт
    Полностью согласен. Спасибо
  9. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Если
    , то:
    Стены Изоплаат, Изоспан-в топку, минвата, Изоспан- паронепроницаемый, OSB-можно подумать и отказаться :), Брус 50 х 50 Вагонка
    Почему выбрали именно такой пирог?
    Для себя вывел идеальный пирог с качеством "деревянного дома":
    Изнутри на улицу: Вагонка, пароограничивающая плёнка, эковата, изоплаат, вент. фасад.
  10. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    если внутри пароизоляция, то в чем тогда качество деревянного дома?
  11. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Я конечно не специалист, но по моему каркасный и деревянный это разные вещи.
  12. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    -не совсем понятна конфигурация... Брус вертикально, а доска в качествеобшивки?
    Пароограничивающая! Дозировано пропускает пар в стену. Из подобного встречал в инете крафт-бумагу Elt-Kraft VCL. Сам ещё не пробовал. Стоит дорого. Присматриваюсь...
    Имелось ввиду свойство деревянного дома поддерживать влажностный режим в помещении. Каркасники, как правило заряжают минватой и делают изнутри "полиэтиленовый" мешок.
  13. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    Да, разные. Но при утеплении эковатой, можно достичь эффект дышащего дома, как в деревянном.
    Но насколько я знаю, эковату все же рекомендуют пароограничивать. Т. е. получается полу-эффект дышащей стены. Хотя разные породы дерева дышат по разному) Если же в качестве утеплителя используется минвата, но никакого дыхания у стены не будет. Дом - термос. Обязательно нужно делать вентиляцию.
  14. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    да, сори, не заметил)
  15. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Полностью согласен! Считаю, что вариант с термосом в загородном доме не приемлем! В городе этого добра хватает :)
