Небольшие каркаснички)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kirikxxx, 11.05.14.
  1. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    Всем на заметку - 16 свай из 200мм трубы под дом 6 на 6 в самый раз!):)]
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Kirikxxx, вы не обижайтесь, но 16 свай вполне стандартный вариант если слабонесущие грунты или лень вызывать лабораторию. ;)
  3. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    да я ни сколько не обижаюсь, что вы :) Просто звучит - как аксиома)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А фото нет случайно?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нормально ведёт, большого смысла нет в строганной- т. к. потом обшивкой закрывается.
    С нашей погодой с строганной и сухой тоже не всё хорошо- могу дать фото щелей полового шпунта спустя 1 месяц после укладки:aga:
  6. SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    Кронштадт
    Дело было более 8 лет назад, ничего не обещаю но постараюсь найти:)
  7. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Это не стабильный материал, может усохнуть, образовав щели, может треснуть, может винтом пойти прям в стойках, может зацвести. Вариантов множество.
  8. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Вопрос еще как сушить... А про строганную, у неё обычно геометрия лучше... Но я бы сам лучше строгал.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    И все достаточно легко либо предупредить, либо устранить, но в итоге выбор за застройщиком, которому затем и советую почитать форум, чтобывыбор был обдуман,
  10. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    Конечно давайте)
  11. Александр766
    Александр766
    Александр766
    О! Расскажите как сейчас легко устранить щели в составных брусьях (2х 150х50)? Сколочены ершеными гвоздями и ни на струбцину, ни на рычаг не реагируют.
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, это из разряда" предупредить",проложив чего нибудь типа подложки, хотя некоторые герметиками заделывают, хотя, как по мне, с перекрестным утеплением это не требуется, потому, как, не помню, где то читал, что 5 см. ваты равнозначно 15 см. бруса.
    Собственно, затем перекрестное утепление и делают, или я чегой-то недопонимаю?
  13. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Строил из сухой доски, которая в процессе промокла и разбухла, потом усохла, поэтому ничего не проложено. Это к вопросу "как сушить". Да, перекрестное утепление у меня запланировано, там же будут коммуникации прятаться. Всё равно, смотрю на эти щели и трясёт меня всего... Как раз герметиком и заделываю неспеша.
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А чем поможет подложка от ламината в 2 мм, если щели, как говорят, просто ужасные?
  15. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    Можно использовать 10 мм подложку.
