Размещение коммуникаций на моём участке (через мой участок)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Ollishna, 06.06.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если сосед не является основным абонентом, разрешение не получается .
  2. lesorub
    lesorub
    lesorub
    Спасибо. А можно ссылку на документ, что бы показать в райгазе?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Не совсем понимаю зачем им что либо показывать. Есть правила действуйте в рамках этих правил и подайте заявку на заключение договора. Вы так сделали и получили отказ - по причине п. 34 правил ?
    ПП№1314
    "основной абонент" - юридическое или физическое лицо, которое не оказывает услуги по транспортировке газа, владеющее на праве собственности или на ином законном основании объектом сети газораспределения и (или) газопотребления;
    34. В случае если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим основному абоненту, технические условия такого подключения (технологического присоединения) выдаются газораспределительной организацией, к сети газораспределения и (или) газопотребления которой присоединена сеть газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащая основному абоненту. При этом запрос о предоставлении технических условий, заявка о подключении (технологическом присоединении) должны содержать согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети газораспределения и (или) газопотребления. В случае если строительство газопровода от сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента осуществляется исполнителем по земельному участку основного абонента, к запросу о предоставлении технических условий, заявке о подключении (технологическом присоединении) прилагается согласие основного абонента на осуществление строительства газопровода на его земельном участке.
  4. lesorub
    lesorub
    lesorub
    ... Филиал АО * Мособлгаз* ... рассмотрел Вашу заявку о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства-жилого дома, расположенного по адресу...
    к сети газораспределения.
    По результатам рассмотрения направляем Вам договор №...
    Дополнительно сообщаем, филиал АО ... готов рассмотреть в качестве источника газоснабжения газопровод низкого давления ...D=89мм, проложенный в границах земельного участка с кадастровым номером...при условии предоставления Вами согласия от собственника участка. Стоимость мероприятий по договору о подключении в этом случае составит 39 319,96 руб
    Согласно п 34 Правил подключения ... и тд.
    Договор как они прислали на сумашедшею сумму. 340 метров трубы!)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ж) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил;\
    Он является собственником сети находящейся в его границах земельного участка ?
  6. lesorub
    lesorub
    lesorub
    Нет, естественно. Что он не основной абонент, я понял.
    ...правообладателем которого является основной абонент... а описывается в законе ситуация, где он им не является? Газовикам выгодней тянуть трубу через всю географию. Поэтому надо что то им показать. Не я же первый в такой ситуации. Их расчет на не владеющих информацией клиентов. Начнут говорить, 100%, что у них нет права заходить на частную собственность. Тем более там копать.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для этого есть ПП№1314 который определяет расстояние по прямой от объекта газификации и до сети, и п. 88. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случаев, указанных во втором предложении подпункта "а" пункта 83, абзаце втором настоящего пункта и в пункте 112 настоящих Правил.
    Соответственно если сеть не принадлежит соседу (основной абонент) то требовать от Вас разрешения не имеют права. Составляете протокол разногласий в установленный срок, ждете ответа, дальше в ФАС .
  8. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Прочитала все, что здесь написано, но не смогла перенести на свою ситуацию.
    Суть та, что у нас до газопровода, где можно подключиться, 30 метров вдоль забора соседского дома. Т. е. газопровод, воздушку можно провести снаружи их участка, по муниципальной земле, но рядом с соседским забором. Контора, которая будет проводить газ, требует письменное разрешение от этих соседей. Не смогла найти никаких нормативных документов, что оно реально нужно. В остальных местах тянут - разрешений не спрашивают.
    Оно реально нужно? Подскажите, плз. Очень желательно со ссылкой на нормативный документ.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Естественно. Только в том случае если труба газораспредления проходит на соседском участке - получать согласие ваша обязанность. Если транзит через соседский участок для удобства ГРО -это их проблема.
    - ПП№1314 в рамках этого вы и подключаетесь .
  10. Тамири
    Тамири
    Тамири
    @plehan, через соседский участок труба НЕ проходит. Она вообще ни через чей участок не проходит. Она планируется ВДОЛЬ соседского забора (но снаружи его). По муниципальной территории. Причем, по закону в трехметровой зоне от этого забора (на территории соседа) - красная линия, на которой нельзя ничего строить. Ну, у них там и нет никаких построек кроме собачьей будки.
    А потом с этой муниципальной территории сразу сворачивает к нам.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чья труба на улице -ГРО ?
  12. Тамири
    Тамири
    Тамири
    @plehan, пока ничья не проходит :)] Только строят. До сюда не дотянули даже. Эх, не умею я хорошо объяснять :no: Газ тянут сейчас по перпендикулярной улице. Кооператив. Потом газопровод передадут в эксплуатацию какой-то организации, которая сейчас и занимается строительством и распределением). Вывод для возможного подключения газа находится на стыке нашей улицы и перпендикулярной, на нашей стороне. И наш дом от этого угла - второй. Первый дом - соседи, вдоль глухого забора которых (но с наружной стороны) можно провести трубу до нашего участка. Но организация, которая занимается проектированием и строительством, а потом примет эту трубу на эксплуатацию, сказала, что будет прокидывать от угла до нас только если мы возьмем у соседей разрешение на прокладку трубы вдоль их забора (с наружной стороны). Т. е. труба при этом должна оказаться снаружи. Между забором и тротуаром. НЕ на их территории. Но все равно требуют разрешение. А они не дадут.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вы не можете требовать от соседей то, что не предусмотрено НПА, и такое разрешение не предусмотрено.
    Надо точно знать чья труба - если ее отдадут ГРО, той что будет заниматься распределением газа.
    То вы будете подключаться в рамках 1 категории по ПП№1314. Они так и так потом должны будут протащить трубу и согласование в не границ земельного участка проблемы ГРО.
    И то если Пп№1314 не изменяться.
    Чья земля вокруг вашего дома ?
  14. Тамири
    Тамири
    Тамири
    @plehan, именно этой ГРО, которая сейчас занимается строительством, и будет передана сеть на эксплуатацию. Земля принадлежит муниципалитету за пределами участка. Думаю, как раз с муниципалитетом проблем нет - ведь тянут по их земле вдоль других участков?
    Интересно, что я уже поговорила с парой хозяев других домов, мимо которых проводили (так же, с внешней стороны) газопровод другие ГРО, раньше. Ни у кого не требовали разрешений. :no:
    Т. е. получается, если рядом с их забором, но на муниципальной земле, то разрешения соседей с меня требовать не должны?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет .
