Размещение коммуникаций на моём участке (через мой участок)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Ollishna, 06.06.13.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    То есть в итоге они могут мою отмежеванную землю, своим более крутым договором отжать?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну не совсем так дословно- но могут вернуться к варианту первого поста. Да и межевание не дает 100% -й неприкосновенности земли. Это лишь привязка к местности и определение границ.
    Выясните и разберитесь как вам советовали выше. А там возникнут уже другие вопросы.
  3. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Зачем ругаться? Договоритесь по-хорошему с Водоканалом, глядишь бесплатно подключитесь и к каналье и к воде. Эти 2 составляющие дорогого стоят.
  4. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Прошу совета. Нужно ли мне согласовывать с соседом прокладку воздушной трубы непосредственно по забору на границе с его участком ? Знаю, что у подземной трубы охранная зона 2 метра, это будет влиять на возможность строить капитальные постройки у забора. А какие ограничения у воздушки ?
    Соседний участок пустой, выставлен на продажу.
    Могу сейчас, в принципе, сделать всё втихую. Не будет ли проблем потом с новым соседом ?
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Я взял письменное разрешение у соседа. Провел трубу по ЕГО участку, в 10 см от межи. По меже трубу вести не стал. Т. к погрешность у границ участков может быть, и другой сосед может потом быть против. Без этого разрешения обслуживающая организация вести газ отказалась. Труба воздушка, сосед на стойки этой трубы потом забор поставил. Газовщики не против.
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    у меня подземный ввод в дом, всё сделано по проекту. Труба в метре от фундамента мимо всего дома идет.
  7. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Московская область, Домодедово
    Доброго времени суток! Ситуация следующая. Имеется дом в бывшем поселке, а ныне микрорайоне городского округа Домодедово. Есть необходимость построить гараж. Нашел в документах топоплан и радостно обнаружил по забору охранные зоны. Дом угловой, по боковому проезду идет газ, а по улице идет телефонный кабель. Самое смешное, что у того куска провода, который заходит ко мне в дом, тоже есть охранная зона! Посередине участка, блин! Ссно, картинка
    Далее. Имеем два теоретически удобных варианта размещения гаража - в угол участка (б) и вглубь (а). Заезд в обоих вариантах с переулка.
    Естественно, гараж хотелось бы поставить вплотную к забору. Отсюда вопрос. Насколько можно нарушить эти охранные зоны с учетом последующей регистрации гаража по дачной амнистии?
    Я так понимаю, что с газовой охранной зоной лучше не связываться? А с телефонной? Можно хотя бы ее проигнорировать :|: и поставить гараж глухой стеной по забору улицы? Или отступить, но на 1 метр, допустим? Или зацепить зону моего собственного кабеля (выкопать его нна и пустить по воздуху :mad:) ?
    Т. е. возможны ли какие-нибудь такие варианты? Поможет ли тут дачная амнистия при регистрации? Или не выпендриваться и строго везде отсупать? Спасибо!
  8. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    При регистрации по дачной амнистии вообще не проверяют расположение гаража и нарушение охранных зон.
    По своему кабелю хоть нарушайте зону, хоть повреждайте - это ваше дело. Ну, не совсем ваше (кабель всё равно телекомовский), но ремонт будет за ваш счет, если что. По магистральному кабелю зону лучше не нарушать
  9. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Получается, зарегистрировать - зарегистрируют, а потом если только соответствующие организации претензии предьявят?
    Т. е. забор со стеной гаража лучше не совмещать?
  10. Rulle
    Rulle
    Rulle
    Здравствуйте!
    Первое сообщение, так что сразу прошу прощения, если что нарушу или не соблюду.
    Купил участок в СНТ на территории подмосковного города. Планирую строить дом.
    Выяснилось, что по участку проходит трасса городской канализации.
    Никаких обременений в документах нет, и строить поверх трассы тоже не собираюсь, но хочется понять, чем грозит мне такое соседство по разным направлениям: от возможных ремонтных работ до экологической безопасности. И какие нормы мне следует соблюдать.
    Спасибо!
  11. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Добрый день, форумчане. Наверное здесь правильнее будет задать вопрос: правомерно ли установление водоохранных зон на моем ГПЗУ, если
    1 - Рядом нет водоемов,
    2 - В свидетельстве нет обременений
    3 - На генплане "чисто" (см. вложение)
    Эти водоохранные зоны были установлены, тк на топосъемку нанесли мой водопровод. Мой, то есть ничей, а МОЙ. Обоснование у ОМС было такое - на трубу водопровода всегда устанавливаются охранные зоны, даже если она ваша по всем критериям =)
    И как правильно обосновать сие недоразумение, нарисованное мне специально?
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Не путайте водоохранную зону и охранную зону водопровода.
    У вас в ГПЗУ что?
  13. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Да, охранная зона водопровода
    СанПиН 2.1.4.1110-02 регламентирует порядок установления охранных зон
    Но понимаете, эти коммуникации мои - я балансодержатель, зона ЭО моя, я же имею полное право их копать, отключать и тд и тп.
    От кого их охранять? От себя же?
    Дали мне пятно застройки на участке 14Х65метров равное 1,5 на 4 метра =) Тут мол у вас ЛЭП (с ним все просто - это ответвление к вводу),так канализация (кольца), а там водопровод.
  14. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    И снова-здорово.
    Вы смешиваете в кучу все понятия, где есть корни "охран*" и "зон*"
    Этот СанПиН говорит не об охранных зонах водопровода, а о зонах санитарной охраны источников водоснабжения. При этом единственным ограничением является: "3.4.1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод."
    Всё. Ограничений на застройку нет.
    В отношении ЛЭП (ввода) можете сообщить идиотам, что "6. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация)." и если они считают этот ввод ЛЭП, то вы - собственник этой ЛЭП и устанавливаете охранную зону равную нулю.
    Короче, обжалуйте ГПЗУ, требуйте выдать нормальный, как это сделать - смотрите в https://www.forumhouse.ru/threads/301911/
  15. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Спасибо! Это я понял. А если установили охранную зону водопровода? Вот скрины ГПЗУ
    наш_гпзу_Страница_1.jpg наш_гпзу_Страница_2.jpg наш_гпзу_Страница_3.jpg наш_гпзу_Страница_4.jpg
    И что делать с охранной зоной канализации?
    Или таких терминов (кроме охранной зоны лэп) не существует: я находил либо зоны санитарной охраны, либо водоохранные зоны.
    Чем же они руководствуются?
    Спасибо за ссылку, по исправлению гпзу нашел полезную информацию!
