Проконсультируйте пожалуйста по работоспособности моего варианта СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Evgeny7evgeny, 12.05.14.
  1. Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    По поводу горизонтального или вертикального расположения ТА, может (если ли у кого желание) пояснить мне в чем разница, почему в основном его располагают горизонтально, или я просто заблуждаюсь.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Очень сильно извиняюсь за опечатку. Центр нагрева котла должен быть конечно же ниже.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну за центр нагрева лучше принимать центр теплообменника котла, а не центр корпуса котла. Еще лучше за центр нагрева взять две трети высоты между осями патрубков подачи и обратки котла. Ближе к верхнему патрубку.
    И совершенно верно заметили, что я опечатался. Значит принцип уже поняли. :) Центр нагрева должен быть конечно же ниже. Извиняюсь за опечатку. :)
  4. Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Спасибо. А можно применять тот же принцип определения центра нагрева к ТА (1/3 от верхнего патрубка) ? или взать 1/2 между патрубками ?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно. Лучше принять за центра нагрева ТА 1/3 от верхнего патрубка. Именно поэтому плоский (невысокий) ТА предпочтительней, чем заводские ТА в виде высокой бочки.
    Вот посмотрите (если интересно) реальный мой проект гравитационки с ТА. Если бы ТА не был невысокий, то не получилось бы организовать полностью энергонезависимое отопление без необходимости использовать насосы. Кстати указаны высоты центров нагрева котла и ТА, для наглядности.
  6. Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Спасибо, изучаю.
  7. Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Не получается у меня ЕЦ между ТА и радиаторами при условии что ТА открытый, ибо не получаеется разнести центры нагрева на достаточную высоту (так чтоб вода из ТА не выливалась через край), тут видать надо закрытый ТА делать, а у меня такой возможности нет, надо думать однако как судьбу обмануть. Наверно можно сместить центр нагрева в ТА ниже (в точку 1/2 между патрубками) путем перемешивания воды, но как раз хотелось бы использовать температурный градиент воды в ТА.
  8. Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Очень сложна схема для меня в понимании, не смог найти котел с указанием его центра нагрева, заподозрил что его на схеме нет, а от него остался только красный (и синий) треугольник с надписью Q2117 G0.022, если не трудно подскажите как читать эти надписи (что обозначают Q и G) пока предположил что Q какойто тепловой поток (или возможная максимальная плотность теплового потока в том срезе объема на который указывает сноска), G возможно гидросопротивление но сильно сомневаюсь ибо у одинаковых по диаметру труб оно почему то разное. Мне электричество ближе к телу потому понимание идет через призму электротехники.
  9. Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    С надписями разобрался, вопрос снимается, Q- тепловой поток, G- вероятней всего (исходя из того что цифра отнимается с каждым новым подключением по горячей воде и прибавляется с каждым новым подключением по остывшей воде) это расход теплоносителя. А вот где указана высота центра нагрева ТА и ТТК я так и не смог увидеть.
  10. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Почему Q разделяясь перед радиатором вновь собирается за ним в тех же цифрах или отдача на радиаторе не в счет? Так на входе в котел получаем ту же цифру, что и на выходе. Баланс?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Котел в расчете был ОРОР 412 твердотопливный. Верно вы поняли. Красный треугольник - высота патрубка подачи котла (от нулевой отметки), которая в расчетах и была принята 800 мм за центр нагрева котла (для перестраховки). Синий треугольник высота патрубка обратки котла. Реально у этого котла высота осей патрубков подачи/обратки (относительно плоскости установки котла) 781/99 мм. На схеме имеется вертикальный размер высоты патрубка подачи 0,8м.
    Совершенно верно. G - массовый расход теплоносителя в кг/сек. Q - суммарный тепловой поток всего циркуляционного кольца проходящего через этот участок трубопровода в Ваттах.
    Тепловой поток учитывается общий по циркуляционному кольцу, т. е. тот поток тепла который переносится через это кольцо. Как в бухгалтерии в балансе, дебет всегда должен сходиться с кредитом, иначе где то есть ошибки в расчетах. Поэтому на сносках к трубопроводам присоединенным к котлу (подача/обратка) и стоят одинаковые значения Q7645 Вт G0,079 кг/ч (4,74 кг/мин) W (Скорость) 0,102 м/с. Потому, как в данном расчете суммарный (необходимый для покрытия рассчитанных теплопотерь дома) тепловой поток всей системы - 7645 Вт.
    В данном проекте используются медные трубы (получается дешевле, чем из стальных ВГП труб с учетом сварных работ и опасности электросварных работ в срубе), и поэтому на схеме dn35x1.5 А - обозначают медная труба с внешним диаметром 35 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Буква А - это обозначение типа и марки трубы со всеми ее гидравлическими характеристиками, так как в проекте можно использовать несколько типов и марок труб, и они обозначаются буквами A B C D и так далее. На схеме тип А - Трубы медные соотв. DIN 1786 (05.80), для капиллярных паяных соединений. Реально будут использоваться медные трубы Российского производства (почти вдвое дешевле) с аналогичными гидравлическими характеристиками.
  12. Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Спасибо, теперь понял, это что-то типа "вертикального" разреза системы отопления. Низ схемы это грубо сказать уровень земли, верх схемы это верхний этаж здания.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это развертка стен изнутри, со стороны центра дома. За нулевую отметку (красного цвета) взята высота плоскости установки котла на веранде.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Evgeny7evgeny, Возможно облегчит понимание приведение поэтажных планов. Система отопления сделана в виде двухконтурной "попутной" системы, с вертикальными однотрубными стояками. С теплоаккумулятором на 1,01 кубометра. Привожу этажные планы.
  15. Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Теперь более понятно, спасибо.
