Модуляция или старт - стоп?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 07.05.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Потери после старта это лишь на розжиг и выход на режим горелки. А вот потери после нагрева бойлера, при прекращении циркуляции теплоносителя через змеевик бойлера, значительны. В котле и системе обвязки (я про свой случай) около 100л нагретой до 75-80С воды. Это тепло исчезает, если не работает система отопления.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Понятно. Я думал, что существует нить...
  3. shunin
    shunin
    shunin
    В смысле нить?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Между тем, что Вы пишите и тем, что пишет Алисан.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Никакой разницы в случае обслуживания котлом бойлера нет. Если он единственная нагрузка, то остаточное тепло так или иначе попадет в котельную, атмосферу. Да и котлы по своей сути близки очень.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мы пишем о разном. Я пишу именно о том, что реальные затраты тепла, расходуемые на стартовый нагрев ТТ котла, не равны расчетному значению, которое можно рассчитать, исходя из нагрева котла и воды, находящейся в нем, скажем, от 20*С до 50*С. Фактический расход получается сильно больше, чем расчетный. Где тут собака зарыта, я, честно говоря, и сам не очень понимаю. У меня есть некоторые предположения, но довольно туманные, отчего выкладывать их не хочу.
    А вот еще один показательный опыт. Его провел известный на форуме настоящий специалист теплотехник Glaz2137. Вот его пост:
    По расчетам КПД котла получился много ниже, чем реальный. Поскольку даже у буржуйки такого низкого КПД не может быть. Но в последующем обсуждении никто в теме так и не объяснил, почему было получено такое низкое значение.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Ошибок измерений или расчетов (логика событий) быть не может? Если нет, давайте версии. Случай явно неадекватный, а вам доверие полное.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Выделил как ключевую фразу. Тяжело обсуждать эксперимент, который сам не проводил. Но 33% для самодельного котла - не плохо. (только давайте не будем это обсуждать - это чисто мое мнение).
    А обсудим следующее: Теплопередача (тепловой поток) прямо пропорциональна разнице температур газов и теплоносителя. Т. е. чем холоднее теплоноситель при данной температуре газов, тем больше будет передано тепла, тем ..., тем выше КПД. Правильно?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я понимаю, что Вы хотите этим сказать, но, как я уже писал, для пеллетного котла, имеющего правильную обвязку, сей факт малозначителен. Поскольку обычно циркуляция в таком котле отключена до достижения заданной температуры. К примеру, в моем котле циркуляция начинается только с 52*С. Это помогает проходить температурную зону конденсации без особых проблем.
    Особняком стоят котлы Китурами и чугунные котлы, как у вашновосела. Про Китурами производитель уверяет, что он не боится конденсата, а с чугунными все просто. Конденсата не боятся, но имеют высокие дымогазы. КПД на круг низкий.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Соглашусь. Если объем воды в теплообменнике не велик. Но я понимаю так, что у большинства обсуждаемых котлов, объем ТО сопоставим с объемом СО, если не выше.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Вы еще теплоемкость железок учтите.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если посчитать - она очень мала. Точнее в 10 раз меньше. Т. е. кило стали, как 0.1л воды.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, меньше, но масса железяк больше водяной. Обычно.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Во! Вы настрочили-то!
    Аж 10 страниц уже! :aga::ogo::)]:hello:
  15. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    В нормальных, во всех можно.
