1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Итак... Как это было...
    Кровельщики приехали в пятницу вечером и сразу обрадовали: Либо пилим концы стропил, либо беги за вторым комплектом лобовых накладок.
    Расчет простой: ветровая планка 95мм - поднята над обрешеткой примерно на 25 мм (волна черепицы).
    Итого 70мм остается + лобовая накладка 200мм = 270мм.
    Теперь считаем пирог крыши: обрешетка 25мм, контрбрус 50мм, стропило (в моем случае было 200мм), доска для крепления софитов еще 25мм = 300 мм!
    Бежать за вторым комплектом накладок было некуда + лишние 7к жаль, поэтому взяли топоры и ...
    Я плакал, а они рубили... Как ни странно, получилось довольно аккуратно.
    Выводы: Свесы из доски более 150мм делать не стоит.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Далее приступили к подготовке карнизных свесов:
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Потом пошли фронтонные свесы. Ребята прибили к выпущенным нами доскам 150х50 на ребро и к ним пошили доску, на которой держится софит.
    Уговорили меня заменить лобовые доски 150х50 на доски 150х25
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Раскатали мембрану, прибили контрбрус, одновременно с этим шили обрешетку.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На этом месте у нас с кровельщиками произошел первый диспут на тему: "Где обрывать мембрану, можно ли ее завести в желоб, будет ли на ней конденсат или куда идти заказчику, который начитался форума".
    В итоге резюме:
    1. Покажи нам как ее завести в желоб и мы ее заведем. Крюки желоба прибиты к обрешетке, а мембрана под контрбрусом... это 75мм вверх... я сдался...
    2. Конденсат на мембране может быть только если нарушена пароизоляция, поэтому надо делать ее хорошо и конденсата не будет... Если нет конденсата, то не надо думать где обрывать мембрану.
    3. Все равно заставил их прорезать мембрану посередине карнизного свеса. :um:
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    День шел к концу, жара запредельная, поэтому было решено заняться
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Купанием с друзьями:
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А потом:
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В воскресенье доделали обрешетку и начали подшивать свесы:
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Далее ребята прикрутили крюки водосточки, капельники и начали монтаж МЧ.
    На этом месте состоялся очередной диспут на тему: А почему вы первую доску обрешетки не сделали толще остальных. как будете крепить листы на стыках и сколько нужно терпения, чтобы работать с таким заказчиком.
    В общем: решил забить... вроде 20 лет уже кровлей занимаются и пока их не били :)
    На карнизных свесах вентзазор закрыл оцинкованной сеткой с ячейкой 6 мм, лучше бы конечно вент. лену поставить, но когда заказывал металл ее небыло на складе.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Работу закончили во вторник утром... Все это время мы с тестем пытались дообшить каркас, а когда кровельщики уехали мы приступили к колдовству над цоколем.
    Напомню, что из-за копки бассейна образовалось много земли и всю ее раскидали вокруг бани. Теперь пожинаем плоды.
    Долго спрашивал гуру форума как сделать псевзоцоколь - то ли не знаю, то ли не хотят говорить :)
    В итоге решили делать так:
    Купили ЭППС 5+3 см (именно на столько выступает ЭППС плиты), клей для ЭППС (пишут что плохой, но другого небыло).
    Шоркаем ЭППС ножовкой и клеим его на ОСП.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Теперь Внимание! Это вопрос задал везде... Ответа нет...
    Чем мне гидроизолировать стык, обведенный красным?
    Планирую заштукатурить этим же клеем ЭППС, намазать битумной мастикой и приклеить на нее гидроизол.
    Далее пойдет отделка цокольным сайдингом.
  13. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @Poolprofi,
    извините, я уже не помню, Вы отмостку ЭППС делали? Если нет, то самое время в ЭТОМ месте ее сделать, а сверху можно песок и щебень.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    делал, теперь раскапывать придется... пленка уже вся подралась пока каркас строили...
  15. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @Poolprofi, если закапывали не глиной, то сантиметров 10 откопать, положить геотекстиль, чтобы ничего не росло и засыпать щебнем. ИМХО
