1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    По утеплению были сомнения, а вот после этого... Их нет. :hndshk:
  2. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Возможно такой вопрос уже звучал (извиняюсь если да). Как 4-х метровые балки перекрытия в процессе эксплуатации мансарды?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не, вроде не спрашивали... Отлично балки... как монолит. Они же 200 мм с шагом ~260 :|:
    В одном месте скрипит OSB, но это не балки виноваты, это я плохо проклеил при монтаже :(
  4. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    А есть фотки мансарды (если не секрет)? У Вас там спальни, кабинет, кладовка?
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так я же выкладывал. В итоге пока пришлось сделать там 2 комнаты вместо бильярдной, как планировалось изначально :aga:
  6. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Хороший дом и проект, давно за Вами наблюдаю. Склоняюсь к такой же баньке. Спасибо за подробнейший отчет...
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо за оценку. Если будете делать, то подправьте моменты о которых я писал (дверь моечная - КО, лестница) и имхо должно получиться еще лучше!
  8. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Да, я конечно слегка подправлю под себя:
    крыша цельная :aga:,
    отдельная комната под туалет,
    двери - 600,
    а лестница мне как раз очень нравится.
    а так, размеры, планировку и конструктив оставлю авторским:super:
    ...правда пока все это только треп, Но надеюсь скоро приступлю к реализации.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У меня отдельная комната под туалет :)
    P. S.
    Напишите как начнете, интересно будет посмотреть!
  10. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Может доводчик на дверь поставить? И переучивать никого не надо будет
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Кстати, как вариант :victory:
  12. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Poolprofi, прочитал всю вашу ветку, но то ли не нашел, то ли пропустил. Не подскажите какой у вас пирог на потолке между парилкой-мойкой и вторым этажом? Как отсекается вся ненужность с первого этажа? И заодно по пирогу внутренних перегородок можете просветить?
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В парилке потолок 200 в перекрытии + 50 перекрестное. Потом пленка, фольга, СС брусок 20х40 и вагонка штиль.
    Сверху на перекрытии OSB (толщину не помню :( 12 или 15 мм вроде, 18), на OSB ковролин.
    Возможно пленка + фольга это перебор, но мне надо было как-то греться, поэтому пленку раскатали чтобы влага в стены не шла, а когда до парилки дошли, то не нашил причин для ее демонтажа.
    Весь остальной потолок, стены и перегородки без перекрестного утепления и без фольги. Только пленка. Перегородка со стороны КО даже без вент зазора.
    Все это сделано из предположения, что в бане большая влажность и незачем ей в перекрытие идти, надо её отсекать. Также это должно дать возможность зимой греть только первый этаж. Схему мне кто-то из местных гуру прислал.
    Вот пост с рассуждениями на эту тему.
    Лестница тоже пароизолирована со стороны 1го этажа.
    Перегородка парная-моечная/КО пароизолирована со стороны моечной.
    Ииз КО вот фотка со всеми слоями
    Перегородка в моечной пароизолирована со стороны душевой (так получилось, тестю на рынке вместо ветрозащиты пароизоляцию продали) С другой стороны я для эксперимента ничем не укрывал. Просто доска поверх утеплителя. Решил тест провести, так ли "пылит" утеплитель, как пишут или это все ерунда.
    P. S.
    Похоже надо начинать систематизировать посты по разделам и делать FAQ
  14. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    То есть у вас получается по внутрянке пароизоляция идет в мойке и в парилке а со стороны КО у вас только ветрозащита? Правильно?
    А в перегородке между парилкой и мойкой как идет пароизоляция?
    По размышлениям надо бы пароизоляцию ставить и со стороны парной и со стороны мойки, но тогда мы конденсат запрем в пироге. Я чейто уже голову поломал над этим. Думаю может забить на это и прогнать эту стену цельную из блоков или кирпича и не морочить голову?
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, именно так.
    Идея проста, любая стена, перекрытие или перегородка должны куда-то дышать.
    Всегда есть вероятность, что каким-то ведомым или неведомым для нас образом в них могут создаться условия для попадания и конденсации влаги.
    Им плохо, если они намокнут, еще хуже, если намокнув, они не смогут высохнуть.
    Решаем для начала решаем задачу по минимизации попадания влажного воздуха:
    Внешние стены при плитной обшивке (OSB) пароизолируются без вопросов.
    Мансарда - тоже без вопросов пароизолируется, даже если над утеплителем кроме ветрозащиты ничего нет.
    Что делать с перекрытием второго этажа и внутренними перегородками?
    Обычно, если это дом и равномерно топятся оба этажа, то ни перекрытие ни внутренние перегородки НЕ пароизолируются.
    Усложняем задачу: дом, но зимой топим только первый этаж. Тогда надо пароизолировать перекрытие первого этажа. Пароизолировали, но влагу запирать в перекрытии нельзя, поэтому в мансарде для покрытия пола только паропроницаемые материалы.
    Еще усложним задачу: баня. В парилке безумная влажность, зачем нам ее в стену загонять? Правильно, смысла нет. Пароизолируем внутреннюю стену со стороны парилки.
    Далее моечная, с ней тоже очень влажно. Пароизолируем и ее.
    Максимально отсекли влажный воздух в парной и моечной. Все! Мы молодцы! в КО уж как получится, но явно, что в стону из КО в стену попадет гораздо меньше влаги, чем из парилки или моечной.
    Имхо все предельно просто и ясно, нечего тут голову морочить.
