1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    И что тут простого? Пароизолировали внутреннюю переборку с двух сторон и заперли в ней конденсат.
    И куда ему деваться?
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я про стену между моечной и КО. А вы про какую?
    перегородку внутри моечной не надо пароизолировать. Ну или можно закатать ее с одной стороны.
  3. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Я как раз про стену между парилкой и мойкой. По КО все понятно от парилки и мойки пароизоляция со стороны КО ветрозащита (по желанию), а вот как быть когда мокро с обоих сторон?
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Либо никак - т. е. пусть мокнет и сохнет, либо определить откуда больше мокнет, либо делать из профиля и гипсы и обкладывать плиткой.
    Имхо любой вариант приемлем и не критичен т. к. в парной и моечной к утру в режиме продувки камней все сухо! Прям звенит и хрустит аж как сухо. Ни луж, ни мокрых полотенец ни тем более влаги в стене.
  5. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. посмотрел вашу тему и стройку все классно. У меня вот вопросик возник. печь такая же, имеется щиток кирпич, труба кирпичная до конька дальше сэндвич. когда топил то заметил что кирпичная труба не так уж греется, а сэндвич вообще холодный, надо ли делать доп короб на крыше под трубу. вот фото мое и тут надо что то менять. или ватой бальзат положить
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Приветствую! Имхо по обоим вопросам да! И короб надо и менять надо.
    Почему? Потому, что правила противопожарной безопасности написаны кровью. Да, не греется, да щиток значительно снижает температуру выхлопа, но вы рассматриваете вариант "когда все новое" "когда все хорошо".
    А что будет, если по прошествии времени что-то изменится? В трубе треснет кладка, случится это как раз в проходе перекрытия, сажа нарастет, рано или поздно полыхнет и что тогда?
    Имхо нарушать правило 380мм от дыма до защищенной сгораемой конструкции не стоит даже при применении современных материалов. Не стоит этого делать потому, что выполнить его не сложно и не затратно. 1 день на проход перекрытия, 1 день на проход крыши. Пара листов базальтового картона и пара листов оцинковки, вот все, что нужно для долгой и спокойной жизни.
  7. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Вот я по этому выше и написал что думал и так и сяк и теперь склоняюсь больше к цельнокирпичной стене или из блоков между парилкой и мойкой.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У вас будет постоянный плюс поддерживаться?
  9. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Тогда такая стена зимой будет являться огромным непрогреваемым аккумулятором холода.
    Чтобы такого не произошло она должна быть не из цельного кирпича, а например из профилей и наполнением каменной ватой.
  11. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    У меня планируется кирпичная печь и она будет являться частью этой стены, примерно 1/3 от стены. Минус еще дверь. Так что самой кладки там выйдет не так и много по сути. К тому же я стены в мойке хочу облицевать плиткой а стена из профилей с подготовкой под плитку будет головняк. Реально проще сделать из пеноблоков остаток стены.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Реально надо понимать принцип, а конкретная реализация это уже на ваш вкус.
  13. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Т. е достаточно из картона и нержавейки не нужен минерит или суперсила или как он называется я не помню. извините за глупые вопросы.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, в простейшем случае достаточно базальтового картона и оцинковки (нержавейка там не нужна). Получившийся короб заполнить каменной ватой.
    В общем-то посмотрите как я перекрытие проходил, там только картон и оцинковка, но уточню, кирпичная труба с гильзой из нержавейки сделана.
  15. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    У меня труба без гильзы
