1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я думал из двух частей её сделать и либо на зажимах, либо на петлях собрать.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а зачем? она и так засчет веса камней будет отлично держаться
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Чтобы на трубу одеть и захлопнуть.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    на той фотке явно видно, что со стороны стены части сетки просто нет и набит камень
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У меня так не получится :( Труба далеко от стены.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не, ты меня не понял
    сделать вот такой паз (с тыльной стороны) одеть на трубу и заложить его плотно камнем
    видно его не будет
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если применительно к конструктиву как на фото, то можно один прут сделать съемный на шурупах.
    Набил камнями, вставил пруток, вкрутил два шурупа - все ровно и камни не выпадут :)
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Теперь понял! Теперь думаю кто может это сделать... Наверное там, где ковкой занимаются?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нафига
    любой сварной или сам
    полосу и витой квадрат в мурлене или на любой металобазе в три раза дешевле
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я пока как курица лапой варю, но наверное ты прав, можно потренироваться.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    квадрат и полоса стоит копейки
    возьми с запасом
    раза с третьего должно получится :)
    а сопли зачистишь и термостойкой краской из баллона закрасишь
  12. garnes
    garnes
    garnes
    @Poolprofi, Пару вопросов, увидел что ламинат клали прямо на плиту, через подложку, как зимой? Как планируешь облагородить порожек между комнатой и мойкой. :)
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Привет! Да, прямо на плиту... Не знаю как зимой, замерзло всё наверное :) Пока зимой не эксплуатирую, воды нет.
    Порожек между комнатой и мойкой можно жужей шлифануть, покрасить или лаком покрыть. Можно накладку сделать из ламината или паркетной доски. Еще не думал, если честно.
  14. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Poolprofi, добрый день! Просмотрел Вашу тему, отлично все получается! Особенно впечатлил проход через потолочное перекрытие. Основательно! Увидел фото печи в теме печей Ферингер, решил вопрос задать непосредственно здесь. Я правильно понимаю, что чисткой горизонтального участка колена трубы Вы решили пренебречь? Все же собрано намертво на герметик.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да... с проходом перекрытия наверное перестарался :|: Психанул немного:|:
    Хмм... как-то не думал об этом... А давайте автора @Карболка спросим?
    Может там температуры и скорость не те и всё в щиток падает? Может при таких температурах выгорает всё?
    Герметик при постукивании отвалится. В щитке труба зачеканена, можно расковырять. Просто для того, чтобы трубу снять придется печку разгружать, уплотнение портала и кирпича расковыривать и выдвигать всю конструкцию целиком, но при необходимости это реально.
